Подбор и Отличия типов ТЭН |
| Гость_Гость_Геннадий_*_* |
4.8.2017, 9:29
Здравствуйте,
Передо мной встал такой вопрос как выбор типа ТЭН Задача подобрать ТЭН в качестве нагрузки (мощного сопротивления) в электротехническом шкафу Балластное сопротивление Параметры: Напряжение 242В Ток 4 А (сопротивление около 60 Ом) Мощность около 1кВт с запасом 1,2кВт Воздушная среда без обдува Тены типа ТЭН Р 45 А 13/1,2 Т 220 В ф1 Я планировал использовать несколько ТЭНов в параллель на 10% от мощности. В фирмах по производству ТЭН мне пояснили, что если использовать обычный оребренный ТЭН для спокойной среды (Т) Даже с малой нагрузкой ТЭН достигнет предельного значения(450град.\Ц) и сгорит, но за более длительное время (для шкафа без обдува многовато И предложили установить термопару и отключать ТЭН, мне это не подходит сопротивление должно работать постоянно Так ли это ? Или все же возможно ли в таких условиях подобрать обычный оребренный ТЭН для воздуха ( допустим установив ТЭН с напряжением больше 242В, например 380 и более) Какие еще варианты ? (ТЭН на керамической трубке с открытой спиралью и т.п.) Заранее благодарен. |
Гость_Геннадий_* Подбор и Отличия типов ТЭН 4.8.2017, 9:29
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Геннадий_* @ 4.8.2017, 9:29)... 4.8.2017, 10:31
Гость_Геннадий_*_* Почему именно ТЭН?
Цена и делают много где.
Ну ... 4.8.2017, 11:29
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Геннадий_*_* @ 4.8.2017, 11... 4.8.2017, 11:43
НИР Чтобы ТЭН не сгорел надо чтобы он был на большее н... 4.8.2017, 13:10
Эл-Х Цитата(Гость_Геннадий_*_* @ 4.8.2017, 12... 10.8.2017, 9:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 3:39 |
