Уважаемые электрики, помогите разобраться. , Имеется три фазы условно 220в... |
26.9.2017, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52924 |
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные
26.9.2017, 16:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные А между фазами? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.9.2017, 17:22
26.9.2017, 17:35
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.9.2017, 17:36 |
26.9.2017, 17:47
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка. Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... |
26.9.2017, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... Пара ахалай махалаев сгодится? -------------------- |
26.9.2017, 20:21
26.9.2017, 21:17
26.9.2017, 22:25
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные Цитата Если не понятно высказался, то укажите где, и я постараюсь более понятно объяснить. Цитата Как простым способом сделать чтобы они были выровненные три фазы например 42 вольта? Речь надо вести не о "выравнивании", а о понижении напряжения до 42 или 36 Вольт ( Какой привезут еще не знаю). |
27.9.2017, 7:51
Нет конечно Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное? Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220. |
27.9.2017, 8:28
Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное? Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220. У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать. |
27.9.2017, 8:41
У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать. Вот почему ЭТО ВСЕ нельзя написать СРАЗУ? Здесь что, филиал Лубянки или Гестапо, чтобы все это вытягивать клещами? -------------------- |
27.9.2017, 8:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А это как, на пальцах можете объяснить. |
27.9.2017, 8:49
27.9.2017, 8:51
А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся? Да. Люди, вместо ответа на ваш вопрос ломают головы, откуда у вас МЕЖДУфазное 220, не ошиблись ли вы и прочее. -------------------- |
27.9.2017, 9:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся? Смысл не поменялся, а сопутствующие вопросы отпали. Не надо умничать там, где не надо.Цитата А это как, на пальцах можете объяснить. Двигатель в режиме генератора. Крутим от какого-либо источника, со входных клемм снимаем генерируемое напряжение.
27.9.2017, 9:05
А это как, на пальцах можете объяснить. Есть такой метод. Очень нечасто применяется. Должно быть 2 двигателя, которые можно переключить в треугольник 220 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
27.9.2017, 9:31
Где вы взяли такое напряжение? У вас что генератор? Вроде в Росии нет такого напряжения. Вообщето есть. За Россию не скажу на 100%, но у нас есть район в городе, где в дома приходит межфазное 220. Поскольку проект еще советский, то думаю и в России может найтись кое-где. |
27.9.2017, 9:33
Но он то пишет об одном двигателе .
| Гость_Гость_* |
27.9.2017, 10:26
Он (шахтер) об одном двигателе ничего не писал
А что касается топикстартера то да, там ситуация другая |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:28 |
