![]() Как мультиметром (DT-830B) определить где фаза, а где 0 ? , Измерения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10572 ![]() |
Есть у меня китайский мультиметр DT-830B, вот не могу понять можно ли им определить где фаза, а где 0 в 2х-жильной проводке(~220V).
Про индикатор знаю и как определить используя "землю" тоже знаю. Интересует именно способ определить "на месте" без третьих проводов и предметов. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Наверное, никак. Единственный вариант, приходящий на ум, использование как раз постороннего предмета (электроприёмника, системы водоснабжения/отопления), имеющего заземлённый корпус. Вот относительно него и определяем.
Спасибо, а я то надеялся...
Гость_Гость_fakel_*_* |
Один штырь в розетку, другой в руку. Покажет больше 100В - фаза
Не рекомендую. Прибор не предназначен для измерений таким способом.
Гость_ZavGar_* |
Не рекомендую. Прибор не предназначен для измерений таким способом. Конечно, проще и безопаснее приобрести копеечный пробник с неонкой (индикаторную отвёртку). Или пробник со щупами с неоновым индикатором-вольтметром. Но, во-первых, в яркий солнечный день неонку практически не видно. ![]() ![]() Во-вторых, если больше нечем проверить, то лучше вольтметром "через себя" (только не через левую руку), чем вообще никак. Сам так определял, причём не только в помещениях, но и на улице, стоя на земле. И цифровыми, и стрелочными вольтметрами. Это так, к сведению. ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Конечно, проще и безопаснее приобрести копеечный пробник с неонкой (индикаторную отвёртку). Или пробник со щупами с неоновым индикатором-вольтметром. Но, во-первых, в яркий солнечный день неонку практически не видно. ![]() ![]() Во-вторых, если больше нечем проверить, то лучше вольтметром "через себя" (только не через левую руку), чем вообще никак. Сам так определял, причём не только в помещениях, но и на улице, стоя на земле. И цифровыми, и стрелочными вольтметрами. Это так, к сведению. ![]() ![]() Вы испытывали какие-нибудь физические ощущения при таком способе измерения? Особенно,на улице? И какое внутреннее сопротивление у Вашего мультиметра? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_ZavGar_* |
Вы испытывали какие-нибудь физические ощущения при таком способе измерения? Особенно,на улице? И какое внутреннее сопротивление у Вашего мультиметра? Ничего не испытывал. Стрелочная Цэшка отклоняется на фазе на 10-15 вольт при шкале 300. У цифровика начинают "бегать" цифры первого-второго разрядов. Но тоже в этих пределах. Главное - не включить тестер на измерение тока. ![]() Сопротивление, надо полагать, несколько МОм. По крайней мере, сравнимо с балластным резистором в отвёртке-индикаторе. (Там, вроде бы, - 2 МОм). Щитовым вольтметром я бы так не пользовался. Даже в резиновых сапогах. ![]() |
Ничего не испытывал. Стрелочная Цэшка отклоняется на фазе на 10-15 вольт при шкале 300. У цифровика начинают "бегать" цифры первого-второго разрядов. Но тоже в этих пределах. Главное - не включить тестер на измерение тока. ![]() Сопротивление, надо полагать, несколько МОм. По крайней мере, сравнимо с балластным резистором в отвёртке-индикаторе. (Там, вроде бы, - 2 МОм). Щитовым вольтметром я бы так не пользовался. Даже в резиновых сапогах. ![]() Спасибо.Никому советовать не стану,но на себе испытаю.Если перестану появляться на этом форуме,значить,испытания прошли не очень успешно ![]() -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 10625 ![]() |
Господа, а есть ли укого инструкция на русском.
А то вот тоже приобрел 266С CLAMP METER, а инструкция на русском очень скудна. Мне бы в принципе какую нибудь, ну или книжку, вообще круто? |
Ну неужели нет инструкции, хоть какой?
На английском более подробная имеется? Бросьте её в программу электронного перевода.
Гость_ZavGar_* |
Ну неужели нет инструкции, хоть какой? Простите, а зачем инструкция "хоть какая"? Вставить батарейку, щупы и поставить переключатель в требуемое положение - для этого инструкция нужна? На www.mastech.ru можно найти некоторую информацию, но она один-в-один повторяет то, что придаётся в брошюрке к прибору... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Интересно стало, решил попробовать с мультиметром VC9805A.
На пределе 200В: фаза-муль-р-рука - 49В, нуль-муль-р-рука - 6В. Цешка на пределе 1В: фаза -цешка-рука - стрелка отклоняется вправо на 1мм, а на нуле вообще не отклоняется. Эксперимент проведен в квартире. Еще в студенческие годы подрабатывая электриком в общаге, приходилось под напряжением ремонтировать проводку, розетки, патроны. Все удивлялись, как это можно голыми руками скручивать под напряжением провод или наживлять винт. Отключать нельзя, осенью, зимой рано темнеет. |
Простите, а зачем инструкция "хоть какая"? Вставить батарейку, щупы и поставить переключатель в требуемое положение - для этого инструкция нужна? Вы знаете я тоже так думал. Ну что там, знать что измерять паралельно а что последовательно, и все. Но вот недавно взял патрон с лампочкой, и хотел проверить, сила тока, напряжение, сопротивление. Столкнулся с тем, что вот эти значения Например A~20 200 1000, что из них что, т.е. перевести все для того чтобы в формулу подставить, представляете вызвало проблему. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
а что тут можно было подумать? переменный ток и его пределы...
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 ![]() |
Правильно люди говорят,один провод прибора в руку,второй на контакты по очереди.Диапазон измерений начинаем с максимального.На нём самое высокое сопротвление прибора.Если ничего не показало,уменьшаем предел.Ни один,даже китайский прибор не пропустит через себя ток,который вы почувствуете.Главное сначала убедиться,что он не пробит.Просто замерить напругу.Если работает,вперёд.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 10883 ![]() |
А не проще купить пробник со звуковой индикацией? на работе уже 3 года таким пользуюсь очень удобно и безопастно
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8548 ![]() |
А не проще купить пробник со звуковой индикацией? на работе уже 3 года таким пользуюсь очень удобно и безопастно А ещё удобнее без контактный,также им можно определить наличие напряжения в розетках, распред.коробках и кабали под напряжением(если они не экранированые). |
Гость_Гость_Негось_* |
На выставке Видел отличный пробник прорезинный корпус звуковая, показывает уровень напряжения производитель кажется компания KYORITSU в общем максимум что индикатор предложить.
Смутила только цена 2500 ... сколько можно купить мультиметров китайских и отверток считайте сами ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 22:49 |
