3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 19.9.2017, 17:39
Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт.
А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю,
что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел?
rosck
сообщение 19.9.2017, 19:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если посчитать по току, полная мощность получается около 11 кВт (если стандартное напряжение 230-400 вольт). Счетчик ни причем или нагрузка не 40 кВт или трансформаторы тока не 500/5. Какой ток по первичной ТТ?
S-cream
сообщение 19.9.2017, 19:47
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А нагрузка постоянная, или нет?
Номинал-то от факта легко может отличаться.
сообщение 19.9.2017, 20:08
Нагрузку по току первички не можем посмотреть, жилы так расположены, что клещи никак, амперметров нет. Нагрузка постоянная ( серверы, работают 24 часа в сутки ). Я с таким в первые сталкиваюсь. Айтишники то же не могут сказать. По блокам питания( Китай) в районе 40 кВт.
rosck
сообщение 19.9.2017, 20:31
Так Вы посчитали мощность по установленной мощности оборудования. Реальная потребляемая мощность в нормальном режиме всегда меньше и зависит от загрузки оборудования.
сообщение 19.9.2017, 20:58
Да это понятно, что реально может не соответствовать. Цеха с оборудованием одно, а здесь сервера с биткоинами, один цех подключил всю( 110 кВт) в течение 10 часов. А вот вторые тянут, боясь в конце месяца разница между потреблением МОЭСК и нашим потребителем будет существенна.
S-cream
сообщение 19.9.2017, 21:06
Из: Калуга
Это не вас недавно в телевизоре показывали?
Реально - установленная мощность блоков питания практически всегда меньше потребляемой.
сообщение 19.9.2017, 21:08
У меня к Вам только 1 вопрос. Если трансформаторы тока 500/5, а потребление примерно 40 кВт,ток во вторичке, тот , что выше описал, может ли Меркурий 230-03 показывать неправильно?
S-cream
сообщение 19.9.2017, 21:24
Из: Калуга
Тут больше на ТТ смотреть надо. У них какой класс точности? И у счетчика какой?
сообщение 19.9.2017, 21:33
Одинаковый, 0,5. непонятно, может ли счётчик с завышенным током трансформаторов показывать неправильно( в сторону уменьшения)?
сообщение 19.9.2017, 23:26
В общем, как я понял,никто кроме человека в бейсболке, ответить не сможет.
Человек в бейсболке ответьте.
haramamburu
сообщение 19.9.2017, 23:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да вам уже ответили... Если на БП от компа написано 400 Вт, это не означает что будет именно эти 400 Вт и потреблять.... то же самое и с серверным оборудованием.... сервера это вам не лампочки накаливания...
еще.. вот в жисть не поверю, что нельзя подлезть токовыми клещами чтоб ток померить...
сообщение 20.9.2017, 0:37
не поверите, отогнуть, значит отключить. Отключить нельзя, сами в инете прочтите про эти биткоины ,потери в баксах.Я только посредник.Электрик
haramamburu
сообщение 20.9.2017, 1:09
Из: Дмитров
Ну не приходит же кабель непосредственно на ТТ... рубильник/разъеденитель д.б. же в голове... вот там то почему не подлезть с клещами?
гудвин 30
сообщение 20.9.2017, 10:37
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Минимум не 5 процентов а (Стартовый ток (чувствительность), А 0,005)
А вы ваши показания что на счетчике умножаете на коэффициент трансформации.Конечно если ваши показания умножить на 100 то 1130кВт тоже подозрительно.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.9.2017, 10:55
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
830 x 278 (9.79 килобайт)
Pantryk
сообщение 20.9.2017, 17:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, то выложите конфигурацию, бп/материнка/проц/видео(если несколько в одном склько?)/диски(достаточно количество и тпм ssd/hdd). Возможно что БП подбирали с запасом.
Неисправность прибора может быть, но показания нагрузки и тока похожи, т.е. если есть неисправность счетчика, то в плане неправильного измерения тока. Т.к. вы ожидаете в 2-3 раза (4 не говорю т.к. вряд ли коэффициент использования будет 100%), то измерьте ток во вторичке клещами (TrueRMS). Tсли порядок будет такой же, как счетчик показывает, то скорее всего счетчик не при чем.
Спросите, если не секрет, сколько по расчетам срок окупаемости затрат на установку цеха? Я как-то пытался прикинуть экономический эффект, но срок окупаемости меня не радовал, а с учетом быстрого изменения ситуации, железо могло стать неактуальным задолго до того, как окупиться. Думал, что я просто как делетант в этом деле чего-то не знаю. Но совсем недавно на семинаре по бизнес IT прозвучала информация, что майнинг выгоден, только если у вас бесплатное электричество. Вот мне и интересно, за сколько крупные проекты рассчитывают отбить затраты на железо.
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.9.2017, 17:30
Энерго сбыт
сообщение 21.9.2017, 21:06
Пользователь №: 39733
"Я рекомендую тушенку. Полезный продукт, в цене вырос. Три рекомендации. Патроны, золото, тушенка. Биткоины проблематично. Самый ненавидимый актив..." Степан Демура
Сбыт - это наш быт.
Volt380
сообщение 22.9.2017, 9:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
действительно, потребление сервера, так же как и любого компьютера, зависит не только от конфигурации оборудования, но и от загрузки процов, так что все факторы в сумме вполне могут давать фактическую потребляемую мощность на много ниже той что написана..
сообщение 22.9.2017, 21:38
Господа специалисты, не поверите, ток по первичке по трём фазам в районе 170 А, вторичка на трансформаторах почти такая же, а счётчик показывает 0,43 по одной, по другим ещё меньще. Поменяли трансф. с 500/5 на 300/5, никакого эфекта, поменяли счётчик на старый СЭТ, но проверенный. То же показывает в районе 20 кВт/час. Все провода проверили. Сейчас подключили 2 последовательно( по току). За час изменения одинаковые. Глянем утром. Что происходит. Столько людей задействовали, никто понять не может.
S-cream
сообщение 22.9.2017, 21:45
Из: Калуга
Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 23:50
