Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз?
Саня99
сообщение 10.9.2017, 10:54
Из: Инта
Пользователь №: 52848
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
Сообщений в этой теме
- Саня99   Просадка напряжения в гараже   10.9.2017, 10:54
- - просто Гоша   "Слабая" питающая линия.   10.9.2017, 11:02
|- - Саня99   Цитата(просто Гоша @ 10.9.2017, 11:02) ...   10.9.2017, 11:06
- - ЛЕША   Измерьте напряжение между фазами. АВ-ВС-СА. Если о...   10.9.2017, 11:22
|- - Саня99   Цитата(ЛЕША @ 10.9.2017, 11:22) Измерьте ...   10.9.2017, 11:25
|- - ЛЕША   Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 15:25) Да да, ...   10.9.2017, 11:48
||- - Саня99   Цитата(ЛЕША @ 10.9.2017, 11:48) Ищите пло...   10.9.2017, 12:29
|- - haramamburu   Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 11:25) Да да, ...   11.9.2017, 13:07
|- - Саня99   Цитата(haramamburu @ 11.9.2017, 13:07) а ...   11.9.2017, 14:23
- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 11:54) Столкну...   11.9.2017, 9:07
|- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 9:07) А вы ...   11.9.2017, 9:41
- - гудвин 30   Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хор...   11.9.2017, 10:48
|- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 10:48) Ладн...   11.9.2017, 12:41
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 12:41) Сделал....   11.9.2017, 14:28
|- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 14:28) Я бы...   11.9.2017, 14:38
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 14:38) Постави...   11.9.2017, 14:45
- - haramamburu   Саня99, вы включаете нагрузку в гараже и падает до...   11.9.2017, 15:06
- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 14:45) А эт...   11.9.2017, 15:52
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 15:52) Да, я и...   11.9.2017, 16:17
- - Volt380   однозначно слабый ноль. а вот этот КГ который прих...   11.9.2017, 15:57
- - Саня99   Попробовал подключать таким же образом пушку к ост...   11.9.2017, 20:56
|- - гость олег   Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 20:56) что есл...   11.9.2017, 21:30
|- - Саня99   Цитата(гость олег @ 11.9.2017, 21:30) Поп...   11.9.2017, 21:35
- - Костян челябинский   А если соседу кол в башку забить, поможет это от е...   11.9.2017, 21:21
- - Volt380   уух, как такая красота вообще работает?)) сосед я ...   11.9.2017, 21:34
- - гость олег   Значит проблема в соединении на столбе, кстати да,...   11.9.2017, 21:38
- - Саня99   По идее, раз нулевой провод замкнут на корпус щитк...   11.9.2017, 21:50
- - гость олег   Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель ...   11.9.2017, 21:54
|- - Саня99   Цитата(гость олег @ 11.9.2017, 21:54) Сов...   11.9.2017, 22:01
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 22:01) Я прост...   12.9.2017, 8:08
- - Саня99   Пришла ещё такая мысль: чтобы точно убедится в том...   12.9.2017, 8:20
|- - haramamburu   Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 8:20) Пришла е...   12.9.2017, 11:39
- - гудвин 30   Конечно можно.И уточните ваш кабель на картинке ка...   12.9.2017, 8:28
- - Volt380   ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что...   12.9.2017, 8:39
|- - гудвин 30   Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 8:39) ну вы б...   12.9.2017, 8:45
- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 12.9.2017, 8:28) Конеч...   12.9.2017, 9:06
|- - Volt380   Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 9:06) Лезть на...   12.9.2017, 17:57
- - гудвин 30   Это конечно ваше дело, но я бы вам на будущее посо...   12.9.2017, 9:36
- - гудвин 30   Саня 99 вы там хоть живы. А то что то тишина.   12.9.2017, 13:01
|- - Саня99   Цитата(гудвин 30 @ 12.9.2017, 13:01) Саня...   12.9.2017, 15:14
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 16:14) Жив жив...   12.9.2017, 15:25
- - Саня99   Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил пе...   12.9.2017, 21:51
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 22:51) Добралс...   13.9.2017, 8:36
|- - eugevict   Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 22:51) Добралс...   8.10.2017, 22:26
|- - Саня99   Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) 1. По...   9.10.2017, 6:01
||- - rosck   Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 6:01) но где р...   9.10.2017, 14:46
||- - Саня99   Цитата(rosck @ 9.10.2017, 14:46) Включает...   9.10.2017, 22:33
||- - rosck   Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 22:33) Ну вот,...   9.10.2017, 22:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) ... 2...   9.10.2017, 7:47
|- - eugevict   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.10.2017, 7...   10.10.2017, 1:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 1:38) Речь ...   10.10.2017, 4:38
|- - eugevict   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4...   10.10.2017, 20:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 20:22) А ка...   10.10.2017, 20:41
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 20...   10.10.2017, 21:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) Ну это ...   11.10.2017, 7:05
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) Ну это ...   11.10.2017, 8:08
- - Volt380   теперь на 250% ясно - надо лезть..   12.9.2017, 22:37
- - Саня99   Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 22:37) теперь...   13.9.2017, 20:08
|- - гудвин 30   Цитата(Саня99 @ 13.9.2017, 20:08) Согласе...   14.9.2017, 10:27
- - Саня99   Сегодня всё-таки добился работы электриков. Объясн...   7.10.2017, 16:27
|- - Ixtim   Цитата(Саня99 @ 7.10.2017, 16:27) Сегодня...   7.10.2017, 18:51
|- - Саня99   Цитата(Ixtim @ 7.10.2017, 18:51) А че, у ...   7.10.2017, 19:41
|- - rosck   Цитата(Саня99 @ 7.10.2017, 20:41) Это гар...   7.10.2017, 20:26
- - Костян челябинский   А что, гаражный электрик имеет право быть долбоебо...   7.10.2017, 20:02
- - Ixtim   понятно это не электрики... это гаражные гопники,...   7.10.2017, 20:03
- - просто Гоша   Увы, но по гаражным сетям имеет право лазить тольк...   7.10.2017, 21:03
|- - Ixtim   Цитата(просто Гоша @ 7.10.2017, 21:03) Ув...   8.10.2017, 7:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 8.10.2017, 7:25) ... науч...   8.10.2017, 8:07
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.10.2017, 8...   8.10.2017, 9:42
- - Саня99   Да причём здесь электрики?? Они при мне поменяли к...   7.10.2017, 23:11
- - S-cream   Вы говорили, что там еще 5 щитков до вас. Их тоде ...   7.10.2017, 23:16
|- - Саня99   Цитата(S-cream @ 7.10.2017, 23:16) В...   7.10.2017, 23:27
- - uvk2   ЦитатаВозможно действительно придется дойти до ТП....   10.10.2017, 19:04
- - rosck   Где вы десять увидели, там всего три. Если земля х...   11.10.2017, 10:35
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 11.10.2017, 10:35) Где вы ...   11.10.2017, 17:27
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) МОЖЕТЕ...   11.10.2017, 18:32
||- - шахтер   Цитата(rosck @ 11.10.2017, 18:32) Рисоват...   11.10.2017, 21:04
||- - rosck   Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 22:04) А то ч...   11.10.2017, 21:14
||- - eugevict   Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 21:04) А то ч...   12.10.2017, 1:02
||- - шахтер   Цитата(eugevict @ 12.10.2017, 1:02) ТС бр...   12.10.2017, 1:12
|- - eugevict   Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) Когда ...   11.10.2017, 19:18
- - шахтер   rosck, Я предположил.   11.10.2017, 12:15
- - uvk2   ЦитатаА вот внимательно рассмотрев рубильник на фо...   11.10.2017, 20:19
- - шахтер   rosck, Думать мы можем что угодно.Иногда таки да о...   12.10.2017, 0:57
- - Гость сочувствующий   Интересно стало, все набросились на "плохой н...   12.10.2017, 8:11
|- - eugevict   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 9...   12.10.2017, 9:57
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 8...   12.10.2017, 11:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 11:13) ВОТ...   12.10.2017, 13:53
- - rosck   Разрешите с Вами не согласится. Когда на контакте ...   13.10.2017, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:13
