3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение плиты , Нужно подключить варочную поверхность
сообщение 28.9.2017, 10:11
Сообщение #21
Цитата(S-cream @ 21.9.2017, 19:08) *
Частный дом? Я бы рассмотрел возможность подключения на три фазы. Гарантию это убить не должно.
Я тоже поступил бы так же, НО! У этой варочной поверхности сенсорное управление, и как поведёт себя блок управления на трёх фазах? Ну питание он всё равно с одной фазы берёт, а будет ли он тремя фазами управлять? Сомневаюсь я!
гудвин 30
сообщение 28.9.2017, 12:19
Сообщение #22
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Олега @ 28.9.2017, 6:52) *
Правдой можно считать таблички в каталоге производителя (с учетом способа прокладки), ориентироваться можно на ГОСТ 50571.5.52-2011, на крайняк ПУЭ
А с расхождением данных даже в нормативах - тут точно как у Крылова, "в товарищах согласья нет", сами опупеваем, иногда.
Работать при параллельности несомненно будет, без нагрева. Со срабатыванием АВ на 32А видимо проблем не будет. Единственное - во время короткого замыкания на корпус напряжение на нем будет выше. Строго по нормам до сечения фазного проводника 16мм2 защитный проводник д.б. таким же.
Цитата(Михаил Поздняков @ 28.9.2017, 0:06) *
Товарищи, добрый вечер! Подзавис с ремонтом, только вот пишу.
Итак, по озвученным вопросам:
Плита рассчитана на напряжение 220 В, трехжильный провод у нее родной, выходит из нее )
Фото автоматов в щитке прикладываю.
У меня ступор: в разных таблицах расчета диаметра/силы тока проводов указаны разные данные: где-то пишут, что для 4 мм норм 38 А, где-то -
что только 25-27. Что считать правдой?
Максимальный ток на полной мощности плитки получается 30,5 А (6700 Вт/220 В). В принципе, можно подключить одну фазу и не париться (в случае, если все 4 конфорки плиты не будут работать одновременно, иначе автомат в 25 А будет выбивать).
Но я стал думать о запараллеливании двух фазных проводов, как писал комрад Гудвин 30. Получается так: я соединяю два фазных провода и подключаю на одну фазу в розетке. Оставшийся фазный провод объединяю с нейтральным. Получается двойной фазный и двойной нейтральный плюс земля. Итого сечение провода получается уже не 4, а 8 мм. Выходит, что нагрузку в 30, 5 А выдержит без проблем. Остается поменять автомат на 32 А - и должно нормально работать при включенных 4х конфорках. Как думаете, прокатит такой вариант или лучше остановиться на 3х проводах по 4мм и автомате в 25А?
То что у вас на картинке трехфазный автомат с надписью плита ешо ни о чем не говорит.Вы уверены что у вас 3 фазы приходят в дом.
Или это одна фаза .Назовите марку вашего счетчика для уточнения сколько у вас фаз.
Костян челябинск...
сообщение 28.9.2017, 16:56
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
Так будет фото клемм или нет? Если автор боится слететь с гарантии (это на уже невыпускающейся плите, ага) то у автора должен быть мануал с вариантами подключений. Хватит уже на кофейной гуще гадать
сообщение 28.9.2017, 18:02
Сообщение #24
Цитата(Костян челябинский @ 28.9.2017, 16:56) *
Так будет фото клемм или нет? ...
А что нам даст фото клемм? Вот повторю своё сомнение, как Вы на это смотрите? "Я тоже поступил бы так же, НО! У этой варочной поверхности сенсорное управление, и как поведёт себя блок управления на трёх фазах? Ну питание он всё равно с одной фазы берёт, а будет ли он тремя фазами управлять? Сомневаюсь я!" Бло бы управление на переключателях ...
S-cream
сообщение 28.9.2017, 19:05
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А какие проблемы могут возникнуть, если плита расчитана на трехфазное подключение?
Насколько я понимаю, ни на одной комфорке при трехфазном подключении 380 нигде не возникает. Просто комфорки подключаются на разные фазы, имея общий ноль.
Этот вывод я делаю исходя из особенностей физического подключения. Три фазы в случае трехфазного подключения подключаются на те же клеммы, что и при однофазном подключении, но с использованием перемычек.
Так что ваши опасения - ни о чем.
Костян челябинск...
сообщение 28.9.2017, 19:13
Сообщение #26
Если варочная рассчитана на работу с тремя (или в 95%) с двумя фазами, то, во первых, будет возможность подключения на эти самые две\три фазы, а, во вторых, и блок управления будет вполне корректно с ними работать. Тем более, что ему, блоку вообще фиолетово, как подключены ТЭНы. Он просто подает команды на реле, а они своими контактами включает ТЭН
сообщение 28.9.2017, 19:29
Сообщение #27
Цитата(Костян челябинский @ 28.9.2017, 19:13) *
Если варочная рассчитана на работу с тремя (или в 95%) с двумя фазами, ...
Вот это и вызывает сомнение. Из практики - когда плита подключается на три фазы, кабеля в комплекте нет, только клеммник. Второе: во всех каталогах на эту поверхность, что успел посмотреть в сети - однофазное подключение. Ну и третье - это мои личные сомнения, вполне могут быть ошибочными, но может они кому-либо помогут. А нет ли у нас сервисных центров этой фирмы, может там помогут?
Костян челябинск...
сообщение 28.9.2017, 19:42
Сообщение #28
Я сильно по этой поверхности не гуглил. Я потому и хочу увидеть открытый клеммник, чтобы было понятно, можно ли (предусмотрел ли производитель) подключить ее не по одной фазе. Но ТСа, похоже, тоже нужно на Лубянку. Молчит как рыба об лед
сообщение 28.9.2017, 22:29
Сообщение #29
Цитата(гудвин 30 @ 28.9.2017, 12:19) *
А вы что собераетесь на землю ток в 32А замутить.
Гудвин, что за глупости ? Что дало повод такое надумать ?
гудвин 30
сообщение 29.9.2017, 14:24
Сообщение #30
Из: курская обл
Вот это.Ваше выражение .Строго по нормам до сечения фазного проводника 16мм2 защитный проводник д.б. таким же.
Т.Е вы предусматриваете полный пробой на землю а не утечку, вот от туда и 32а.
Вот вам для образца каким должен быть земляной провод. Для сравнения.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.9.2017, 14:24
сообщение 29.9.2017, 15:17
Сообщение #31
На кой эта фотка ? кроме расцветки - ни о чем, речь шла о сечении.
Выражение на основании:
Я говорил про пробой на корпус, к которому как известно при типе заземления TN подключен РЕ(PEN)-проводник, связанный с нейтралью трансформатора. При чем тут вообще номинал АВ ?
гудвин 30
сообщение 2.10.2017, 11:24
Сообщение #32
Из: курская обл
Какой конкретно из трех TN.
И как вы смотрите на то что берем кабель 5/4 и из него делаем двух проводку, 1на 8квадрат Фаза, 1на 12квадрат N -земля. ведем до розетки и там делаем перемычку N земля. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.10.2017, 11:48
сообщение 2.10.2017, 12:03
Сообщение #33
... ведем до розетки и там делаем перемычку N земля.
Да-а, давненько эта перемычка на форуме не всплывала ...
В качестве уточнения:
ПУЭ, "1.7.3. ... система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении, а то в приведённой таблице не совсем точное определение TN-S. ...
сообщение 2.10.2017, 13:26
Сообщение #34
В жилье - либо TN-C-S, либо TN-S. Другого низя с ПУЭ7 (там системы и появились). В ПУЭ6 был п.7.1.58. "нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)". Отдельный защитный проводник для 1-фазных и 3-фазных плит требовался в ПУЭ5(VII-1-59, VII-1-60), да и ранее.. Так что "новшество" своё (рацуху) оставьте для себя, Гудвин.
Гудвин, грустно как-то с вами беседовать. ((
Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2017, 13:21
Гость_2_*
сообщение 2.10.2017, 14:02
Сообщение #35
Где узрел TN-S, если сети с PEN? Системы появились за 8 лет до ПУЭ7.
гудвин 30
сообщение 2.10.2017, 14:24
Сообщение #36
Из: курская обл
А это чье выражение.
сообщение 2.10.2017, 14:35
Сообщение #37
За 9 лет до ПУЭ7 системы появились в ГОСТ, а в ПУЭ они появились только в 7-м изд.(в 6-м ПУЭ еще не было, только РЕ и РЕN-проводники). Там же (в 7-м) появился п.7.1.13 - либо TN-C-S, либо TN-S.
В 1976 году о системах ещё не помышляли, а отдельный защитный проводник требовался.
гудвин 30
сообщение 2.10.2017, 14:40
Сообщение #38
Из: курская обл
сообщение 2.10.2017, 14:50
Сообщение #39
Выражение мое. Гудвин, выражайте свою мысль полностью.
Цитата(гудвин 30 @ 2.10.2017, 14:40) *
У Михаила (ТС) квартира, а не частный дом. "Сувайте" у себя куда хотите и чего хотите. В жилье к стационарным плитам с 76 года тянут отдельный защитный проводник, посему не морочьте людям голову.
гудвин 30
сообщение 2.10.2017, 14:58
Сообщение #40
Из: курская обл
[quote name='Олега' date='2.10.2017, 14:50' post='478966']
Вот вам один из вариантов.Там не перемычка а типа отгорает ноль и падает на корпус.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.10.2017, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:12
