Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
1.8.2017, 21:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц По ТС, если щюп на обеих осцилках на начале обмотки (на плате точка) то фазировка не правильная. Вам можно зазором поиграть, скол возможно поднимется при увеличении зазора (уменьшении индуктивности). Осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L Сообщение отредактировал KSV - 1.8.2017, 21:58 -------------------- С уважением Сергей
1.8.2017, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Добрый день. Извините, я говорил, что сварку делаем с поляком, сегодня он делал измерения и закинул фотки, а я долго доходил к компьютеру чтобы их описать, Марек обещал перезалить фотки но это позже. Ближе к делу. Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц (на большинстве осциллограмм ее видно), В общем все делали по первой странице, практически не отходя от схемы. Ну, как бы от схемы уже имеются отклонения. Частота 45 кГц. Почему такую выбрали? А ни как в ориганиле-50кГц? |
13.8.2017, 12:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
13.8.2017, 16:05
Склепал такой апаратик. А где клёпки, не одной не нашёл -------------------- С уважением Сергей
13.8.2017, 16:44
испытания на 4мм електродах при температуре 32гр. на улице, полет нормальный,апарат на 160а.
Сообщение отредактировал ігор - 13.8.2017, 16:45 |
13.8.2017, 17:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
термоклей на дросселе потечет, надо было его стяжкой к ппате притянуть
13.8.2017, 18:08
уже так случилось.
16.8.2017, 17:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветсвую всех на форуме .решил выложить осцилограммы.осцилограммы сняти при полной силе.
1.верхний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер. 2. нижний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер. 3. выход 20v/ 5мкс 4. коллектор-эмиттер 50v кл/5 мкс. Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 17:13 |
16.8.2017, 18:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
На 4-й осцилке скол размагничевания такой затяжной. На чём и как намотан силовой транс? Частота как в оригинальной схеме?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.8.2017, 18:52
На 4-й осцилке скол размагничевания такой затяжной. На чём и как намотан силовой транс? Частота как в оригинальной схеме? трансформатор намотан на кольце 63*38*20.частота генератора примерно 48-49 кгц. заметил недавно небольшой глюк.при работе аппарата 30-50 секунд после включения изменяются показания на индикаторе .если установлено на индикаторе 30 ампер то когда начинаеться глюк на индикаторе изображаеться 35-47 ампер.изменяются и осцилограммы. вот одна с выхода аппарата. Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 19:09 |
16.8.2017, 18:57
По размагничеванию понял, что не на шашке. Поэтому уточняюще спросил, про свою догадку.
16.8.2017, 19:08
16.8.2017, 20:26
Нормальная осцила. Всплеск на переднем фроне, если он тревожит, скорей всего из-за щупа осциллографа (скомпенсировать щуп). Если трансформатор не "шуршит" то вообще всё ок в схеме.
Управа, то есть "индикатор" или так сказать "показометр" совершенно не может измерять ток (обратная связь). Он лишь показывает, за исключением сервисных функций (для удобства, вместо градуировочной окружности у ручки резистора) ориентировочный ток (который вероятно будет) при установленном задатчике (ручке) по привязанном при настройке аппарата токе на балласте. Так же вроде "ЦАПа" через RC-цепочку отсекает основную ШИМ на заданном ("привязанном") токе на индикаторе. Смотрите кто шалит. Либо резистор-задатчик, либо оптроны (какая версия управы Юриной??? так где развязка через оптроны), либо флюс отмыт плохо из под атмеги, вот и АЦП меги глючит. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.8.2017, 21:22
Нормальная осцила. Всплеск на переднем фроне, если он тревожит, скорей всего из-за щупа осциллографа (скомпенсировать щуп). Если трансформатор не "шуршит" то вообще всё ок в схеме. Управа, то есть "индикатор" или так сказать "показометр" совершенно не может измерять ток (обратная связь). Он лишь показывает, за исключением сервисных функций (для удобства, вместо градуировочной окружности у ручки резистора) ориентировочный ток (который вероятно будет) при установленном задатчике (ручке) по привязанном при настройке аппарата токе на балласте. Так же вроде "ЦАПа" через RC-цепочку отсекает основную ШИМ на заданном ("привязанном") токе на индикаторе. Смотрите кто шалит. Либо резистор-задатчик, либо оптроны (какая версия управы Юриной??? так где развязка через оптроны), либо флюс отмыт плохо из под атмеги, вот и АЦП меги глючит. спасибо с осцилограммами значит разобрались.насчет управления"индикатор" я давно понял что он просто "показометр".кто пока шалит непонял и самое интересное это "явление" не всегда появляеться Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 21:26 |
16.8.2017, 21:33
... когда на выход подключена небольшая нагрузка тогда показания на индикаторе не прыгают Значит "шальной" потенциал по плате бродит из-за наводок (неудачно поведен/отведен провод питания/сигнальный) из-за чего АЦП меги (да и вся мега в целом) глючит. Посмотрите осциллографом вход меги куда заводится считывание с задатчика-резистора тока. Если будет что-то подозрительное шунтируйте конденсаторами 1 - 10 нФ. Так же провода служебные как уложены, слетены, свиты? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.8.2017, 22:01
Значит "шальной" потенциал по плате бродит из-за наводок (неудачно поведен/отведен провод питания/сигнальный) из-за чего АЦП меги (да и вся мега в целом) глючит. Посмотрите осциллографом вход меги куда заводится считывание с задатчика-резистора тока. Если будет что-то подозрительное шунтируйте конденсаторами 1 - 10 нФ. Так же провода служебные как уложены, слетены, свиты? провода все служебные и сигнальные свиты косичкой .попробую шунтировать конденсаторами может поможет |
16.8.2017, 22:26
приветсвую всех на форуме .решил выложить осцилограммы.осцилограммы сняти при полной силе. 1.верхний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер. 2. нижний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер. Не знаю, по какой схеме делали драйвера-НО 25В на затворре транзистора губительно, вплоть до баха. И частота у вас под 58кГц , Это осознанный выбор? Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2017, 22:32 |
16.8.2017, 22:34
16.8.2017, 22:39
частота генератора примерно 48-49 кгц. При частоте 50кГц и развертке 5мкс\см у вас должно полных 4 клетки периода импульса. Для 48кГц-импульс должен быть больше 4 клеток, но не наоборот. Формула прежняя : 1/Т приблизительно что-то по этой.насчет частоты. замерял когда собирал .прибор показывал 48-49 кгц Понятно-имеется отрицательное смещение. Но на осцилках НОЛЬ принципиально не указываем? |
16.8.2017, 22:43
При частоте 50кГц и развертке 5мкс\см у вас должно полных 4 клетки периода импульса. Для 48кГц-импульс должен быть больше 4 клеток, но не наоборот. Формула прежняя : 1/Т Понятно-имеется отрицательное смещение. Но на осцилках НОЛЬ принципиально не указываем? а как его указать?забыл написать что имеется отрицательное смещение |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 7:28 |
