АВР на 3 ввода. , АВР на 3 ввода.
evilinhead
сообщение 25.8.2017, 23:05
Пользователь №: 45231
Всем доброй ночи! В свое время собирал АВР на контакторах ABB на 2 ввода, была принципиальная схема, все было собрано без проблем. Сейчас занимаюсь новым объектом и сборкой ГРЩ, естественно с АВР и 3-мя вводами - 1 сетевой на 1-ю панель, 2-й сетевой ввод на 2-ю панель и 3-й резервный от ДЭС. В проектной документации нет принципиальной схемы данного АВР, а так как я собирал всего один раз, то вопрос, можно ли понять какой АВР собирать и с какими приоритетами вводов из однолинейной схемы (допустим пропало питание 1-го ввода 1-й панели, откуда берем питание на него, со 2-го ввода или с ДЭС; или пропало питание на 2-м вводе, тогда берем питание с 1-го ввода или ДЭС; пропало питание на обеих вводах, ну тут понятно что с ДЭС), которую я прилагаю? Заранее всем спасибо за квалифицированные ответы !
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 383.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
ЛЕША
сообщение 26.8.2017, 1:56
Пользователь №: 14498
Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого.
При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 .
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.8.2017, 2:11
сообщение 26.8.2017, 5:20
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника ..
Если с секционника, то это не "при пропадании на одном из вводов" ?
evilinhead
сообщение 26.8.2017, 11:32
Котельная однако.
Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР?
ЛЕША
сообщение 26.8.2017, 15:39
Ну дык "тонкость" присутствует... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
На базе БУАВР влегкую... Ищется в гугле...
сообщение 26.8.2017, 22:41
Т.е. в "маленькой тонкости" еще одна тонкость присутствует ?
Уже страшно любопытно стало.. по-подробнее бы.
Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2017, 22:43
evilinhead
сообщение 27.8.2017, 10:46
Неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 14:44
