Пуско-наладка , Испытание заземления
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.8.2017, 5:00
Добрый день!
На объекте в начале 2015г. был выполнен контур функционального заземления внутри здания, точнее под ним, на удалении на 30 метров в две стороны, были забиты измерительные колы, от колов к измерительному щиту привели кабель.
Спустя 2,5 года решили объект сдать, пригласили, вроде бы грамотных, людей для проведения испытаний, в их работе меня смутило то, что для проверки связи между колами и контуром, они использовали батарейку с лампочкой, т.е. "+" на один контакт лампы, массу через колы, землю, контур на второй контакт лампы, и для этих людей было удивлением когда лампочка загорелась. Теперь они упираются в то, что где-то есть контакт между колами и контуром, и на отрез отказываются мерить сопротивление специализированными приборами. Тот же опыт они проделывали с замыканием цепи на металлический пол, стоящий на бетонной плите, которая залита над функциональным контуром, сам пол заземлён на контур повторного заземления, функциональный и повторный контура по проекту не имеют общей точки по металлу, вообщем замкнув свой чудо прибор между FE и PE лампочка зажглась, по мне так ни чего удивительного, но для "профессионалов" этот показатель плохой знак!
Подскажите может я чего то не знаю и лампочка всё же не должна гореть, но данные действия я расцениваю как отсутствие квалификации у людей, и мозгов.
ЛЕША
сообщение 22.8.2017, 13:20
Пользователь №: 14498
Начало плохое. Под зданием земля быстро высохнет и ХЗ насколько увеличится сопротивление.
Что такое измерительный щит?
Функциональное (рабочее) заземление предназначено для работы электроустановки.
Монтируется отдельно, но может соединятся с защитным на ГЗШ, если отсутствуют ограничения (см.ПУЭ 1.7.82)
Отсоединяли FE от ГЗШ? Для достоверности ещё и РЕ отсоединить и тогда уж проверять.
А "аркашкой" просто проверить наличие контакта (не измерять переходное сопротивление) - пуркуа бы и не па?
Из России
сообщение 22.8.2017, 14:02
Пользователь №: 27839
Пригласите ДРУГИХ. У кого есть лицензия/опыт.
Есть методики для испытаний. Они утверждаются.
Про лампочку не слышал/не видел.
Сам был начальником ЭТЛ, каждый год сдавал экзамен.
Понятно, приборы поменялись. Но, думаю, до лампочки прогресс не дошел...
сообщение 22.8.2017, 14:26
Данное заземление используется для серверов и компов.
Соединения с повторным заземлением не имеет.
Измерительный щит это грубо говоря щит ГЗШ с двумя шинками от измерительных колов, то есть измерительные колы в данном проекте вещь постоянная, в любое время можно произвести замеры.
Ну а идея расположить его под зданием, так же как и то, что не соединять его с СУП, относится к одному "умному" военному.
ЛЕША
сообщение 22.8.2017, 15:21
Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.8.2017, 18:26) *
измерительных колов
Как же режет слух и глаз... Вертикальные заземлители (то, что вбивается-вворачивается)
Интересно, куда же его подключать? Но это другая тема....
Ну, судя по "аркашке", имеет.. Лампочка-то горит. По грунту наврядли... Могли при монтаже накосячить...
Тем более, что вместо горизонтального заземлителя (чего-нибудь стального..) вертикальные заземлители подключены кабелем. Если я правильно понял Вас.
Повторюсь ещё раз.
Надо все-таки физически отсоединить от ГЗШ подводящие проводники, и убедиться в отсутствие электрического контакта.
И для данной операции батарейка с лампочкой вполне подходит.
Ваня Иванов
сообщение 22.8.2017, 17:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Соединения с повторным заземлением не имеет...
Меня всегда удивляло желание полуграмотных айтишников создать себе "независимое" заземляющее устройство, которое якобы должно уберечь их аппаратуру от помех, с избытком "гуляющих" по обычным ЗУ промышленных объектов. Существует даже придуманное ими понятие "отдельных групп" заземлений - "грязных" силовых, объединяющих фильтры сетевого питания, "более-менее чистых" корпусных, объединяющих корпуса и защитные электростатические экраны и "чистых" сигнальных, объединяющих сигнальные земли устройств. В минимальном случае - разделение "грязных" земель (третий провод сетевых вилок) и "чистых" - сигнальных и корпусных. При этом они почему-то забывают, что активное сопротивление земли, рассчитанное по известной формуле: R = ρl/S будет меньше, чем у самых лучших из известных проводников (серебра или золота), т.к. площадь сечения земли S, стоящая в знаменателе, огромна. Взаимное сопротивление между двумя обособленными заземляющими устройствами обусловлено лишь суммой их собственных сопротивлений растекания. При соответствии этих сопротивлений нормируемым (не более 4 Ом) суммарное сопротивление составит не более 8 Ом, что для промышленных и других помех не является большим препятствием. Что делать в этом случае? Как уберечь чувствительную цифровую слаботочную аппаратуру от проклятых вездесущих помех? Для этого существует множество различных методов, о которых можно узнать, набрав в поисковике слова: Понятие о помехах и методы борьбы с ними.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 17:32
Гость_Жорик_*
сообщение 22.8.2017, 17:39
мне понравился ваш комментарий, есть правда один вопрос по обособленному заземлителю. Заземлитель да и заземляющий проводник допустим имеют 4 Ома, а площадь контакта с землей для растекания тока очень маленькая и как тут быть с площадью или кубами земли тогда, какое бы сопротивление они не имели.
Ваня Иванов
сообщение 22.8.2017, 18:26
Из: г.Иваново
Цитата(Жорик @ 22.8.2017, 17:39) *
...Заземлитель да и заземляющий проводник допустим имеют 4 Ома, а площадь контакта с землей для растекания тока очень маленькая...
Уважаемый Жорик! Чтобы создать ЗУ с сопротивлением растекания не более 4 Ом, которые требуется обеспечить в самый неблагоприятный период года, т.е. при максимальном высыхании грунта летом или при его максимальном промерзании зимой, необходимо, чтобы площадь контакта заземляющих электродов с землёй была достаточно большой! Это не мои выдумки, а вполне научные исследования и многолетние практические измерения. А если Вы воткнёте в просохшую землю штырёк длиной полметра, то сопротивление в 4 Ома Вы никогда не получите...
сообщение 22.8.2017, 18:38
В нашем случае используются колы длиной 3 метра для повторного, и 7 для функционального заземлителей, при этом летом, в некоторых местах на возвышенностях, в грунте ниже 1,5-2 метров в самую дикую жару стоит вода, даже под зданиями. А зимой, если есть сугробы снега, то грунт вообще не промерзает, а вот где нет или под асфальтом может и до 2-2,5 промёрзнуть.
Гость_Жорик_*
сообщение 22.8.2017, 18:40
сопротивление в 4 Ома через землю - это по площади контакта растекания, а на каком расстоянии между заземлителями или измерителями это замеряется? это как то рассчитывается или принимается по госту?
Гость_Жорик_*
сообщение 22.8.2017, 18:46
прости господи меня дурака, попал в струю умных мужиков, не будь дураком полным буду дальше узнавать, никогда не знал и не мог у кого узнать своих, тоже дурни как и я.
зачем нужно каждых 3 метра повторять, сколько раз нужно повторять? и, что такое 7 для функционального заземлителей icon_sad.gif
сообщение 22.8.2017, 20:31
Вот на кой ляд им какое-то там функциональное заземление, когда тупо нужно защитное?
сообщение 22.8.2017, 21:10
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 запретил делать более одного ЗУ в электроустановке.
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 10:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Гость_Алексей, нарисуйте схему, как эти PE и FE подключаются к оборудованию.
Это косвенный вывод из всего что там написано, или есть конкретный пункт с запретом? Если там есть пункт который более-менее четко указывает на запрет, укажите, пожалуйста номер.
Чтобы достичь нужного сопротивления, ибо 1 штыря мало. Можно забить один, но очень глубокй, а можно много коротких. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от грунта и распределения слоев грунта по вертикали. Сколько раз определяется расчетом и есть еще такой вид геологических изысканий как ВЭЗ - вертикальное электрическое зондирование (применяется когда нужно очень маленькое сопротивление ЗУ и нужно рассчитать его гарантированно, а не плюс минус лапоть), который дает более достоверные данные для расчета заземлителя, чем просто геология.
Гость_Алексей, какого напряжения была батарейка и какой мощности лампочка? Какое проектное сопротивления защитного и функционального заземления?
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.8.2017, 10:06
Ваня Иванов
сообщение 23.8.2017, 10:07
Из: г.Иваново
Когда-то в далёком детстве мне вдолбили в голову следующий пункт ПУЭ (изд. 7):
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Поэтому мне непонятно желание отдельных "специалистов" делать для себя любимых некие "чистые" ЗУ. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит. Всё равно рано или поздно придётся уравнивать потенциалы, так не лучше ли сделать всё сразу по фэн-шую?
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 10:11
Из: Минск, Беларусь
Иногда отдельный контур все же необходим, но для этого само оборудование должно быть к этому готово (например томограф).
сообщение 23.8.2017, 12:33
Отдельное ЗУ можно выполнить в чистом поле, отнеся его на сотни метров от другого ЗУ. В населенной местности это сделать нельзя. Поэтому разговоры об отдельном ЗУ являются пустым содроганием воздуха.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 следует изучить полностью.
Ваня Иванов
сообщение 24.8.2017, 12:10
Из: г.Иваново
+100500! В точку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 9:59
