511 страниц V  « < 469 470 471 472 473 > »
KT117
сообщение 16.8.2017, 22:46
Сообщение #9401
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(tranzistor3102 @ 16.8.2017, 22:43) *
а как его указать?забыл написать что имеется отрицательное смещение
Просто первая осцилка идет с установвленом на НОЛЬ лучем и замкнутым входом
Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2017, 22:48
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 22:48
Сообщение #9402
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
KT117
сообщение 16.8.2017, 22:55
Сообщение #9403
Из: г.Кишинев
Цитата(tranzistor3102 @ 16.8.2017, 22:48) *
Гляньте-как человек в соседней ветке оформил пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=475336
Вот если предположить-что у вас НОЛЬ стоит по центру шкалы.
То в минусе у вас 12В. В плюсе то же 12 В. А стабилитрон в драйвере в отрицательном смещении на 10В. Значит-или НОЛЬ стоит неправильно-или стабилитрон неправильный, и в положительной части у вас мал импульс. Так то же можно докатиться до баха-но это зависит от применяемых транзисторов-смотрим даташиты на предмет напряжения затвор-эмитер
P.S. И откалибруйте ослика-а то имеются разночтения по развертке. Вы уверены-что у вас 46кГц, а я думаю, глядя на осцилки,-что там 55кГц
Если все привести в порядок-и ослик правильно настроен-то и выходные осцилкии приемлемые. Но все таки лучше всё начать с калиброовки ослика
Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2017, 23:19
tranzistor3102
сообщение 17.8.2017, 6:47
Сообщение #9404
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ну уж извините что если чего не так выложил.забыл. уже давно осцилографом не пользовался .может и быть осцилограф и врет .сколько ему уже времени.попробуем исправить не получиться бросим все эти затеи с сварочным аппаратом на atmtge.
tranzistor3102
сообщение 17.8.2017, 8:03
Сообщение #9405
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(KT117 @ 17.8.2017, 7:24) *
Да мне все равно . Это вам нужно-раз выложили картинки и спрашиваете советов. А если картинка неправильная-то и советы будут то же неправильные. Будет бах-и вы потом на всех обтжаться будете
а с какой мне радости обижаться?бах сделаю лично я не люди находяшиеся на форуме.это все ерунда.я же не собираюсь не проверив бежать и проверять на электроде сразу.подключил осцилограф к калибровочному выходу получил вот этот сигналю в норме он или нет? может точно он мозги парит? icon_biggrin.gif
1.выставлен 0
2.калибровочный выход (2кгц) 20mvкл/0.1ms
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 17.8.2017, 8:04
KT117
сообщение 17.8.2017, 19:36
Сообщение #9406
Из: г.Кишинев
Судя по калибровочным сигналам-частоту и напряжение ослик показывает правильно. Теперь нужно разобраться с вашими осцилками-почему ослик показывает завышенную частоту? Смотреть обвязку уски (конденсатор частотозадающий) . Проверьте еще раз напряжение на З-Э. Возможно-что все правильно работает-просто неправильно нуль установлен был.
tranzistor3102
сообщение 17.8.2017, 21:30
Сообщение #9407
Из: ЧЕБОКСАРЫ
тоже так думаю.проверю выложу .как показали это делать.просто возникают сомнения из-за чего могла измениться частота задаюшего генератора?
alexods
сообщение 27.8.2017, 17:38
Сообщение #9408
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Своровали: http://texvedkom.org/svarochnyj-invertor-n...ega8-nastrojka/, и не в тему. попал в ремонт инвертор, судя по плате Telvin. Восстановил все но сгоревший ТГР- 100% как ни странно, может кто-то сталкивался. можно ли намотать на кольце, т.к. сердечник развалился при разборке, и нужно ли ломать кольцо и делать зазор? В оригинале на Ш образном зазор вроде есть.
Душман 83
сообщение 28.8.2017, 4:34
Сообщение #9409
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Поищи тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 было описано подробно что и как делать.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
alexods
сообщение 28.8.2017, 5:49
Сообщение #9410
Из: Украина
Спасибо!
svg67
сообщение 31.8.2017, 11:13
Сообщение #9411
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Цитата(Navstar @ 1.11.2016, 16:27) *
svg67,
просто провод силового трансформатора первички пропускается сквозь колечко трансформатора тока
Спасибо!
tranzistor3102
сообщение 5.9.2017, 18:38
Сообщение #9412
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветсвую всех на форуме .появилось свободное время.решил выложить осцилограммы.осцилограммы сняты при полной силе.частота задаюшего генератора ~47-48 кгц.драйвера с отрицательным смещением
1.з-э 5мкс/5v клетка нижний ключ.
2. з-э 5мкс/5v клетка вверхний ключ.
3.ноль.
4 . выход 5мкс/20v клетка.
5.к-э 5мкс/50v клетка нижний ключ.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.9.2017, 6:21
tranzistor3102
сообщение 7.9.2017, 6:24
Сообщение #9413
Из: ЧЕБОКСАРЫ
что все вымерли что-ли?или заняты все.тишина уже 2 дня icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 7.9.2017, 8:19
Сообщение #9414
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Затвор верхнего ключа, какой то подозрительный, может наводка(помеха) на ослик, 4 и 5 в норме. Смотрите К и Э верхнего ключа.
Сообщение отредактировал KSV - 7.9.2017, 8:21
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 7.9.2017, 9:46
Сообщение #9415
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спаисибо .вот фото верхнего ключа к-э 50vкл/5 мкс. полная сила.
UVM
сообщение 7.9.2017, 10:08
Сообщение #9416
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
tranzistor3102
сообщение 7.9.2017, 10:34
Сообщение #9417
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(UVM @ 7.9.2017, 10:08) *
спасибо.я уже тоже понял.что все в порядке icon_biggrin.gif .значит буду испытывать на балласте
tranzistor3102
сообщение 7.9.2017, 20:10
Сообщение #9418
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(KT117 @ 7.9.2017, 19:37) *
Ну-выложил человек фотки. Ну и что? Нет у него вопросов-просто делится впечатлениями. Зачем потом требовать реакции-это ведь не порно icon_biggrin.gif
порно не порно а поделиться фото надо.надо же узнать что куда,зачем и почему icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 7.9.2017, 20:49
Сообщение #9419
Из: г.Кишинев
3.ноль.
И сравните теперь свои осцилки с вашим постом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=475298
Сейчас на затворе четко видно-где положительная часть и где отрицательная. И все в норме.
tranzistor3102
сообщение 7.9.2017, 21:35
Сообщение #9420
Из: ЧЕБОКСАРЫ
да уже увидел свои ошибки.спасибо что подсказали.просто осцилографом пользуюсь сейчас редко(раз в полгода) времени практичеки свободного нету.все забываеться со временем приходиться вспоминать icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 17:49
