сообщение 26.9.2017, 17:34
Здравствуйте! Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. Копать под пасынки нереально.
oleg1805
сообщение 26.9.2017, 17:44
Пользователь №: 52925
ВЛ-10 кв. Непроходимая местность. Забыл уточнить
сообщение 26.9.2017, 18:02
Цитата(Гость @ 26.9.2017, 17:34) *
.. Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. ...
А если подумать? Ну завернули вы эти винтовые сваи, а на боковые усилия они рассчитаны? Они же работают в фундаментах (вертикальные нагрузки), а на ВЛ ещё бывают боковые (ветровые) нагрузки!
oleg1805
сообщение 26.9.2017, 18:13
Была такая мысль. Просто не знаю как внедрить пасынки в болото вручную. И как они себе поведут с опорой.
сообщение 26.9.2017, 20:04
до зимы не ждёт?
oleg1805
сообщение 26.9.2017, 20:09
Теоретически подождать можно. Практически тут завязаны котельные, завод. А скоро отопительный период.
сообщение 26.9.2017, 20:17
протяженность?
сообщение 26.9.2017, 20:20
Любопытно, как в непроходимой местности завинчивают сваи? Выглядит это занятие недёшево. Может, проще кабель утопить? icon_wink.gif
А вибропогружатель на болотоход присобачить можно?
oleg1805
сообщение 26.9.2017, 20:40
Цитата(с2н5он @ 26.9.2017, 20:17) *
протяженность?
1,5 км
Использование техники невозможно даже теоретически. С одной стороны река, с другой лес непроходимый. Просеку рубим уже неделю. Опоры по реке переправляли. Пасынки на берегу лежат. Думаем.
Я имел ввиду стальные сваи . Их вручную можно закрутить. Ну метра на 4 точно.
Опоры меняли здесь 7 лет назад. Деревянные на деревянные. Заостряли комель как карандаш, внедряли в почву и каким-то образом под весом 3-5 монтеров вталкивали ее в грунт. Рассказывал бывший начальник РЭС.
Сообщение отредактировал oleg1805 - 26.9.2017, 20:49
сообщение 26.9.2017, 21:14
Есть такое древнее устройство, называется "баба", не слыхивали? Представляет из себя толстую, тяжёлую деревянную чурку с вертикальными рукоятками (тоже деревянными). Вот такой "бабой" забивают деревянные опоры мостов и т.п. ... Ж/б приставки Вы ей конечно не забьёте, а деревянные, по старой технологии, вполне возможно.
oleg1805
сообщение 26.9.2017, 21:38
Интересный метод. Про бабу знаю. А как ей на высоте 5-7 м шуровать?
сообщение 26.9.2017, 22:45
Цитата(oleg1805 @ 26.9.2017, 21:38) *
... Про бабу знаю. А как ей на высоте 5-7 м шуровать?
Помости городить.
сообщение 26.9.2017, 22:49
Это мне напоминает времена строительства СПб.
Лиственницу берите.
сообщение 26.9.2017, 22:53
использовать в качестве пасынков трубы
oleg1805
сообщение 27.9.2017, 7:19
Вот и я про это спрашиваю. Есть стальные винтовые сваи. Толщина стенки может быть 4-6 мм. Диам. от 80 до 240 мм. Имеют лопасти на конце для заворачивания в грунт. На конце технологические отв. для ручного внедрения. Длмна может быть разная поскольку их можно составлять. Не противоречит ли это нормам.
Вообщем это фундаментные сваи. Насчет боковых нагрузок конечно есть сомнение. Может в полость свай раствор с арматурой залить?
Сообщение отредактировал oleg1805 - 27.9.2017, 7:19
сообщение 27.9.2017, 7:21
картинку сваи покажите
Dimka1
сообщение 27.9.2017, 7:27
Пользователь №: 29924
Цитата(oleg1805 @ 26.9.2017, 17:44) *
Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. Копать под пасынки нереально. ВЛ-10 кв. Непроходимая местность. Забыл уточнить
Зачем там высокие опоры? Лес не проходимый. Никто не ходит. Закрепите высоковольтный кабель на небольшой высоте от земли на тех же самых винтовых сваях и всё, и следите, чтобы просека не заростала.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2017, 7:33
oleg1805
сообщение 27.9.2017, 7:36
Только у меня одностоечные промежуточные опоры.
Мысль здравая. Но есть еще владелец-Заказчик. Делаем из их материала, поэтому деньги они экономят.
Сообщение отредактировал oleg1805 - 27.9.2017, 7:34
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
490 x 566 (104.43 килобайт)
Dimka1
сообщение 27.9.2017, 7:56
Опоры покороче отпилите, чтоб медведь под проводами свободно проходил и все. Деревья по бокам просеки будут дополнительно защищать линию от ветра.
Если есть возможность, то лучше это сделать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2017, 8:58
сообщение 27.9.2017, 8:57
Цитата(Dimka1 @ 27.9.2017, 7:56) *
Опоры покороче отпилите, чтоб медведь под проводами свободно проходил и все. ...
А если лось рогами зацепится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 4:19
