583 страниц V  « < 472 473 474 475 476 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 26.9.2017, 0:52
Сообщение #9461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(AndryB @ 25.9.2017, 22:49) *
я такое старье давно не использую
А какое старье используете, если не секрет.
sergei1962
сообщение 26.9.2017, 3:57
Сообщение #9462
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Цитата(Skif @ 22.9.2017, 7:25) *
Осциллятор прописан в программе и работает. Ребята давно его прикрутили к аппарату и есть видео его работы. По отзывам - работает как надо. Смотрите выше по форуму. У себя его не ставил, не нужен он пока мне
Я имел в виду именно ту схему которую вы приводили. А на форуме если не ошибаюсь только шокер от батареек притулили.
AndryB
сообщение 26.9.2017, 7:20
Сообщение #9463
Пользователь №: 33564
LM2596S в основном такую. Беру на али если нужно роспаюю ,так дешевле чем покупать в интернет магазине в россыпную.mc34063 после некоторого брака перестал брать,их не поделывает только ленивый.А так для себя так могу и линейного стаба поставить з всеми вытекающими последствиямиicon_smile.gif недостаток греюца,плюс что не шумлят вообще.
OlegarX-RUS
сообщение 26.9.2017, 10:47
Сообщение #9464
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если нужен такой форм фактор то лучше использовать XL4015 или XL4005 (но это только для токов аж до 5-и ампер)
А вообще уже давно использую MP2307 и MP1584
(Берётся 30-ти рублёвый модуль на али и распаивается, там есть всё)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sergey777.68
сообщение 26.9.2017, 11:58
Сообщение #9465
Пользователь №: 24348
OlegarX-RUS
сообщение 26.9.2017, 12:55
Сообщение #9466
Цитата(sergey777.68 @ 26.9.2017, 11:58) *
Кондеи там всетаки есть правда smd icon_smile.gif а вот в случае с MP2307 можно и без диода обойтись да и кондеры тоже smd icon_smile.gif кстати на тех платах что я дал вам именно она и стоит и схема из датащита стандартная с выходот +5 вольт далее линейный на 3.3 icon_wink.gif
Кстати кондеи 100 микрофорад керамические в форм факторе 1206 уже давно не редкость icon_smile.gif (у вас они тоже уже есть icon_smile.gif )
sergey777.68
сообщение 26.9.2017, 13:40
Сообщение #9467
Подарок я уже заценил beer.gif еще раз большоес спасибо жду отмашки и приступлю к сборке
OlegarX-RUS
сообщение 26.9.2017, 14:17
Сообщение #9468
Зимой дам отмашку icon_wink.gif сейчас суета-сует да дела-делишки icon_wink.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.9.2017, 14:18
elektrolabb
сообщение 26.9.2017, 17:36
Сообщение #9469
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
За окном похолодало и форум зашевелился!
Про преобразователи LM2596S из Чины тоже читал гневные отзывы. Тоже типа "технология старая, кпд - ниже плинтуса".
Riomka
сообщение 27.9.2017, 8:28
Сообщение #9470
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Здравствуйте. Давно не заходил. Решил все таки доделать ПА, Хочу сваять силовую. Остановил свой выбор на вот этой плате, уже не помню чья она. Одно не пойму, какие там использованы радиаторы, если можете подскажите плиз, а то уже голову сломал icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 27.9.2017, 13:32
Сообщение #9471
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(OFATUM @ 25.9.2017, 22:01) *
Про TIG lift не забыли?
TIG был исправлен, он в старых версиях был проблемный.
Насчет хотстарта - в главном меню эти богатые настройки не особо поместятся. Следовательно из меню надо будет убирать температуру (вопрос - куда, ее конечно нужно видеть только при настройке) и делать горячий старт только в ММА.
Я вот думаю, нужны ли хотстарту такие обширные регулировки? Например процент от тока. Если мне варить током 60А, то толку мне от прироста в 50%? Ведь главная задача хотстарта - быстро зажечь дугу, не залипнув. А это лучше делать на близком к максимальному токе. И регулировать в зависимости от толщины материала и диаметра электрода - только время. Неясно только одно, надо ли делать это время фиксированным, или достаточно отслеживать напряжение на дуге, и если оно поднялось выше определенного, то снижать ток до номинального?
PS. На днях варил металоконструкции с разного профиля и труб, электродами АНО-21 maxweld, и ни разу мне даже не вспомнилось про горячий старт. Обугленный конец электрода становится токопроводящий и легко загорается дуга. Хотя охотно верю, что если варитьжелезяку, пробиваясь сквозь слои ржавчины, или краски, да еще noname-электродами, то он помогает заметно.
Сообщение отредактировал Skif - 27.9.2017, 13:39
Riomka
сообщение 27.9.2017, 13:38
Сообщение #9472
nikon спасибо
oleg1ma
сообщение 27.9.2017, 13:45
Сообщение #9473
Из: Глобино UA
Прикрути простой биметал, меньше гемора.
bellkin
сообщение 27.9.2017, 14:23
Сообщение #9474
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Собственно хотстарт в основном нужен на малых токах , и для стартового провара и для нормального поджига электродов с основным покрытием ( LB-52U , Уони 13/55 и т.д. ) на рутиловых электродах и токах 60+ нужда в нём практически не возникает .
На Selco Genesis 2200 к слову длительность хотстарта жёстко задана и не регулируется , можно только наброс тока изменять в пределах 80-500% , по умолчанию 80% .
Аппарат-то универсал , по логике функционал сужать нежелательно , опять-же жёстко заданные параметры не во всех случаях оптимальны , лучше-бы с возможностью подкрутить по вкусу .
Сообщение отредактировал bellkin - 27.9.2017, 14:30
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
AndryB
сообщение 27.9.2017, 23:48
Сообщение #9475
Совершенно верно,когда всё идеально можно варить и кочергой.Но вот если уж пошли по пути микроконтроллерного управления то чегож не зделать по максимуму красиво.Понятно что на маститых апаратах там есть много фукцый и регулировок там не нужно делать по простой причине что их на заводе или в лаборатории уже так вылизали что что то крутить не нужно.Тут самопал с всеми вытекающими разная силовая транс и тд... регулировку нужно делать обязательно.просто потому что у всех даже чуство удобства разное.От показометра температуры не охота избавляца.я частенько смотрю на апарат просто так я понимаю насколько сильно я его гружу.Может зделать чтобы температура просто менялась по кругу.Ну типа Т1...Т2 ..Т1,так можно высвободить строку.А там можно просто поставить в % ток наброса,вот только длительность куда всунуть чтобы тоже было видно.Или может как то так?.......................................MMA*I=120A*0.1S первая строка
............................................. H10%T1=25 T2=24 вторая
И ещо не плохоб гдето в меню добавить выбор температуры вкл обдув вентилятора,очень часто варю дома 2кой и чтобы нагреть радиаторы нужно существенно попалить електроды.Я к чему у меня обдув трансформатора защёт вентилей радиаторов ,тоесть масивные радиаторы не успевают прогреца а транс существенно.А так зделать регулировку от 35 до 50 хотя бы.Ну ето так к слову можно тупо прикрутить кнопку когда долго вариш небольшой нагрузкой.
Сообщение отредактировал AndryB - 28.9.2017, 0:06
Daelim
сообщение 29.9.2017, 11:43
Сообщение #9476
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Недавно общался по личке с Skifом, согласился он допилить ТИГ в плане частоты пульса. Считаю, что частота импульса должна меняться в пределах 0,5...200 Гц (в заводских аппаратах примерно такой). Верхний предел не так важен, т.е. 200 или 300 Гц - не критично, а вот нижний - важно! Согласитесь, намного удобней варить тонкий метал с частотой пульса 1 Гц и дозировать присадку один раз в секунду.
Ну а в идеале - регулировка и скважности импульса!!!
Температура на индикаторе - как зайцу стоп сигнал, это лишнее, можно освободить место в проге для мега для того, что реально нужно в работе. Как сказал Oleg1ma, лучше поставить биметалл.
bellkin
сообщение 29.9.2017, 12:21
Сообщение #9477
Из: Саратов
Дык оно и в текущей прошивке есть .
AndryB
сообщение 29.9.2017, 20:40
Сообщение #9478
Ну а что делать всем остальным у кого уже стоят Lm35?Убрать оставить,ето как есть машины без тахометра,с каких пор лишняя полезная информация не важна?Тут желательно доделать не розломав то что и так хорошо работает.Перегрев это вам не шутки,что полохого чтобы видеть температуру внутри аппарата?Короче тут можно долго спорить.В 32 меге нет уже места? У Сема на самопале так вообще 8 мега стоит и есть переменка.Ну с пульсом согласен нужно короче как вы тут и говорите.Тут более соблазнительно переменка icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 29.9.2017, 20:49
Сообщение #9479
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Показать перегрев внутри аппарата сможет и просто светодиод засветившись, а операционник сработав от простого биметалла. И не зачем выводить лишнюю информацию на ЖК. её и так сложно читать сквозь маску. (Особенно-если та не хамелион) icon_biggrin.gif
И я бы сказал-нужен отдельный релиз для именно ТИГ. ДС-АС неважно ( как например у Олега). Полуавтоматов, приставок ПА к ММА и самих ММА сейчас много схем. А вот к ТИГ интерес растет а аппаратов мало
Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2017, 20:57
oleg1ma
сообщение 29.9.2017, 20:52
Сообщение #9480
Из: Глобино UA
Даже и без маски не видно во всех режимах, только в одном мма, а светодиод лишний на перегрев, индикатор и так напишет, что аппарат перегрет.
Как по мне, то взять другой дисплей, к примеру на 4 строки, и вот тогда все и можно отображать понятно и все сразу для любого режима.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.9.2017, 20:57
181 чел. читают эту тему (гостей: 181, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:08
