3 страниц V  < 1 2 3 >
Электрощит по ПУЭ
сообщение 11.8.2017, 14:17
Сообщение #21
О цвете проводов. Зайди в Обсуждение документов и посмотри ГОСТ 33542–2015.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 12.8.2017, 13:46
Сообщение #22
Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 13:32) *
МИР, а фото шитка откуда?
Вообще через "яндекс картинки" нашел, но в янекс похоже от сюда попала verdit.ru/katalog/shitovoe-oborudovanie/yashik-upravleniya-ya5110-2674-kompl-iek.html
Благодарю!
На днях схему дострою, если одобрите - поеду за компонентами.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 12.8.2017, 15:23
Сообщение #23
Так получилось что этот день сегодня.
creatormir.info/12546.jpg
Надеюсь ошибок не сильно много...
Там ещё реле на свет добавлю позже, но оно будет независимо от двигателей.
S-cream
сообщение 12.8.2017, 20:17
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Tad
сообщение 12.8.2017, 20:45
Сообщение #25
Пользователь №: 52268
Очень любопытно, откуда мы должны знать, есть ошибки в схеме соединений или нет? Или только я не получил инфу о логике работы по телепатическому каналу?
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 13.8.2017, 7:50
Сообщение #26
Ах да. Чего-то запамятовал...
Логика следующая:
Управление находится на выносном пульте, флажковый переключатель на 2 положение - направление вращения двигателей (лево и право).
Две кнопки пуска двигателей соответствуют двум режимам: 1 автоматический - включение происходит когда срабатывает датчик движения. 2 ручной - включение сразу при нажатии.
Кнопка стоп: 1 на пульте и 1 выносная.
Изображения к сожалению не могу прикрепить т.к. появляется ошибка "вы не можете ссылаться на другие сайты"
Tad
сообщение 13.8.2017, 8:24
Сообщение #27
Переделайте схему соединений КМ1 с КМ2 под реверсное включение, иначе что от одного что от другого контакторов движки будут вращаться в одну и ту же сторону.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 13.8.2017, 18:01
Сообщение #28
Из схемы Я5411 я так понимаю реверс это когда подходящие к двигателю фазы А и С меняют местами, это я учёл в своей схеме.
А поэтому не могу заметить ошибку на которую вы указываете. Можете подробнее обозначить?
На всякий случай поясню. Двигатели должны включаться одновременно и крутиться в одну сторону, поэтому я включаю их параллельно после КМ-ов,
до на КМ2 фазы подключены прямо, а на КМ1 обратное подключение(для реверса).
Или так в принципе не делают?
Может так правильней?
rosck
сообщение 13.8.2017, 19:27
Сообщение #29
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У Вас в схеме есть ошибка. Нормально замкнутые контакты блокировок пускателей от одновременного включения должны стоять не перед флажковым переключателем, а за ним, перед катушками пускателей.
Tad
сообщение 13.8.2017, 20:16
Сообщение #30
Всё верно, это я ошибся, поэтому забудьте предыдущее замечание.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 14.8.2017, 5:56
Сообщение #31
Благодарю за замечание, подправил.
Как в целом схема, может заданную логику кто-то проще реализовал бы?
Если что логика схемы:
Pantryk
сообщение 14.8.2017, 9:38
Сообщение #32
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А что будет, если одновременно нажать и кнопку авто, и кноку ручной. По схеме это кнопки без фиксации? Возможно вместо этих кнопок применить переключатель на 3 положения 1-0-2 ? Допустим схема была выключена. Нажимаем авто, но движения нет - двигатель не включился, а кнопку отпустили.
И подхват тоже как-то не так, получается, что в автоматическом режиме может только влево,а в ручном только вправо.
Pantryk
сообщение 14.8.2017, 12:00
Сообщение #33
Из: Минск, Беларусь
Какие переключатели должны быть на выносном пульте? Где будет щит,а где двигатели? На сколько помню должно быть управление местное со щита (это где-то в требованиях по автоматизации, но сходу не скажу где) и должно быть отключение двигателя возле самого двигателя, если щит управления не рядом с двигателем.
Как вариант
Сообщение отредактировал Pantryk - 14.8.2017, 11:03
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 14.8.2017, 16:19
Сообщение #34
Кнопки без фиксации, там попытка реализации с подхватом. Вы правы, схема управления неверная. Похоже это из-за моего слабого понимания работы магнитного контактора - пойду изучу подробнее.
Пробовал сделать так чтобы запуск был при нажатии на кнопки - чтобы происходил подхват, но не учёл важный момент, что при размыкании датчика движения подхват отключится. Возможно не учёл ещё что-то...
creatormir.info/9851315.jpg
Как вариант
На выносном будут переключатели направления, режим(ручной, авто) и кнопка стоп.
Щит 1-5 метров от двигателей, от щита к двигателям будет визуальный контакт поэтому отключение возле двигателей не нужно.
Пульт будет 5метров от щита(за стенкой).
Благодарю за схему! Похоже что для данной задачи она идеальна. Скажите пожалуйста в какой программе составляли?
А в гостах, пуэ это допустимо что самоподхвата нету? И если я индикаторные лампочки ставить не буду это запрещено или допустимо?
Pantryk
сообщение 14.8.2017, 17:31
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Автокад
Подхват/неподхват это только логика работы, ПУЭ тут не при чем.
Про лампочки однозначно не подскажу, но на шкафу ставят в стандартной комплектации ящиков Я5000. Т.к. направление вращения задается не кнопками, а переключателем, возможно они и лишние. Но нормативку по автоматике я не так хорошо знаю, так что однозначно сказать, что можно убрать не могу.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 21.8.2017, 16:52
Сообщение #36
Делаю щиток,
и на выносном пульту управления возник вопрос, можно ли согласно пэу, гостов использовать кабель КСПВ 8х0.5мм(тпд Паритет, сделано по ТУ)?
Pantryk
сообщение 21.8.2017, 17:11
Сообщение #37
Из: Минск, Беларусь
По ПУЭ, если пайкой будете соединять, то можно и 0,5, а под винт нужно 1,0 минимум. С учетом возможных требований к негорючести (нг, нг-LS) рассмотрите КВВГ.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 21.8.2017, 19:27
Сообщение #38
Думаю КСПВ не подойдёт, слишком уж он не вызывает доверия даже внешне, больше на пачкорд похож, да и пайка в щите как-то не то...
МКЭШ 2х0.5 по серьёзней выглядит, только момент с пайкой напрягает, что если его в наконечник НШВИ обжать, под винт так тоже нельзя?
КВВГ пойду завтра посмотрю в магазах.
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 21.8.2017, 19:46
Сообщение #39
найдено в ПУЭ
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2 ) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Как и сказал Pantryk, получается что при напряжении 220В, с обжимом под винт минималка 1мм2
но хорошо что сейчас это было замечено и учтено, а не когда-то потом icon_smile.gif)
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 22.8.2017, 5:30
Сообщение #40
а можно два НШВИ в одну клемму закручивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 20:31
