Треск в автоматическом выключателе |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2017, 10:19
Здравствуйте!
Прошу помощи у знающих людей. В квартире стоит автоматический выключатель ЩИТ ва 76-29-1 с25 (я так понимаю это на 25А и должно выдерживать нагрузку 5,5 кВт?) При одновременном включении бойлера (1,5 кВт) и чайника (1,8 кВт) или чайника и фена (1,4 кВт) (+ включен холодильник, но он не всегда ж работает) он выбивает, при этом сильно греется. Такое бывает частенько, когда забываем и включаем одновременно эти пары. Сейчас АВ начал потрескивать во включенном состоянии. В квартиру переехали недавно, не знаю какая проводка лежит. Но вначале он так не вырубался точно. Сейчас же иногда бывает, что даже при включенном бойлере вырубает после продолжительной работы. Подскажите, в чем может быть причина? Нужно поменять АВ или также стоит задуматься и о проводке? |
31.8.2017, 12:15
Все дело в контактах. Их надо протягивать. Особенно, раз АВ потрескивает. Но, раз он уже потрескивает, вырубает и греется, я бы заменил.
31.8.2017, 13:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Электричество это наука о контактах,так что в первую очередь обратите внимание.
31.8.2017, 15:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нужно поменять АВ или также стоит задуматься и о проводке? И поменять стоит и задуматься тоже.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.8.2017, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата ЩИТ ва 76-29-1 c детства ненавижу автоматы ЩИТ и Дэк (DeKraft). Чуть меньше ненавижу ЕКФ, ИЕК просто не люблю))) это я к чему, к тому что у вас автомат весьма и весьма сомнительного качества, рекомендую однозначную замену. Советую фирму АВВ, а из бютжетных Schneider Electric серии Easy9..
31.8.2017, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Schneider Electric серии Easy9.. Дерьмецо качеством на уровне ИЭКа, но по цене в 2 раза больше -------------------- |
31.8.2017, 23:00
Костян челябинский, моя статистика говорит обратное..
1.9.2017, 16:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
При бюджетном варианте беру екф) пока все работает)) и на вид они поинтереснее, чем иек или тдм)
2.9.2017, 4:55
Костян челябинский, моя статистика говорит обратное.. Моя статистика говорит, что автоматы отрабатывают до смерти одинаковое количество времени. УЗО у ИЭКа однозначно лучше, т.к. там честная электромеханика супротив электроники в Изе. И всё это на фоне того, что Изя в 2, а иногда и в 3 раза дороже -------------------- |
4.9.2017, 4:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
При бюджетном варианте беру екф) пока все работает)) и на вид они поинтереснее, чем иек или тдм) А я парни ставлю то что снабжены купили и на работе и естественно дома. Поскольку снабжены покупают обычно как раз ИЕК выбора у меня не остается. Допустим собираю дома шкафчик а на работе на складе опять ИЕК, не знаю мне как-то не удобно энергетику сказать ехай покупай другой автомат. Да автору совет простой, замените пока автомат он у вас подгорел, толку с него не будет. Сообщение отредактировал шахтер - 4.9.2017, 4:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:18 |
