Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 11.9.2017, 17:11
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, по какой формуле можно рассчитать сечение кабеля зная только ток(А), т.е. обратный процесс в таблицах, которые усыпаны в инете.
Допустим я рассчитал ток:
I=P*K/U*cosf
P = 3000 Вт
K =0,75
conf = 1
U = 220 В
примерно получается 10А
И вот по какой формуле можно рассчитать?
От куда вообще в таблицах берутся значения сечения проводов разного типа и прокладки.
Спасибо.
Pantryk
сообщение 11.9.2017, 17:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Зная только ток никак. Расчет сечения суть расчет теплопередачи. Если вы решили сами рассчитать, вам придется выяснить точные геометрические размеры, проводника, изоляции, коэффициент теплопроводности изоляции, коэффициенты теплопередачи провод-изоляция, изоляция-воздух.
Из опытных данных завода- изготовителя (в каталогах завода) или из тех же данных прошлых лет - в ГОСТах и ПУЭ. И учтите, что данные, по допустимому току для провода из таблиц, это при температуре жилы 70 градусов (для ПВХ изоляции), что субъективно оценивается многими как "провода греются". Так что, если психологически вы переживаете, что в процессе работы провода будут тёплые/горячие, то выбирайте с запасом, а не впритык.
Что такое К=0,75?
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.9.2017, 17:41
Null
сообщение 11.9.2017, 17:44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Таблицы эти составлены эмпирическим методом, учитывающим различия нагрева проводников в зависимости от способа прокладки. Формула для расчета сечения будет слишком сложная, т.к. необходимо учитывать множество нюансов, поэтому этой формулы или не существует или она не находит практического применения.
сообщение 11.9.2017, 18:02
Большое спасибо за ответ, а есть хотя бы примерные формулы, или что то может почитать где, я лично для себя.
Что такое К=0,75?
коэффициент одновременности, обычно для расчетов принимается стандартное значение 0.75;
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 9:15
