Разные лампочки на одном проводе
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 2.9.2017, 0:32
Здравствуйте ув. электрики, подскажите как подключить две разные лампочки 220В и 12В к одному проводу от сети 220В?
Будут ли они гореть если их подключить последовательно? Или 12В лампочка сразу взорвётся?
Или все таки придётся подключать параллельно блок питания на 12В?
Искра
сообщение 2.9.2017, 6:06
Пользователь №: 35548
Только один вопрос: а нафига?
Сергей ДД
сообщение 2.9.2017, 6:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
С блоком питания будет надежнее.. При последовательном включении нужно знать параметры лампочек, может и не взорвется. Просто на 12 гореть не будет, если лампочки накаливания.
сообщение 2.9.2017, 10:16
Искра, я сделал люстру с двумя плафонами, один большой плафон для освещения, второй декоративный с маленькой лампочкой внутри
сообщение 2.9.2017, 10:48
Цитата(Гость_Никита_* @ 2.9.2017, 10:16) *
... второй декоративный с маленькой лампочкой внутри
Ну и впарьте туда лампочку для холодильника на 220 В.
Гость_агент 007_*
сообщение 2.9.2017, 11:05
Прикольный вопрос от чайника но, и я себя чувствую чайником потому как на практике этого не делал, а вот теоретически???
Пример:
Лампочка на 100 Вт 220 В потребляет ток 0,45А
Лампочка на 20 Вт 12 В потребляет ток 1,7 А
Вывод: лампочка на 12 В просто не будет гореть, а лампочка на 220 В будет гореть чуть тусклей.
Сергей ДД
сообщение 2.9.2017, 12:43
Из: Из СССР, РФ
Правильный вывод. Но на практике может быть не так, зависит от сопротивления лампочки, а оно изменяется при нагреве, а значит ваши токи в нагретом состоянии, какое там сопротивление на "холодную", зависит от применяемой лампочки. Может получится, что пока большая не нагрелась, маленькая уже сгорела.
И это применимо только к лампам накаливания.
Гость_агент 007_*
сообщение 2.9.2017, 13:07
вы ошибаетесь!
обычные лампы, а я думаю, что мы именно о них говорим, как и электродвигатели имеют пусковые токи достигающие 13 кратного значения.
Но это настоль скоротечно, что для ламп это не представляет опасности перегореть, как и для полупроводниковых элементов выдерживающие большие импульсные токи.
Для расчета я как раз взял примерные но в тоже время рабочие характеристики исходя из мощности этих ламп.
Далее, в виду того, что на лампе 220В уже падает это напряжение то, для 12 вольтовой лампочки почти уже ничего не остается. А так как через основную лампу 220В проходит рабочий ток как я уже считал 0,45А - то, этот ток мало разогревает спираль лампы 12В и её сопротивление минимально для прохождения основного тока на лампу 220В
Вот как то так.
Сергей ДД
сообщение 2.9.2017, 20:29
Из: Из СССР, РФ
Цитата(агент 007 @ 2.9.2017, 13:07) *
вы ошибаетесь!
Читайте мой пост внимательней. Проведите эксперимент, тогда и пишите. В теории вы правы, но .... .
сообщение 2.9.2017, 21:04
К одному проводу от сети 220 вольт можно подключить всё, что угодно. И параллельно, и последовательно. Главное - к ОДНОМУ проводу, как верно указал топикстартер.
haramamburu
сообщение 3.9.2017, 16:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Пример:
ну я делал такой эксперимент, даже видео сюда же на форум выкладывал, т.к. один фома не верил в такое... кратко, если рабочий ток "маленькой" лампочки равен или больше току "большой" лампочки, то с маленькой ничего не случится)))
Сергей ДД
сообщение 3.9.2017, 22:30
Из: Из СССР, РФ
Вот это правильный подход. Эксперимент проведен, теория подтверждена, тему можно закрывать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:21
