выбор кабеля с учетем сопративления , Помогите узнать грубые расчеты.
Гость_Гость_Aleksey_*_*
сообщение 17.9.2017, 0:29
Здравствуйте,
Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?
Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2
Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость
сообщение 17.9.2017, 0:40
А можит сначало есправить ашибки?
Ixtim
сообщение 17.9.2017, 8:46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
зочем вы цыпляетесь к ошыпкам, они неескажают смысла саапщения
rosck
сообщение 17.9.2017, 9:05
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для ответа на Ваш вопрос нужно ещё знать напряжение, длинну провода и сколько допустимо потерять.
haramamburu
сообщение 17.9.2017, 12:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
rosck, а он про это и не спрашивал))) Он может в люстре коммутацию делает icon_wink.gif
сообщение 17.9.2017, 12:39
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Aleksey_*_*)
...сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?
Провод с любым сечение будет нормально проводить ток.
Сначала в себе разберитесь, что хотите, а потом исходя из этого сформулируйте правильно свой вопрос....
rosck
сообщение 17.9.2017, 20:04
Цитата(haramamburu @ 17.9.2017, 13:14) *
Откуда Вы знаете, может он трех вольтовую лампу от двух пальчиковых батареек запитать хочет.
гудвин 30
сообщение 18.9.2017, 9:22
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Гость_Aleksey_* @ 17.9.2017, 1:29) *
Здравствуйте,
Сформулируйте ваш вопрос.
Вас интересует падение напряжения.
Вообще вас должно интересовать такой вопрос, выдержит ли ваш провод при коротком замыкании в районе лампочки, тот ток при котором отключится ваш защитный автомат.Или ваш провод станет причиной вызова МЧС.Если ваш автомат на 10А то и провод должен держать 10А.
Marten
сообщение 18.9.2017, 10:09
Пользователь №: 22263
Гудвин 30... Вы забыли ТС послать в тырнет... Почитать об экономической плотности тока...
Dixi et animam levavi
Tad
сообщение 18.9.2017, 22:00
Пользователь №: 52268
При таких условиях провод надо выбирать, исходя в первую очередь из прочности, а не электрических параметров.
razread
сообщение 20.9.2017, 12:33
Пользователь №: 21579
Никита66
сообщение 21.9.2017, 15:05
Пользователь №: 52904
Неверно! Автомат использую ПРОТИВ ПЕРЕГРЕВА ПРОВОДОВ - чтоб не вызывать МЧС!!!
Автомат защищает провода от перегрузки и КЗ. Диаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше расчетного, чем номинальный ток автомата (сечение в 2,3 раза больше):
Термический размыкатель (биметалл) срабатывает по закону Iквадрат*t = const
Например: автомат «10А (С)» при 10А НЕ сработает, при 11А — сработает за 1ч, при 15А — 30мин, 20А — 18мин, 30А — 8 мин, 35А — 5мин,
НО 40А- 100мсек, 100А — 30...15мсек (в 2х последних примерах срабатывает электромагнитный размыкатель). Кроме того следует использовать автоматы с повышенной отключающей способностью, чтобы причиной пожара на стал автомат: например автомат SEZ с отключающей способностью 10кА
просто Гоша
сообщение 21.9.2017, 19:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Очень знаете ли познавательно (и я это даже в блокнотик себе записал). Видимо хорошо учились в школе/институте.
Только очень жаль, что вас там не научили здороваться при входе в какое либо общество ...
Pantryk
сообщение 22.9.2017, 13:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Скорее всего вы подразумевали длительно допустимый ток, а не диаметр. Исходя из логических соображений в этом есть некоторый смысл. Но вы видели, что по этому поводу (выбор защиты) пишут в стандартах DIN VDE (это те стандарты, на основе которых характеристики модульных аппаратов и устанавливаются)?
Эти стандарты не требуют такого соотношения.
Вот условия выбора оттуда
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка;
Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля,
In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока,
I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой
испытательный ток).
Чем обусловлена цифра 1,45 я так и не узнал, если кто знает - напишите. Но т.к. для модульных выключателей I2=1,45 In, то получается 1,45 In ≤ 1,45 Iz. Т.е. In ≤ Iz. Т.е по DIN VDE кабель с автоматом сравнивается только по надписи на морде автомата, а не по его I2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 19:36
