3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Настройка детского мобиля
сообщение 29.8.2017, 19:16
Сообщение #21
Цитата(Гость @ 29.8.2017, 18:59) *
ну, для вас может и не имеет значения, а вот для источника тока имеет...
Ай бросьте.
Попробуйте использовать поменьше "ненужных" слов (ну типа, про обратный ток icon_wink.gif ), просто изобразите на картинке последовательное включение элементов балласта и нагрузки. И там же изложите циферками Ваши данные... в каком именно месте схемы с полевиком будет падение напряжения меньше, чем с диодами или биполярниками... Помним, что речь о конкретной схеме понижения напряжения питания на моторчике (ну это к тому, чтобы не уплывать в абстрактные графики ВАХ)
И где именно продлевается жизнь элементу питания... Не забываем, что "ШИМить" Вы отказались. icon_smile.gif
Исходные условия (к примеру) равные для всех схем "балластов" и напряжение питания, и напряжение на нагрузке (моторчик) и ток через него: Uип = 5 В, Uм = 3 В, Iм = 0,1 А
сообщение 29.8.2017, 20:20
Сообщение #22
Цитата(savelij® @ 29.8.2017, 19:16) *
Ай бросьте.
не спорю, только не пойму что за балласте последовательно с нагрузкой вон те зелененькие дроссели. А вообще то и драйвер ШИМ кушать хочет как бчёлка, смотря на какой частоте правда
alekzzandr
сообщение 29.8.2017, 21:04
Сообщение #23
Пользователь №: 52791
Извините, что врываюсь в беседу профессионалов icon_biggrin.gif . Вы уж подскажите мне несведущему: решил светодиодом нагрузить линию и при обратном подключении светодиода (+ к -) мотор стал крутить медленнее. Так как надо. Я сделал всё верно или это временная мера и всё быстро сломается?
сообщение 29.8.2017, 21:23
Сообщение #24
Светодиод Светится, на нём падает пару вольт или побольше.
А если бы включили в обратном направлении, как Вам показалось, то эффект был бы нулевой, то есть мотор не зажужжал бы ваааще.
Как долго проработает схемка зависит от значений максимального тока светодиода и тока через моторчик.
alekzzandr
сообщение 29.8.2017, 22:00
Сообщение #25
в том то и прикол - когда установил правильно, то светодиод засветился, но скорость моторчика не упала. А как перевернул ,то скорость моторчика упала до нужного icon_surprised.gif
сообщение 29.8.2017, 22:05
Сообщение #26
alekzzandr, Ну уж тогда и не знаю... насколько маленькая скорость вращения Вам была нужна, чтобы так загасить впустую ресурс пятивольтового источника питания.... icon_wink.gif
alekzzandr
сообщение 29.8.2017, 23:16
Сообщение #27
мобиль вращает карусель с игрушками для малыша. И чтоб малыш с ума не сошёл скорость нужна ну очень малая, чтоб следить за каждой игрушкой. Да и писал, что на моторчик приходит всего 2,6В, а остальное на звучание мобиля.
Результат сейчас меня устраивает, но вот метод исполнения пугает. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал alekzzandr - 29.8.2017, 23:17
сообщение 29.8.2017, 23:22
Сообщение #28
Было дело, писали... только никто не понял как это получилось... Толи схема не полностью показана, толи замеры делали как то хитро... ибо не понятно куда делись 2,4В, если с БП идёт 5В, а до моторчика доходит только 2,6В.
Фраза "остальное на звучание"... вообще вгоняет в ступор.
Либо полностью кишки игрушки в студию с описанием, как намерили озвученные цифры.... либо просто пользуйтесь тем, что сваяли. Гадать что-то не хочется...
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2017, 23:40
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Дачник_* @ 29.8.2017, 15:37) *
Это дроссели на 3,3 мкГн 10% в фильтре помех. Ну, зачем там резистры?...
Уважаемый Дачник, спасибо за подсказку! Не рассмотрел впопыхах, теперь вижу обозначение миниатюрных дросселей фильтра защиты от помех. Однако, добавочными резисторами можно элементарно погасить напряжение до требуемого уровня и тем самым уменьшить скорость вращения двигателя. Предположим, что ток электродвигателя составляет 0,1 А. Чтобы сбить 2 Вольта нужно последовательно с этими дросселями впаять резисторы суммарным сопротивлением R = U/I = 2/0,1 = 20 Ом, то есть нужно впаять 2 резистора по 10 Ом последовательно (или вместо никому ненужных дросселей). Мощность рассеивания одного резистора равна: P = RI^2 = 10x0,01 = 0,1 Вт. Вот и всё -дешевле некуда! Конечно, можно было бы поставить микропроцессорный контроллер или прочую билеберду, но пока ТС всё это найдёт, купит и сделает, ребёнок уже школу закончит... icon_smile.gif
Забанен навечно!
Гость_юзерблин_*
сообщение 30.8.2017, 17:51
Сообщение #30
чё тут не понятного. Из болка питания 5В сделали двухполярное питание которое нужно для реверса двигателя, чтобы у ребенка мозги не закрутились нахрен icon_smile.gif
А воще набери в гугле как сделать двухполярное питание из однополярного и наедешь все что хош - самая простая и надежная на конденсаторах
alekzzandr
сообщение 31.8.2017, 19:05
Сообщение #31
Замечательная идея! Попробую! Спасибо!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.9.2017, 10:11
Сообщение #32
Пожалуйста!
Предположим, что ток электродвигателя составляет 0,1 А. Чтобы сбить 2 Вольта нужно последовательно с этими дросселями впаять...
Вот это "предположим" и есть слабо место альтернативы "резистор vs диод". Мы не знаем, какой ток потребления двигателя, только оценочно. А посему наши расчеты для резистора тоже могу оказаться весьма и весьма приблизительными.
Напротив, диод в силу нелинейности ВАХ гарантированно создаст падение напряжения в цепи, равное его прямому напряжению, даже если ток в цепи меняется в широких пределах (динамическим сопротивлением, т.е наклоном прямого участка, пренебрегаем для нашего случая).
p.s. Прекрасно помню студенческие годы, когда у некоторых из нас появились импортные кассетные плейеры с питанием от двух батареек АА, т.е 3В. Чтобы экономить дефицитные тогда батарейки и питать его в стационарных условиях от адаптера калькулятора на 5В (других тогда не было), мы помещали в спичечный коробок 3 диода КД105 (или какие удавалось выдрать из хлама) и включали этот спичечный адаптер в разрыв провода к разъему питания плейера. Потребление плейера менялось в широких пределах, в режиме радиоприёмника было минимальным, при торможении при перемотке - максимальным, но свои 3В устройство получало исправно. Работало годами. С резисторами такой фокус бы не прошёл.
alekzzandr
сообщение 2.9.2017, 10:27
Сообщение #33
нашёл диод на 1,3В в сгоревшей энергосберегающей лампе. После установки скорость снизилась, но недостаточно. При установке 2х последовательно моторчик не заработал. Буду искать диод 1,5-2В
Dimka1
сообщение 2.9.2017, 10:42
Сообщение #34
Пользователь №: 29924
Диод переверни.
alekzzandr
сообщение 2.9.2017, 11:14
Сообщение #35
Цитата(Dimka1 @ 2.9.2017, 10:42) *
Диод переверни.
переворачивал - тишина. Последовательно подключал верно, так как каждый проверил отдельно на правильность присоединения
Диод FR107. Скорей всего диода слишком много для 3х вольтового моторчика
Сообщение отредактировал alekzzandr - 2.9.2017, 11:21
Dimka1
сообщение 2.9.2017, 11:40
Сообщение #36
На одном диоде FR107 падает 1.5 В На двух диодах упадет 3В.
На моторчике останется 5-3=2В. (При условии, что БП не дает просадки напряжения при подключении нагрузки)
Маловато, но гудеть двигатель должен. Если не гудит, то либо диод встречно включен, либо пробит.
Для таких экспериментов простейшим китайским мультиметром надо бы обзавестись (измерять напряжение да ток на моторчике). Да и в хозяйстве пригодится.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2017, 11:46
Гость_резюк_*
сообщение 2.9.2017, 12:13
Сообщение #37
это что за диод такой 1,5 В падает.
А сколько ампер держит и какая мощность рассеивания?
Все полупроводники имеют динамическое сопротивление от приложенного напряжения и проходящего тока как например у транзистора диод на стороне база/эмиттер.
Если ток управления на диоде бызы эмиттера не менять то, при разной нагрузке коллектор/эмиттер будет разное падение напряжение на диоде база/эмиттер.
сообщение 2.9.2017, 16:18
Сообщение #38
Гость, не устали копипастить... да ещё с клиническими ошибками?
alekzzandr
сообщение 2.9.2017, 18:49
Сообщение #39
в самом начале я писал, что на мотор попадает 2,6В (моторчик 3В). То есть 2 диода дают 1,3+1,3=2,6В, поэтому на сам моторчик ничего не остаётся
сообщение 2.9.2017, 20:55
Сообщение #40
Ну так возьмите другие диоды с меньшим прямым напряжением и играйтесь сколь душе угодно. Что Вы от форума ещё ждёте? Чтобы подсказали какое напряжение должно быть на моторчике, чтобы Вас устроила скорость его вращения?!
Кстати о птичках... не есть факт, что прямое напряжение на применённых диодах 1.3В, ибо этот параметр максимальный табличный, при определённом токе. Ваших измерений никто не видел, ни напряжений, ни токов....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:23
