Импульсы и/или помехи от стабилизатора
Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 31.8.2017, 21:53
Здравствуйте!
Ситуация следующая: частный дом, старая линия, напряжение регулярно проседает до 120-150 В. Поставила стаб, Ресанту СПН 8300 (на ввод). Да, не лучший, но на тот момент другого варианта не было.
Проблема в "жесткой" работе релейного стаба - при переключении довольно сильно мигают лампы, но я беспокоюсь о компьютере. Вносит ли стабилизатор при переключении свои помехи/импульсы в сеть? Опасен ли этот жестковатый перепад во время стабилизации для компа?
Комп подключен к бесперебойнику (фильтр в нем есть, но очень слабый). При щелчках реле стабилизатора УБП практически одновременно с ним на секунду переходит на батареи. Поставила перед бесперебойником сетевой фильтр MOST HPw - компромисс между параметрами и ценой. Однако заземления пока нет, только в планах (это к эффективности сет.фильтра). Достаточно ли этих мер? Или, может, стоит приобрести компактный стабилизатор с плавным переключением непосредственно для компа?
Буду благодарна любым Вашим советам, ибо я совсем чайник и профан.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:01
