Помогите с фазировкой и подключением печи
ApxoHT
сообщение 17.9.2017, 23:44
Пользователь №: 52886
Добрый день! Нужна помощь.
Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования.
Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным?
просто Гоша
сообщение 18.9.2017, 0:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам не нужна ни последовательность, ни чередование. Вам нужно только три фазных провода посадить на ихи специальные места (клемники, например), а нулевой провод на своё, указанное на схеме/инструкции место. Если есть заземляющий провод его тоже подключить как там написано.
Marten
сообщение 18.9.2017, 4:39
Пользователь №: 22263
просто Гоша правильно сказал, нагревающим элементам АВС - пофиг.... НО, что у Вас за печка, тоже фиг знает... Если какие движки, да еще с концевиками поди есть - то могут двигуны и в обратную сторону "поехать". Лечится просто - "переброской" двух фаз. Думаю Вы в курсе о чем я.
Dixi et animam levavi
гудвин 30
сообщение 18.9.2017, 9:06
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Уточните марку печи.
Речь идет о кабеле который вводной.
Или речь идет о кабелях выходных.Которые на спирали идут.
zendo057
сообщение 18.9.2017, 10:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Есть прибор называется фазоуказатель,им и определяете чередование фаз.
просто Гоша
сообщение 18.9.2017, 14:39
А можно несколько попа ... дробней в отношении именно этой темы?
Marten
сообщение 18.9.2017, 16:20
Ой,.. Ну умоляю... Хоть один прибор (с крутилками не нада!)
Так вот чтобы А В С поакзал...
На практике... Принимаем подключенную фазу за А...(Тыкаем остальные.... Опаньки... В и С icon_smile.gif )
zendo057
сообщение 18.9.2017, 18:05
Из: г.Минск
Цитата(Marten @ 18.9.2017, 16:20) *
А вы только с крутилками видели?других как бы нет?
шахтер
сообщение 18.9.2017, 19:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да что вы говорите, тонельную печку не разу не видели?
сообщение 18.9.2017, 19:36
Есть и другие, например с неонками. Самоделка работает не хуже фирменной, стоит копейки и требуется раз в год... )))
Схема есть на сайте, обсуждение на форуме.
шахтер
сообщение 18.9.2017, 19:43
Из: Ростовская обл.
Уважаемый назови те фазы как хочешь,главное правильное чередование. В ПЕЧКЕ СТОЯТ вентиляторы они должны вращаться в правильную сторону, Если печь типа упаковочной тонельная там есть конвейер,он тоже должен вращаться в правильном направлении. ПОЭТОМУ В мануале есть требование насчет фазировки. Но обычно в таких печках стоит на входе реле контроля фаз,при неправильной фазировке печка просто не включается. То есть запитали как Бог дал,нажали запуск,ага не включилась. Поменяли два провода на входе, попробовали еще раз на запуск, ура поехала. Мы так всегда делаем, лень понимаешь фазоуказатель доставать.Вы просто гляньте стоит там реле контроля фаз или нет.
просто Гоша
сообщение 18.9.2017, 20:28
Цитата(шахтер @ 18.9.2017, 20:27) *
... тонельную печку не разу не видели?
Не, не видел. Виноват. Думал про кухонную/столовскую печку речь идёт раз вопрос в чайниковском разделе.
ApxoHT
сообщение 18.9.2017, 23:10
Все правильно сказали!! Печка для выпечки, в печке вентиляторы,- как раз боялся что они и погорят при некорректном подключении(арендатор говорит, что, типа, если ошибешься будут просто крутить в другую сторону - но ошибаться бы совсем не хотелось). Печь китайская - инструкции как таковой нет. Реле контроля фаз как такового не наблюдал. Поэтому и задался таким вопросом.
Огромное спасибо, что откликнулись
Как я понял - мои действия: определяю правильную последовательность чередования ( я писал, что детектор последовательности фаз у меня есть ) т.е. А В С или В,С,А или С,А,В ( как я понял это не важно )и подключаю в соответствии с ней на А В С.
Сообщение отредактировал ApxoHT - 18.9.2017, 23:11
просто Гоша
сообщение 19.9.2017, 3:04
А нужна именно указанная последовательность? Просто посмотреть направление вращения и (возможно) перекинуть концы нельзя чтоль?
zendo057
сообщение 19.9.2017, 6:08
Из: г.Минск
Для понятия.Нарисуйте круг,разместите точки А В С через 120 градусов,это будет условно направление вращения поля.Теперь поменяйте местами две точки-направление изменится,но если поменять местами три точки то направление останется то же,вот вам и ответ.
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2017, 6:33
Пользователь №: 14618
Зачем эти дурацкие танцы с бубнами? И кто сказал, что производитель для своей печи принял точно такую же последовательность за правильную? И что он вообще что то там принимал, а не подключил как получится в расчете на то, что подключат, посмотрят направление и если что, переключат? Что плохого будет, если вентиляторы несколько секунд покрутятся не в ту сторону? Это же не винтовой компрессор. Там, где это критично и где можно сломать механизм, производитель В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ставит реле контроля фаз. А если его нет, то не угадать с направлением не страшно. А если вентиляторы вообще на конвекции внутри печи, то там и направление не особо важно. Главное, чтобы воздух гоняли.
За 25 лет работы ни разу не пользовался фазометром и ни чего не сломал.
Marten
сообщение 23.9.2017, 6:08
Есть! Только вот - подключаем синенький крокодильчик к шине, и считаем её шиной А...
Правильно говорили, такие фазометры и на неонках элементарно делаются...
Только в килобаксах дорогущие....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 18:27
