584 страниц V  « < 466 467 468 469 470 > »
Мой ПА №2
Daelim
сообщение 22.7.2017, 20:29
Сообщение #9341
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Прикинул витки программой gdt_calc. Кольцо не ломал.
AndryB
сообщение 22.7.2017, 21:39
Сообщение #9342
Пользователь №: 33564
Где можно скачать етоу прогу?Если можете прикинте мойо кольцо .Пит драйвера 22В и кольцо 28х16х9
oleg1ma
сообщение 22.7.2017, 21:45
Сообщение #9343
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот держи
AndryB
сообщение 22.7.2017, 22:37
Сообщение #9344
За программу большое спасибо.
oleg1ma
сообщение 27.7.2017, 16:09
Сообщение #9345
Из: Глобино UA
Есть платки управы для маленького индикатора 1602а, размер 100х60мм, качество отличное.Все вопросы в личку.
bellkin
сообщение 3.8.2017, 22:28
Сообщение #9346
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Довольно активно эксплуатирую аппарат , сжёг больше десяти килограммов электродов за неделю.
Предварительные выводы : корпус видимо переделаю , есть некоторые нюансы , загнать аппарат в перегрев даже троечными электродами на умеренном токе вообще не вопрос - радиаторы слабоваты , при длительной работе наблюдаются подглюкивания - иногда начинает кратковременно на доли секунды гаснуть дуга , на экране в такие периоды при прекращении работы видно что курсор выбора параметра мерцает . Или какая-то наводка идёт и у управы сбой ну или даже не знаю на что думать , при обесточивании глюк исчезает , или пауза в 2-3 минуты на холостом ходу тоже возвращает всё в норму .
P.S. Широкоприменяемая решётка-гриль на корпусном кулере полная фигня , буду прикрывать кулер сплошным экраном на проставках .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
nikon
сообщение 4.8.2017, 8:22
Сообщение #9347
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
То есть, если правильно понял, сплошной экран даже не решётка ? Тем самым создавая вихревые потоки и ещё сильней усугублять продув радиаторов ?
bellkin
сообщение 4.8.2017, 21:07
Сообщение #9348
Из: Саратов
Продув радиаторов осуществляется радиаторными вентиляторами , корпусный общий воздухообмен делает , и даже теоретически расход воздуха не упадёт , по периметру щель между экраном и корпусом раза в полтора больше проходного сечения крыльчатки . А решёточка .. кусок вязальной проволоки отскочивший от пола эту решётку не заметил - лопасть сразу обрубило , минус почти четыреста рублей и полдня беготни в поисках вентилятора.
Bear
сообщение 18.8.2017, 21:20
Сообщение #9349
Пользователь №: 49523
запустил ПА . еще не калибровал. ищу эквивалент нагрузки.В режиме ММА включил антистик (апарат просто включен ) на дисплее выдало залипание электрода , антистик включен. Данная проблема исчезает при питании управы от отдельного БП при отключеной силы. Наводка? На выходе апарата 54 в во всех режимах..
Сообщение отредактировал Bear - 18.8.2017, 21:32
bellkin
сообщение 18.8.2017, 22:37
Сообщение #9350
Из: Саратов
Для интересу физически обесточь мотор ПА откинув провода питания .
Bear
сообщение 18.8.2017, 23:01
Сообщение #9351
мотора нет. пока так гоняю через лампочку . смотрю что и как греется. клацаю управу . без настройки..определил . при отключении ос все успокоилось. при подключении - обратно пишет ,залипание электрода.
Сообщение отредактировал Bear - 18.8.2017, 23:19
bellkin
сообщение 21.8.2017, 10:07
Сообщение #9352
Из: Саратов
Вопрос к местным экспертам : какое другое полнофункциональное управление можно применить к ПА ? Допиливания режимов с пульсом TIG похоже можно уже не ожидать (( И хотелось-бы регулируемый и отключаемый форсаж дуги ММА .
Genadiy
сообщение 22.8.2017, 0:28
Сообщение #9353
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Привет всем ! Давно тут не был,уже соскучился.Сразу вопрос к старожилам с хорошей памятью.Кто помнит была схемка индикатора скорости подачи проволоки к Электровозу,чего то не могу найти,а то как то захотелось закончить свой давно начатый девайс
Genadiy
сообщение 22.8.2017, 9:22
Сообщение #9354
Из: Kiev
Спасибо!Еще вопросик,а где само описание было ,там помню что не много но все же.,потому как не могу вспомнить откуда брался сигнал на вход меги и что там по фюзам выставлять
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.8.2017, 9:25
ігор
сообщение 22.8.2017, 14:33
Сообщение #9355
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
и мене интересно, блочек типа вольтмера?
Lemm
сообщение 22.8.2017, 20:08
Сообщение #9356
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Фузы такие же , как для прошивки платы ПА с Атмегой16 . Да , это по сути вольтметр - преобразует входное напряжение в условные попугаи 5вольт/100попугаев , вроде .
Сообщение отредактировал Lemm - 22.8.2017, 20:09
oleg1ma
сообщение 22.8.2017, 20:26
Сообщение #9357
Из: Глобино UA
Фюзы, подключается к выходу шим на затвор ключа IRLZ44N движка протяги и измеряет заполнение в попугаях
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.8.2017, 20:28
Bear
сообщение 24.8.2017, 21:40
Сообщение #9358
скажите , некалиброваная управа выдает залипание электрода , это нормально ? кажется что нет....
oleg1ma
сообщение 24.8.2017, 23:12
Сообщение #9359
Из: Глобино UA
Проверьте какое напряжение у вас на голом разьеме "OC"на управе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:13
Bear
сообщение 24.8.2017, 23:34
Сообщение #9360
14.18 в
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 23:10
