![]() Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. , Пульт ПУ ЭВТ И1. Сгорела одно из реле((( |
Гость_Гость_Константин_*_* |
Все привет. Проблема с этим пультом ПУ ЭВТ И1. Сгорело одно из реле, а вместе с ним все управляющие дорожки на плате. Реле перепаял, вместо дорожек пробросил провод, все подключил и все равно не работает. Выяснил, что не приходит минус с платы на лицевой стороне пульта, на которой находятся крутилки по температуре воды и воздуха. При этом крутилки исправно работают, включают и выключают всю управляющую часть, но вот минус из нее не выходит на реле((( В микросхемах я не силен(((( Подскажите пожалста что может быть. Фото прилагаю.
У меня сам блок Зоты еще управляется с помощью блока управления от теплых полов, там настройки более гибкие. Думаю что можно обойти все эти крутилки и управлять напрямую с блока теплых полов, но эти вот крутилки это же доп. защита по температуре воды и по температуре воздуха в помещении. И если вдруг умрет блок то они помогут.. Или не стоит париться? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43520 ![]() |
При этом крутилки исправно работают, включают и выключают всю управляющую часть, но вот минус из нее не выходит на реле У Вас реле марки FRA1RNA-S AC 240VF. Ему минус не нужен. На выходе терморегулятора (тройной разъем) надо проверить наличие напряжения 220V относительно нейтрали, которое должно пошагово появляться в зависимости от положения переменных резисторов. Далее убедитесь в наличии нейтрали и всех трех сигналов на управляющих контактах реле. имхо. |
Собрал сейчас без этих датчиков, просто на блоке управления теплым полом. Все работает нормально, вот только вопрос возник. Эти реле силовые ощутимо так нагреваются. До того никогда не задумывался.. Это нормально?? Тыльная сторона пальца еле терпит.
У Вас реле марки FRA1RNA-S AC 240VF. Ему минус не нужен. На выходе терморегулятора (тройной разъем) надо проверить наличие напряжения 220V относительно нейтрали, которое должно пошагово появляться в зависимости от положения переменных резисторов. Далее убедитесь в наличии нейтрали и всех трех сигналов на управляющих контактах реле. имхо. Как это минус не нужен?. Сейчас взял новое реле прозвонил. Между управляющими контактами 16,1кОм. Ну то есть обычная видимо катушка. Разъем тройной на терморегуляторе это вход ыдатчиков температуры и воздуха. Я их крутил - при этом лампочки включения на блоке исправно загораются и гаснут. То есть в том раъеме и датчиках все в порядке. Может ли что то сгореть в блоке управления так что внешне этого не будет видно? |
Про минус я Вас понял. Это понятно. Силовые контакты рвут плюс на тены. а на управляющие нужно подать плюс и минус. чтобы катушка сработала. Так вот там плюс постоянно есть, прямо от автомата подходит согласно конструкции. А вот минус приходит от платы с крутилками. Я на фото прям укаал. Так вот со штырька - выход минуса на управление - этит минус не выходит и реле не срабатывают.
Ребят, дайте маркировку или номинал резистора R10
Гость_Леонид Харламов_* |
Подобная ситуация случилась, заменил MOC3063 (белая, шестиногая) на имеющийся под рукой MOC3081 - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! А какое реле на замену поставили вместо FRA1RNA-S AC 240V-F?
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Никак не пойму как "минус" попадает на входы реле. Точнее как на одно реле попадает ясно, а вот на два других - не понятно. Отец говорит, что реле отключаются поочерёдно, но я никак не пойму как это может быть, если с платы управления только один провод идёт.
И ещё вопрос. На рабочую обмотку реле подаётся сетевое напряжение (220 В)?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Никак не пойму как "минус" попадает на входы реле. Точнее как на одно реле попадает ясно, а вот на два других - не понятно. Отец говорит, что реле отключаются поочерёдно, но я никак не пойму как это может быть, если с платы управления только один провод идёт. А вы об этом блоке говорите который обсуждался или о каком то другом. Так вот работает , которое обсуждалась , так сказать принцип работы.И плюса так же минуса там нет, там есть фаза и ноль. Смысл этой системы, вам надо нагреть быстро включаете все ступени.Для поддержания может хватить и одной ступени.Ну а средняя туда сюда.Больше там ни чего не делается. Да ,там если посмотреть по картинкам, то с каждой реле идет свой провод на разъем Но в данном случаи там стоит перемычка. Это плата универсальная может у кого и включаются реле отдельно но в данном случае все реле вкл одновременно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.9.2017, 9:40 |
Гость_Гость_сергей_*_* |
подскажите из за чего эти реле могут гудеть?
подскажите из за чего эти реле могут гудеть? Гудеть могут из за перенапряжения.Не 220в а например 240в. Будут ещо и греться. Могут гудеть если вышла из строя белая микросхема.Там стоит симистор (два тиристора включенные встречно параллельно) Один пропускает одну полу волну напряжения другой другую В суме имеем 220в если вышел из строя один из них (обрыв) получаем 110в. |
Да, речь о пульте управления, который обсуждается в теме (ПУ ЭВТ-И1). Под минусом я подразумевал ноль. Сейчас внимательнее перечитал инструкцию по эксплуатации и не нашёл там ничего про последовательное отключение реле. Видимо отец просто ошибся
Гость_Гость_гость_*_* |
подскажите из за чего нет питания на пульте управления не загорается зеленая лампа
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2017 Пользователь №: 53010 ![]() |
подскажите блок ПУ ЭВТ-И1. перестала загораться красная лампа-нагрев. горит только зеленая. куда копать?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Нет такого слова "Силовые контакты рвут плюс на тены", есть ТЭН-ы, Трубчатый Электрический Нагреватель (ТЭН)
Гость_Гость_Антон_*_* |
Здравствуйте!
Подскажите почему может не отключаться реле. Т. е. лампочка 'нагрев' не горит, а реле проводят ток(на катушке присутствует ноль) |
сварились контакты реле.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 3:34 |
