Настройка детского мобиля |
28.8.2017, 16:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.8.2017 Пользователь №: 52791 |
Добрый день
Купил мобиль, а он стал быстро крутиться Питание 5V от БП (раньше питалось от 3х пальчиковых батареек, но скорость от этого не зависит). К моторчику приходит 2,6V. Начинку можете видеть во вложениях - моторчик и система понижающих скорость системы колёсиков. Но всё-равно скорость высокая. Как можно снизить? |
28.8.2017, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
28.8.2017, 19:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
используйте бп на 3В
28.8.2017, 19:53
Цитата Если в электронике не шарите, то положите дополнительный груз. Хотелось бы разобраться и решить эту проблему по другому Цитата используйте бп на 3В в наличии только 5В |
28.8.2017, 22:31
последовательно включить лампочку 3,5В 0,26А
29.8.2017, 9:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Попробуйте исключить из монтажа один резистор.
Гость_смешарик Лось_* |
29.8.2017, 10:31
29.8.2017, 10:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
в наличии только 5В Ставьте последовательно диоды... два, три и т.д., до получения нужной скорости.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.8.2017, 11:07
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
29.8.2017, 12:06
и всё в шоколаде ни каких потерь на диодах ! Да, конечно. Только теперь все потери будут на одном маленьком корпусе транзистора, а не на нескольких корпусах диодов. Поэтому либо транзистор в корпусе ТО-220, либо пара-тройка одноамперных диодов. Последнее в разы дешевле и проще. |
29.8.2017, 12:23
Да, конечно. Только теперь все потери будут на одном маленьком корпусе транзистора, а не на нескольких корпусах диодов. Поэтому либо транзистор в корпусе ТО-220, либо пара-тройка одноамперных диодов. Последнее в разы дешевле и проще. да я не против, только битранзистор можно найти с динамическим сопротивление на двух переходах не хуже чем у одного диода на одном переходе, а если взять полевой транзистор то, вообще можно забыть о потерях. А на диодах как не крути нужно брать простые диоды с 0,6-0,7 вольт на переходе иначе нет смысла набирать паровоз из дюжины диодов Шоттки К тому же не вижу в этом никакой сложности, если человеку вообще интересно этим заниматься и развиваться. С помощью транзистора можно и больше напряжение подцепить отрегулировав ток транзистора. Ну, вообще с одной стороны одного диода с напряжением перехода 0,7В хватит уже чтобы придушить моторчик |
29.8.2017, 12:40
если взять полевой транзистор то, вообще можно забыть о потерях Это если его "ШИМить". Любое линейное регулирование (хоть резистором, хоть диодом, хоть любым транзистором) предполагает, что та часть мощности, на которую уменьшится мощность моторчика, уйдёт в виде тепла на последовательно включенном балластном элементе. |
29.8.2017, 13:17
Это если его "ШИМить". Любое линейное регулирование (хоть резистором, хоть диодом, хоть любым транзистором) предполагает, что та часть мощности, на которую уменьшится мощность моторчика, уйдёт в виде тепла на последовательно включенном балластном элементе. Щимить никого не надо чтобы не писать самому эту белиберду просто процитирую: Полевой транзистор работает подобно обычному транзистору — слабым сигналом на затворе управляем мощным потоком через канал. Но, в отличии от биполярных транзисторов, тут управление идет не током, а напряжением. Если на пальцах, то в нем есть полупроводниковый канал который служит как бы одной обкладкой конденсатора и вторая обкладка — металлический электрод, расположенный через тонкий слой оксида кремния, который является диэлектриком. Когда на затвор подают напряжение, то этот конденсатор заряжается, а электрическое поле затвора подтягивает к каналу заряды, в результате чего в канале возникают подвижные заряды, способные образовать электрический ток и сопротивление сток — исток резко падает. Чем выше напряжение, тем больше зарядов и ниже сопротивление, в итоге, сопротивление может снизиться до мизерных значений — сотые доли ома, а если поднимать напряжение дальше, то произойдет пробой слоя оксида и транзистору хана. Достоинство такого транзистора, по сравнению с биполярным очевидно — на затвор надо подавать напряжение, но так как там диэлектрик, то ток будет нулевым, а значит требуемая мощность на управление этим транзистором будет мизерной, по факту он потребляет только в момент переключения, когда идет заряд и разряд конденсатора. easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html |
29.8.2017, 14:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Попробуйте исключить из монтажа один резистор. Всё правильно с точностью до наоборот, нужно увеличить сопротивление резисторов в фильтре помех. Теоретически частота вращения двигателя постоянного тока может быть изменена тремя способами: 1) Изменением напряжения, подводимого к якорю; 2) Изменением магнитного потока путём изменения тока возбуждения; 3) Изменением сопротивления якорной цепи за счет включения дополнительного регулировочного сопротивления. Для двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов возможен только первый и третий способ изменения частоты вращения, т.е. путём изменения напряжения, подводимого к якорю, либо изменением сопротивления якорной цепи (не путать с цепью корабельного якоря!). Поэтому для уменьшения частоты вращения электродвигателя надо заменить резисторы фильтра помех другими, с сопротивлением примерно в 2-3 раза больше (подбираются экспериментально). Судя по маркировке, теперь сопротивление этих резисторов составляет 1,1 Ом каждого. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.8.2017, 14:32 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Гость_Гость_Дачник_*_* |
29.8.2017, 15:37
нужно увеличить сопротивление резисторов в фильтре помех Это дроссели на 3,3 мкГн 10% в фильтре помех. Ну, зачем там резистры? Автору темы: купите штук 3-5 диодов 1N4007 или любых на ток не менее 1 А (1N4001-1N4007 или спросите у продавца аналоги). Уверяю вас, диоды в сумме будут стоить дешевле трамвайного билета. У диода минус (катод) обозначен цветным кольцом. Включите последовательно в цепь питания моторчика сначала 1 диод, соблюдая полярность (вывод кольцом к минусу выхода блока питания, ). Потом последовательно 2, 3... пока не получите нужное уменьшение скорости вращения. Всё. |
29.8.2017, 16:39
Щимить никого не надо И что с того, что не стали писать?...чтобы не писать самому эту белиберду просто процитирую: Один фиг, как и было Вам сказано ранее, в простейшем рассматриваемом случае для уменьшения напряжения на моторчике надо на чём то погасить излишек напряжения питания источника, а это и есть потери. И что бы не писали Вы про структуру полевика и принцип его работы, потери будут... Вопрос только в том, стоит ли городить огород с теоретической базой или просто придушить пару вольт тремя диодиками (условно)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.8.2017, 18:57
29.8.2017, 18:59
И что с того, что не стали писать?... Один фиг, как и было Вам сказано ранее, в простейшем рассматриваемом случае для уменьшения напряжения на моторчике надо на чём то погасить излишек напряжения питания источника, а это и есть потери. И что бы не писали Вы про структуру полевика и принцип его работы, потери будут... Вопрос только в том, стоит ли городить огород с теоретической базой или просто придушить пару вольт тремя диодиками (условно)? ну, для вас может и не имеет значения, а вот для источника тока имеет - его долголетие например биполярник 0.3 вольта на переходах, а у полевика и 0.1 вольта на переходе может достигать. отсюда и мощность рассеивания и затраты источника А чтобы знать почему такое малое падение напряжения при том, что чтобы зажечь диод на переходе, где нужно например для биполярника 0.6-0.7 В - нужно иметь понятие об динамическом сопротивлении перехода которое с увеличением тока через него стремиться к нулю. нелинейность сопротивления переходов биполярных транзисторов - есть очень важная характеристика Иначе бы при сопротивлении обратного перехода коллектора в сотни кОм и более при не значительном токе создавало бы очень большое падение напряжения и расход мощности при этом токе |
29.8.2017, 19:07
Tad, возможны варианты:
- ошибки при измерениях, - не все элементы схемы питания показаны на форуме... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.8.2017, 19:11
savelij®, конечно, но я исхожу из того, что вижу)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:30 |
