Ноль на Фазу 380? , Чуть не сгорел дом изза обрыва нуля на столбе |
Гость_Гость_Марсель_*_* |
15.8.2017, 18:25
Доброго времени суток. Ночью тушил второй этаж частного дома сестры. Сегодня выяснилось что на столбе ноль обарвало и на фазу замкнуло. Как от этого защитится в будующем и какие скрытые повреждения в проводке и приборах это могло вызвать? загорелся стабилизатор под газовым котлом, пробки не выбило, проводка на одном этаже новая (и толстая) а на другом старая, но тоже толстая, аллюминевая. полопались лампочки сгорела посудамойка, вероятно котел (оплавился провод поэтому проверить не можем. стабилизатор горел прямо под ним).
15.8.2017, 18:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....004886164091844
пробки не выбило установить модульные автоматы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.8.2017, 18:43
Автоматы стоят. Вроде легран, говорили хорошие на чердаке общие на дом и на этажах, на мощьную технику отдельно. Это меня и напрягло автоматов куча проводка (даже старая) хорошая аллюминевые провода 4-5 мм сечения (видно старым владельцам на халяву достались).
15.8.2017, 19:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Установить устройство защиты от перенапряжения.
15.8.2017, 20:01
Ввод однофазный или трехфазный? Если трехфазный, но на какую фазу упал ноль, и на каких фазах повредились потребители? Полагаю, что ноль упал со стороны дома, тогда повреждения объяснимы. Если со стороны ТП - вообще непонятка. Повреждения - в зоне ответственности электроснабжающей организации или в вашей? В первом случае самое радикальное решение - обращение в суд, а как промежуточное - Ростехнадзор. Во втором - сам дурак.
Все автоматы - от чайников же. Не помогут. Ограничители перенапряжений могут помочь, а могут и нет. Нужно характеристики смотреть. |
15.8.2017, 20:26
Так. Скорее всего однофазный, т к когда трехфазный вибратор нужно было подключить тянули с другого столба. Я в подобных вопросах не секу. В первом посте я вроде написал, что между столбами обрыв случился. Я понимаю это так, до входа в дом не наша проблема... или вернее проблема наша а вина нет. Чувак из электро сетей приходил, составил опись поврежденного имущичтва и тд, на счет убытков... не то чтобы денег некуда девать было, но тут вопрос в другом... у меня сестра и племянник маленький... черт с ней с техникой. Ок я не в России сейчас сестра дом купила в веселом Ереване... Тут с электричеством туго, в Росии таких лаж не видел.
15.8.2017, 21:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поставьте реле напряжения
15.8.2017, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Загорелось от проводки или от стабилизатора?
15.8.2017, 21:52
Ок не вопрос... только тут электрики хорошие все разъехались кто куда, хоть я сам точно это делать не буду, но объяснить подробно мне придется куда эту штуку ставить? перед автоматами или после? и если после, то после первых (которые на все здание или после тех что на этажах? и как посчитать мощность и выбрать фирму?
Загорелось от проводки или от стабилизатора? Не знаю от чего загорелось но горел стабилизатор. У соседей тоже похожие проблемы были, только без пожаров. |
15.8.2017, 22:51
куда эту штуку ставить? что хотите защитить, туда и ставьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:06 |
