583 страниц V  « < 471 472 473 474 475 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 18.9.2017, 21:44
Сообщение #9441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(bellkin @ 17.9.2017, 18:35) *
На малых токах ощущается нехватка хотстарта и форсажа дуги
А c режимом 1мма не пробовали поиграться?
bellkin
сообщение 18.9.2017, 23:04
Сообщение #9442
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Я пробовал как-то игрался и частотой и скважностью но по крайней мере в текущем виде режим ММА с пульсом ИМХО бесполезен . На средних и выше токах это не нужно вообще , а на малых токах получается так что основная проблема это "медленный холодный старт" когда ни электрод ни зона шва ещё не набрали температуру и нет ни устойчивой дуги ни проплавления . Ну и когда ведешь шов на околоминимальном токе и при манипуляциях с разворотом держака или смещаясь чтобы не прерываясь максимально охватить швом трубу , вот тут-бы нужен форсаж тока чтобы не пригасить дугу случайным тычком в ванну . Но опять-же это всё нужно на миниумах , можно и без этих штучек варить просто потяжелее в плане контроля дуги .
И про пульс где-то попадалось что для ММА и ТИГ частота не выше 5Гц иначе не успевает ванна подстыть . То что сам пробовал перебором токов скважности и частоты никак не отличается в лучшую сторону по проплавлению и стабильности от обычного режима . На текущей прошивке это наверное исключительно под п/а режим в газовых смесях .
p.s. На пульте-приставке EWM для инверторов пределы регулирования пульса 0.5-20Гц
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Bear
сообщение 18.9.2017, 23:49
Сообщение #9443
Пользователь №: 49523
кто что скажет насчет расположения дросселя?
oleg1ma
сообщение 19.9.2017, 0:04
Сообщение #9444
Из: Глобино UA
И вертикально и горизонтально, будет работать.
OFATUM
сообщение 19.9.2017, 9:32
Сообщение #9445
Пользователь №: 13372
Цитата(bellkin @ 18.9.2017, 18:58) *
Это вы тут диагнозы даже не по фотографии а непонятно по каким голосам в голове ставите .
Берёте ЛБ диаметр 2.6 , выставляете по токовым клещам 40-45А , варите неповоротные стыки 1/2 и 3/4 , рассказываете как отступали "2-3см от начала шва" .
Жаль китайский инвертор продал , он на старте ток подкидывал прямо в меру , варить на малых токах в разы легче было .
По вашему где я должен зажечь электрод?? на выводной пластине?? У трубы 3/4 длинна окружности 84 мм, и я отступлю от начала шва 10,,,20 мм зажгу электрод вернусь и начну варить.
Мои голоса подсказывают что вам необходима в цех инструкция, как без форсажа и прочих примочек варить. Сейчас скажите, что и без меня знаете просто мои голоса в голове не дали мне понять, что вы хотели изложить в своих сообщениях. И прекратите оскорблять, мы с вами вместе не пили.
А вот еще, специально для тех, кто хочет еще язвить, если под просвет трубы не маленькие и толщины приличные, зажигайте где удобно в разделке, один хрен вырезать начало. Я буду аплодировать, если ваши швы на 3/4 трубе ( бесповоротный и без отрыва) 5 из 10 влезут в ГОСТ
Сообщение отредактировал OFATUM - 19.9.2017, 9:40
bellkin
сообщение 19.9.2017, 13:04
Сообщение #9446
Из: Саратов
А мой голос в голове мне сразу нашёптывал нахер послать но я сдержался ))
Вот нахрена простую констатацию программных упущений превращать в советы !? Хочется поучить так сходите на форум начинающих сварщиков ликбез проводить .
У меня простой жизненный пример перед глазами , как на одном и том-же объекте двумя разными инверторами тратятся на одну и ту-же работу совершенно разные усилия , и какой кнопки "чтобы было совсем хорошо" на данном ПА не хватает я и озвучил .
OFATUM
сообщение 19.9.2017, 15:34
Сообщение #9447
Так где я был не прав??
bellkin
сообщение 19.9.2017, 16:56
Сообщение #9448
Из: Саратов
С самого начала . Мне ваши советы и не нужны и не интересны . Тут тема про "железо и софт" . Если есть что сказать про хотстарт в текущей схемотехнике инвертора и на последней прошивке то не томите высказывайтесь . Если нет то чего флудить-то .
OFATUM
сообщение 19.9.2017, 17:46
Сообщение #9449
Сейчас только собираю данную управу исключительно для TIG DC, здесь имеется функция спада тока по окончанию сварки, которая на нержавейке просто необходима, понимаете ли эстетика. Изобилие функций для ММА не сильно прельщает, на трубе в поле и САКом варят, в умелых руках и х.... дудка.
Skif
сообщение 22.9.2017, 0:08
Сообщение #9450
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Не стоит ссориться из-за чепухи, нас тут недавно и так перессорили всех, что до сих пор тошно.
Насчет горячего старта - его можно добавить, вопрос только в алгоритме его работы, каким кто его видит? На некоторых попадавших в ремонт аппаратах его работа мне не понравилась, на тонком успевал пропалить дыру, а дальше непровар.
Не думаю, что стоит нападать на человека, который умеет без него обходиться, это ведь показатель профессионализма. И ему для получения того же результата не нужны плюшки. Излагайте, как по вашему оно должно работать и будем дорабатывать.
Насчет низкой частоты в ТИГ, я прочел аргументы и считаю, что весомые, это тоже нужно доработать. Вопрос только, какой диапазон частот требуется для комфортной работы?
По поводу частоты в mma, какой смысл ожидать там провара, если он только уменьшает тепловложение? Ожидать там его не надо. Я писал ранее, что единственное, обнаруженное мною преимущество - это оабота с тонким металлом и улучшение вида и качества шва, за счет тряски ванны быстрым изменением тока.
Почитал тут на досуге Толяна. Который говорит о свистелках-перделках с моей стороны. Да это отчасти так. Силовую я не менял, На тот момент не видел смысла с нуля создавать силовую со всеми хотелками, да и не было достаточно опыта. Сейчас нет уже времени. Но тем не менее, Толян наверное не ездит на табуретке с 4мя колесами, а хочет какого-никакого, а комфорта. И отказываться от него не захочет. Моя цель была именно повысить комфорт и добавить некоторые возможности. Цели сделать мегааппарат не было.
Быстрых решений не обещаю, все по возможности, проект не заброшен. Хотелось бы его еще дополнить переменкой. И на этом закончить
Сообщение отредактировал Skif - 22.9.2017, 0:12
alexods
сообщение 22.9.2017, 0:54
Сообщение #9451
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Полностью согласен, дополнить АС, и осцилятором.
sergei1962
сообщение 22.9.2017, 3:35
Сообщение #9452
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Как то вы писали что будете внедрять осцилятор и указывали на схемный вариант оного. Как в этом направлении дела, если внедрили, как это реализовали в схемном варианте?
Skif
сообщение 22.9.2017, 7:25
Сообщение #9453
Из: у синего моря
Осциллятор прописан в программе и работает. Ребята давно его прикрутили к аппарату и есть видео его работы. По отзывам - работает как надо. Смотрите выше по форуму. У себя его не ставил, не нужен он пока мне
Сообщение отредактировал Skif - 22.9.2017, 7:45
bellkin
сообщение 22.9.2017, 12:11
Сообщение #9454
Из: Саратов
Насчет горячего старта - его можно добавить, вопрос только в алгоритме его работы, каким кто его видит? ..Излагайте, как по вашему оно должно работать и будем дорабатывать.
Я не знаю как это "хорошо" выглядит в цифрах, если есть возможность наверное хотстарт должен быть настраиваемым/регулируемым и обязательно отключаемым .
На установке работал выше 10Гц не поднимал ни разу . Минимум считаю 0.5Гц на все случаи жизни хватит , такой низкой частоты хватает для уверенного точечного ввода присадки даже в неудобных местах и положениях . У кого какой другой опыт есть пусть выскажутся .
AndryB
сообщение 23.9.2017, 0:17
Сообщение #9455
Пользователь №: 33564
Да в етом аппарате не плохо б зделать поддержку хот-старт.Иногда на тонких металлах это очень полезно.А про переменку тут только двумя руками за.Порты для переменки можно освободить например с подсветки индикатора. И порт перемычки запрета изменения настроек тоже можно использовать для порта переменки.
bellkin
сообщение 23.9.2017, 16:03
Сообщение #9456
Из: Саратов
В руководстве на EWM Picotig 180 настройки хотстарта задаётся длительность 0.1-20 секунд и поднятие тока 50-200% .
P.S. Но тут есть такой немаленький подводный камень - когда варишь "с отрывом" агрессивный ( с большим подъёмом тока ) хотстарт может и мешать , в идеале-бы нужна ещё одна отключаемая настройка - алгоритм на запрещение срабатывания хотстарта при паузе после обрыва дуги скажем меньше 2сек .
Сообщение отредактировал bellkin - 23.9.2017, 17:34
elektrolabb
сообщение 25.9.2017, 18:11
Сообщение #9457
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Внезапно помер ПА3. Все крутится, светодиоды на платах светят, а управление не работает. Выяснилось, что виноват керамический конденсатор на 3 ноге mc34063. Снизил частоту 5в преобразователя до 10кгц. Вывод: нельзя доверять КитайПрому !!! Аппарат все лето "пылился" в углу.
OFATUM
сообщение 25.9.2017, 21:01
Сообщение #9458
Про TIG lift не забыли? Я не знаю как в ПА3, но в ПА2 иногда хотелось его просто вырубить напрочь, чуть подгулял электрод и играюсь с высотой дабы начать вваливать, а пока поймаю уже синева кругом. При окончании шва иногда просто спасал, подводил электрод плотнее к ванне, и происходил спад тока. Может кривизна рук при сборке и настройке, но хотелось бы услышать как у кого работает, или как должно быть.
wer_1
сообщение 25.9.2017, 21:15
Сообщение #9459
Пользователь №: 20024
Здравствуйте! Подскажите где скачать прошивку на 32
мегу ?
AndryB
сообщение 25.9.2017, 22:49
Сообщение #9460
mc34063 я такое старье давно не использую по многим причинам.
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 шумный
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:21
