![]() Мерцание света |
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
Добрый день! В многоквартирном доме, постройки 60-х годов заменили в квартире электропроводку. После подключения холодильника, в момент включения функции "ноу фрост" - свет начинает мерцать во всей квартире. Однако, если включить в это время другой электроприбор (например микроволновку) мерцание прекращается. В чем может быть проблема? Как решить ее? Заранее спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Свет у вас какой, светодиоды энергосберегающие или лампочки накаливания.
Надо искать мультиметр/тестер и им мерить напряжение.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
нет , с автоматами как раз все в порядке, свет отдельно, комнаты отдельно
Цитата(Из России) Похоже, у Анастасии одна линия в кухню. И холодильник, и свет и пр. на одном автомате. Даже если бы это было и так - и что с этого?Это же как нужно "просадить" линию, что бы напряжение было на пороге работы светодиодных ламп? И уж тем более (мистическая загадка), что всё становится в тнорме (визуально по крайней мере) после: Цитата Однако, если включить в это время другой электроприбор (например микроволновку) мерцание прекращается. Странно всё это.... Могу предположить, что где-то что-то с нулём - ничего другого в голову не приходит пока... Гость_Гость_Анастасия_*_*!.... Если есть возможность, по попробуйтеотключить холодильник и в эту розетку включить скажем эл.чайник не менее 1 кВТ мощностью, утюг, микроволновку - будет свет мигать или нет? PS: Думаю Ваш путь к электрику на предмет диагностики сети (под нагрузками) в квартире. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А что происходит если выключить холодильник и включить только микроволновку?
Этого мало, должны быть ещо цифры после LG.Пишите.Нам для понимания какой стоит компрессор. модель холодильника: GA-M429SERZ еще "удивительное" наблюдение: если подключить холодильник к другой розетке (через удлинитель подключили в другой комнате) - мерцать стало сильнее. При этом если по прежнему включить микроволновку (либо ноутбук на зарядку) - мерцание полностью прекращается... |
Цитата(гудвин 30) Нам для понимания какой стоит компрессор. Ну и что Вы поняли?При чём тут компрессор, мощность которого вряд ли более 600 Ватт, если проблема наблюдается только при Цитата в момент включения функции "ноу фрост" . Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*) еще "удивительное" наблюдение:... Совсем интересно..... Интересно так, что аж малоподобно.Получается так, что абсолютно любая нагрузка, снимает мерцание всех ламп в квартире. Но ведь сами лампы в люстре скажем, это же то же нагрузка! А как вообще проявляется это мерцание? Одноразово, через каждую секунду, непрерывно и бустро, что едва заметно?.... И ещё.... У Вас все светодиодные лампы одного типа (производителя, партии и т.д.)? И последнее..... Не могли бы в любой светильник, вместо светодиодной, временно поставить обычную лампочку ватт на 60? Что в этом случае будете наблюдать (и будете ли)?.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
к другой розетке (через удлинитель подключили в другой комнате) она ближе к щитку? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ну и что Вы поняли? При чём тут компрессор, мощность которого вряд ли более 600 Ватт, если проблема наблюдается только при . Совсем интересно..... Интересно так, что аж малоподобно. Получается так, что абсолютно любая нагрузка, снимает мерцание всех ламп в квартире. Но ведь сами лампы в люстре скажем, это же то же нагрузка! А как вообще проявляется это мерцание? Одноразово, через каждую секунду, непрерывно и бустро, что едва заметно?.... И ещё.... У Вас все светодиодные лампы одного типа (производителя, партии и т.д.)? И последнее..... Не могли бы в любой светильник, вместо светодиодной, временно поставить обычную лампочку ватт на 60? Что в этом случае будете наблюдать (и будете ли)?.... ![]() Вам что нибудь говорит Инверторный Линейный компрессор.И ли вы на уровне пусковое реле или конденсаторный компрессор. У этого коробка вай фай даже есть. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 10:38 |
Цитата(гудвин 30) Вам что нибудь говорит Инверторный Линейный компрессор.И ли вы на уровне пусковое реле или конденсаторный компрессор. И что? Какая разница типа компрессора - линейный, спиральный, поршневой, винтовой и прочих?Я вначала то же засомневался в работе "no frost" автономно, но мало ли.... что-то новое в подходе данного режима реализовали. Это я к тому, что если скажем данный режим "специфический", то возможно его работа в некоем периодическом (импульсном) режиме. По этой причине у автора в такт этих импульсов мигают лампы. Но такое может быть только в теории и практиечески маловероятно, поэтому и задал вопрос автору: Цитата А как вообще проявляется это мерцание? Одноразово, через каждую секунду, непрерывно и бустро, что едва заметно?.... И ещё.... У Вас все светодиодные лампы одного типа (производителя, партии и т.д.)? Одно дело постоянное мерцание и совершенно иное дело в момент пуска компрессора. Для начала хотя бы это понять, а потом можно будет разбираться с "мистикой", когда включенное что-то ещё в любую розетку, нивелирует данный эффект мерцания. Пока происходящее не укладывается в голове (нет связи) и больше похоже на небылицу, т.к. от автора пока нет однозначных ответов.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Прошу прощения, я совершенный "чайник" в вопросах электричества, поэтому не могу сразу исчерпывающе ответить на вопросы.
Мерцание начинается, стало быть, в момент пуска компрессора (когда холодильник начинает издавать гудяще-булькающие звуки, в руководстве по эксплуатации написано, что звуки эти нормальное явление, мол так работает "ноу фрост", поэтому изначально и писала, что "мерцать начинает когда работает ноу-фрост"). Мерцает непрерывно и быстро - не очень режет глаз. Однако, как уж говорила, при включении в другую розетку, которая находится на другой линии и подведена к другому автомату - мерцание усилилось. Его уже правильнее назвать - морганием, а не мерцанием. Затем, когда холодильник перестает "гудеть" - все дерганья света прекращаются. И, повторюсь, мерцать перестает в обоих случаях, если одновременно с работой холодильника включить микроволновку или ноутбук. Если включить на зарядку телефон - подобного не происходит. (мы только переезжаем в эту квартиру, поэтому других электроприборов, у нас, к сожалению, нет). На послезавтра пригласила электрика, если интересно, отпишусь - что он мне скажет после осмотра. Спасибо, что не остались равнодушными к проблеме! (а пока жду электрика, нужно будет попробовать поменять лампочки на обычные...) |
Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*) И, повторюсь, мерцать перестает в обоих случаях, если одновременно с работой холодильника включить микроволновку или ноутбук. В эту же линию, что и холодильник или в другую? Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*) Однако, как уж говорила, при включении в другую розетку, которая находится на другой линии и подведена к другому автомату - мерцание усилилось. Его уже правильнее назвать - морганием, а не мерцанием. Похоже всё же на очень сильную "просадку" напряжения или дерьмовые светодиодные лампы, у которых очень маленький рабочий диапазон напряжения.Затем, когда холодильник перестает "гудеть" - все дерганья света прекращаются. Я же не зря задавал этот вопрос: Цитата И ещё.... У Вас все светодиодные лампы одного типа (производителя, партии и т.д.)? А вот где или в какой точке - очень большой вопрос и большая загадка. Загадка только потому, что при очень плохой линии или квартирной сети, холодильник не в состоянии запуститься или запускается "через раз". А у Вас вроде как нормально запускается. Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*) нужно будет попробовать поменять лампочки на обычные... Достаточно одной и по её поведению и поведению остальных (светодиодных) опишите всё на сюда.
Если поменяете лампочки на обычные, т.е. накаливания то они скорее всего мерцать не будут потому что они более инерционно реагируют на изменения параметров сети, чтоб они заметно заморгали нужны серьёзные просадки напряжения с малой частотой.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:19 |
