Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
25.9.2017, 20:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Мне прислали 4068 с приваренными ногами, собрал сварку на них, прогрузил, испытал на дуге до отключения, работают.
-------------------- С уважением Сергей
25.9.2017, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
25.9.2017, 22:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.9.2017, 22:15
А еще лучше брать самому по дешевке б/у питатели и разбирать, типа такого, всего 12$ и очень много полезного для творчества, сам недавно пару таких раскурочил
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.9.2017, 22:22 |
26.9.2017, 9:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
что и требовалось доказать
кристалл оригинальных 60N60 слева Сообщение отредактировал Serega30 - 26.9.2017, 10:29 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.9.2017, 14:09
фото можно ? Я сейчас в отпуске(не дома) приеду выложу фотки и ссылку где брал, есть тема про поддельные детали. , срам недавно пару таких раскурочил Зря ты так с ним, если отремонтировать можно продать за большие деньги для вэб манинга, у нас на этом деле многие помешаны, халявы хотят -------------------- С уважением Сергей
26.9.2017, 14:33
Зря ты так с ним, если отремонтировать можно продать Ремонтировать ничего и не нужно, питатели полность рабочие и у нас такого просто валом продается Вот тоже неплохой донор, если кому интересно, не китай. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.9.2017, 14:40 |
26.9.2017, 14:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Они на 48 вольт и для майнинга не подходит по этой причине без переделки выходных цепей, а майнинг пузырь по моему мнению перераздут и скорее всего скоро сдуется (не лопнет) с последующим раздутием года через два, да и по моим наблюдениям крипту нужно покупать а не вкидывать деньги в железяки
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.9.2017, 14:48
Для этих целей можно такие брать по 15$, и ничего переделывать не нужно, впараллель работают отлично
26.9.2017, 14:59
Олег они на 38А выходного тока что дает 456ват что не отличает его от большинства стандартных компьютерных питателей. И даже если его переделать врядли даст более 1-го киловата на нагрузке что мало даже для одной фермы
Хотя за такие копейки конечно сгодится Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.9.2017, 15:07 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.9.2017, 15:02
Если руки не кривые и понимаеш что такое мощность, то все решается без проблем, запайкой пару деталей.Некоторые даже сварочники ваяют см. тут, но мне к примеру это не интересно, а вот куча качественных деталек, дросселей, тр-торов, радиаторов за копейки очень интересно
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.9.2017, 15:10 |
26.9.2017, 15:05
для вэб манинга, у нас на этом деле многие помешаны, халявы хотят Такие ловители биткоинов, мне притаскивали 4 киловатных блока питания для компьютера, каждый блок стоимость за пятнаху(больше 300$). Блоки питания оказались рабочими, нагрузил блоки по 1,1 киловата на их глазах и взял денюшкку за "диагностику". Клиненты почесали затылки и походу уже видюхи потащили в подобный ремонт Сообщение отредактировал UVM - 26.9.2017, 15:07 |
26.9.2017, 15:17
26.9.2017, 16:31
26.9.2017, 17:01
Которые я разбирал тоже с PFC на микрухе UC3854N
27.9.2017, 9:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех! Давненько здесь не был .Вопрос к Олегу .Подскажите на картинке ,у вас на плате стоит стабилитрон на 5,6 вольта, а на схемах я видел на 10 и 16 вольт ,или я что то путаю?
Может кто знает , подскажите . Сообщение отредактировал Серёгин - 27.9.2017, 11:11 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
27.9.2017, 11:54
Какой стабилитрон -столько и будет фиксированное отрицательное напряжение на закрытие ключа.Выбор напряжения стабилизации зависит от питающего напряжения драйвера(не более 27-28в), положительное напряжения открытия ключа не должно превышать 18вольт и быть ниже 13вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 11:55 |
27.9.2017, 11:56
Вот теперь понятно всё.Спасибо большое Олег
27.9.2017, 20:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Круто, а завозят то питатели к нам всего за 3евро Утилизация дороже и в обратную сторону денешку придётся платить. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
30.9.2017, 14:52
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:10 |
