Ремонт светодиодного прожектора , Ремонт светодиодного прожектора
Stas_N
сообщение 12.8.2017, 11:00
Пользователь №: 52727
Вопрос к уважаемым знатокам светодиодной техники: недавно перегорела светодиодная матрица в 30-ваттном прожекторе. Решил заменить саму матрицу, внутри прожектора был обнаружен драйвер с такими параметрами: 30 ватт, 200 миллиампер, напряжение на контактах матрицы при этом составляло 150 вольт (проверял мультиметром и по расчетам как бы все сходится 150*0.2=30) Может я чего-то не понимаю, но по каким параметрам подобрать матрицу, нигде не попадались 150-вольтовые. И смогу ли я поставить на этот драйвер матрицу меньшей мощности, например 20 ватт?
сообщение 12.8.2017, 11:17
Не обращайте внимания на моё сугубо личное мнение, но узкоглазые производители световых приборов с огромным удовольствием применяют одинаковые по виду, но более дешёвые светодиоды, которые стоют заметно дешевле.
Не верь написанному (С) Козьма Прутков ака несколько хохмачей, включая одного графа
Stas_N
сообщение 12.8.2017, 12:30
А по существу? Какую мне подобрать матрицу на драйвер, который выдаёт 30 ватт, 200 миллиампер? На всех доступных в продаже матрицах подобной мощности, заявленный ток от 900 миллиампер и выше, при напряжении в 34 вольта. На моём же драйвере замеры показали 150 вольт.
сообщение 12.8.2017, 14:44
Ту, что подходит по даташиту, и за которую производитель зуб даёт.
Иначе отработает недорогое чудо на нолик-другой часов меньше...
Сергей ДД
сообщение 12.8.2017, 21:45
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
.. недавно перегорела светодиодная матрица в 30-ваттном прожекторе.
Матрица же горелая, значит замер не корректный. Купите у китайце матрицу с драйвером, подходящую на ваш прожектор по габаритам. При установке проведите замеры по току и напряжению на будущее и сравните их с заявленными на купленную матрицу.
Tad
сообщение 12.8.2017, 22:20
Пользователь №: 52268
Чем Вам не угодил А.К. Толстой, что Вы не хотите называть его?))
Volt380
сообщение 13.8.2017, 15:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
либо ищите матрицу на 30вт (меньше низя) 200ма, либо меняйте вместе с драйвером, имхо дешевле новый прожектор..
сообщение 17.8.2017, 18:32
Ключевое слово было "хохмачи" , а как туда угодил граф, значения не имеет. Мог быть и топограф. Главное - тоже хохмач.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.8.2017, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:01
