324 страниц V  « < 313 314 315 316 317 > »
KT117
сообщение 7.8.2017, 19:51
Сообщение #6281
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Cергeй @ 7.8.2017, 17:11) *
Здравствуйте, собираю Бармалея- плата Виктора не могу определится со снабберными конденсаторами, у нас в городе в Чипе только СВВ-61, с чипа и дипа выписал К73-17 пришли но по размеру не влазят, где то писали что они должны стоять как можно ближе к силовым транзисторам, может кто собирал эту плату и какие конденсаторы ставил???
Вы не попутали ничего? Выложите плату и схему. Обычно снаберных конденсаторах применяют к78-2, или CBB81.
К73-17 обычно применяют в входных фильтрах ИБП на частоте 50Гц. При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут и выпускают кишки наружу с пробоем транзисторов
Lemm
сообщение 7.8.2017, 20:47
Сообщение #6282
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Cергeй
сообщение 8.8.2017, 6:20
Сообщение #6283
Из: Россия
Пользователь №: 52554
Конечно же попутал назвав их не так, с 4n7 как раз все в порядке, хотя в перечне стоят оба рядом это я про 1мкФ*400В и оба К78-2, просто на 1мкФ не было и я выписал какой совпал по номиналам а то что разные марки работают в разных режимах не подумал. Всем огромное спасибо, будем искать
Наличие цели продлевает жизнь!
KT117
сообщение 8.8.2017, 6:38
Сообщение #6284
Из: г.Кишинев
R78-2 на 1мкФ не встречал. И возможно, что это не снаберный конденсатор-а стоит в другом месте и возможно применение других типов. Показали бы кусок схемы
Cергeй
сообщение 8.8.2017, 7:16
Сообщение #6285
Из: Россия
Да пока еще не разобрался с навигацией в копьютерах не силен, сейчас попробую
aleksandr64
сообщение 8.8.2017, 9:58
Сообщение #6286
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(nikon @ 6.8.2017, 15:50) *
В принципе всё верно за исключением транса, его надо рассчитывать на полный рабочий ток. Не забывайте что на прямом ходу он должен зарядить энергией дроссель. За диод не переживайте в импульсном режиме он держит гораздо больше ток. К примеру STTH 6003 держит 300 ампер. Вот часть схемы Ресанты 190
Использованы менее мощные диоды для увеличения площади теплоотдачи за счёт увеличения количества диодов.
Спасибо, намотаю на ус.
DANTIST
сообщение 8.8.2017, 18:02
Сообщение #6287
Пользователь №: 8733
bodik
сообщение 20.8.2017, 21:53
Сообщение #6288
Пользователь №: 9117
Уважаемые спецы!!! нужна схема антистика на "Липинский сварочник" , кто может помогите...
Сообщение отредактировал bodik - 20.8.2017, 21:54
KT117
сообщение 20.8.2017, 22:15
Сообщение #6289
Из: г.Кишинев
Автоматика Толяна с АВТ200 подойдет?
[attachment=51642:_____Anti_Stick.lay]
[attachment=51643:2017_08_20_221756.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2017, 22:18
bodik
сообщение 20.8.2017, 23:04
Сообщение #6290
А еще варианты?
серий1970
сообщение 21.8.2017, 9:29
Сообщение #6291
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
а шо может быть попроще?
bellkin
сообщение 21.8.2017, 9:40
Сообщение #6292
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(мвв51 @ 31.7.2017, 1:13) *
есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого попадешь туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схема
Рутиловые электроды ( ОК-46 , ОЗС-12 и т.п.) не имеют никаких проблем с повторным поджигом . Если-же требования варить основными электродами то очень желательно холостой ход более 70В , но основными на отрыв это только в виде исключения , там помогает сниженный ток и форсаж дуги для устойчивости процесса . Про пульс ММА насколько слышал он реализуем только на целлюлозных и рутиловых электродах на которых и так легко варить "на отрыв"
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
ilya-kunicyn
сообщение 16.9.2017, 20:04
Сообщение #6293
Пользователь №: 37274
Подскажите можно ли соединить несколько одинаковых тгр в сварочнике паралельно первички и вторички?
tranzistor3102
сообщение 16.9.2017, 21:12
Сообщение #6294
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
если не секрет то для чего это нужно?
ilya-kunicyn
сообщение 16.9.2017, 22:59
Сообщение #6295
Не секрет, хотел соединить 3 транса трехэтажки arc200 паралельно и на выходе поставить диодный мост из четырех силовых диодов как в теме tig ac\dc у Олега.
Lemm
сообщение 16.9.2017, 23:23
Сообщение #6296
Из: Киев
Походу , вы путаете ТГР с СТ .
ilya-kunicyn
сообщение 16.9.2017, 23:34
Сообщение #6297
Возможно но я думаю вы поняли суть вопроса очень хотелось бы понять если соединить параллельно можно ли ее использовать как донора для tig по схеме Олега.
oleg1ma
сообщение 16.9.2017, 23:40
Сообщение #6298
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не спеши курочить сварочник, немного позже будет схемка простого кувыркатора, который можно будет подключать к любому сварочнику для работы по алюминию.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2017, 23:42
DANTIST
сообщение 17.9.2017, 0:04
Сообщение #6299
Цитата(oleg1ma @ 16.9.2017, 20:40) *
... кувыркатора,
Сначала патент не забудь оформить. А-то через неделю китайцы все рынки завалят твоими кувыркаторами icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 17.9.2017, 1:13
Сообщение #6300
Из: Глобино UA
Не растраивайся ты так, я с ними в доле.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:32
