2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
Hyundai N700Е-015HF , ВА 47-29 3Р 4А C
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 16:58
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Да не исчисляется она. Это характеристика вращаемого механизма. Та мощность, которую нужно приложить к нему,чтобы получить требуемую работу. И по ней подбирается двигатель. В общем случае с номинальной мощностью, не меньшей, чем требуемая механизмом.
Но вы так и не сказали,что написано в инструкции про выбор защиты ПЧ
Гость_Э3_*
Сообщение #22
Извините что копирую но, так будет быстрей и справедливей, чтобы не слушать заблудших.
Коэффициент полезного действия электродвигателя
Коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя - характеристика эффективности машины в отношении преобразования электрической энергии в механическую.
ŋ=P2/P1
где ŋ – коэффициент полезного действия электродвигателя,
P1 - подведенная мощность (электрическая), Вт,
P2 - полезная мощность (механическая), Вт
При этом потери в электродвигатели обусловлены:
электрическими потерями - в виде тепла в результате нагрева проводников с током;
магнитными потерями - потери на перемагничивание сердечника: потери на вихревые токи, на гистерезис и на магнитное последействие;
механическими потерями - потери на трение в подшипниках, на вентиляцию, на щетках (при их наличии);
дополнительными потерями - потери вызванные высшими гармониками магнитных полей, возникающих из-за зубчатого строения статора, ротора и наличия высших гармоник магнитодвижущей силы обмоток.
КПД электродвигателя может варьироваться от 10 до 99% в зависимости от типа и конструкции.
Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission) определяет требования к эффективности электродвигателей. Согласно стандарту IEC 60034-31:2010 определено четыре класса эффективности для синхронных и асинхронных электродвигателей: IE1, IE2, IE3 и IE4.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 17:01
Сообщение #23
И к чему вы приводите нам тот текст, который НАМ известен с университета или техникума или училища? ВЫ его осмыслите.
Ваня Иванов
сообщение 3.8.2017, 17:03
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 16:58) *
...чтобы не слушать заблудших.
Уважаемый Э3! А дальше что там написано?
Забанен навечно!
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 17:13
Сообщение #25
ŋ=P2/P1
от чего берется/исчесляется механическую мощность, на валу Электродвигателя!
спрашиваю от какой мощности исчисляется механическая - так понятней будет.
Э3 Дата Сегодня, 16:40
А от какой мощности она берется?
.................................................... это вам что глазным бельмом прикрыто было - или мозговым?
очень забавно смотреть на раков которые пятятся раком и при этом имеют коробку передач 1-вперед, а все остальные назад, для быстрого отступления от поражения.
Ваня Иванов
сообщение 3.8.2017, 17:31
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Уважаемый Э3! Попробуйте теперь преобразовать формулу для расчёта к.п.д. в следующий вид: P2 = P1*η или в такой вид: P1 = P2/η, потом попробуйте ещё раз более внимательно вникнуть в определения, что же такое мощность P1 и что же такое мощность P2. Мне непонятно, что ещё Вам непонятно? icon_smile.gif
Забанен навечно!
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 17:51
Сообщение #27
Ваня, всё понятно, тему можно удалить чтобы другие чайники и заблудшие не стали еще тупей от прочтения советов бывалых.
А тебе Ваня нужно было уроки не прогуливать а учится вовремя и правильно, чтобы знать что такое КПД и понятие коэффициент в процентах читай выше "от 10 до 99%" и как преобразовывать частное в проценты. просто пипец icon_sad.gif
Ваня Иванов
сообщение 3.8.2017, 18:10
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Уважаемый Э3! Ваня хоть и кажется дурачком, но всё понимает и соображает, в отличие от некоторых умников. Попробуем рассуждать логически. Электродвигатель потребляет из сети полную электрическую мощность. В составе этой мощности имеется активная и реактивная составляющие, т.к. cosφ не равен 1 (единице). Если бы cosφ был равен 1, то такой электроприёмник потреблял бы из сети только активную мощность, а реактивная мощность при этом была бы равна нулю. Надеюсь это понятно?
Идём дальше. Любой двигатель имеет механические, электрические и прочие потери энергии, поэтому его к.п.д. не равен 1 (или 100% в процентном выражении). Поэтому в конечном итоге на валу двигателя остаётся механическая мощность P2, которая всегда меньше, чем полная электрическая мощность S, потребляемая этим двигателем из сети. Вот почему на шильдиках всех электродвигателей пишут и значение к.п.д., и значение cosφ (коэффициента мощности), и значение механической мощности на валу в механических кВт.
Чтобы определить полную электрическую мощность S, потребляемую этим двигателем из сети, нужно разделить механическую мощность P2, указанную на шильдике (паспорте) двигателя на к.п.д. и на cosφ, т.е. получим следующую формулу для определения полной электрической мощности, потребляемой данным двигателем из сети:
S = P2/(η*cosφ).
В посте #5 я приводил формулу для определения тока, потребляемого трёхфазным двигателем из сети. Кажется уже всё разжевал и в рот положил, Вам осталось только проглотить полученную информацию...
Учись, студент, а то как был "чайником", так им и останешься! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.8.2017, 18:22
Забанен навечно!
Гость_Гость_Бывалый_*_*
сообщение 3.8.2017, 18:36
Сообщение #29
Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2017, 18:10) *
Ваня, кому ты пытаешься объяснять? Если человек "чайник" - это диагноз на всю оставшуюся жизнь! icon_biggrin.gif
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 19:02
Сообщение #30
S = P2/(η*cosφ).
да верю я вам Ваня, и хорошо вы расписали и привели пример, не чета вам заблудший тип Бывалый, только я несколько раз пытался спросить,
- надеясь на, как вы выразились "разжевал и в рот положил" но никто так и не дал ответ, а начали сразу жалить языком в жопу, а потом оправдываться
нужно же было как то определить, что это за мощность, как и от куда она берется, а потом уже ток считать.
В технической литературе, может быть и не везде, но как правило пишут повторю, что на табличке электрооборудования пишут номинальную мощность - так и написано Рном, и не пишут там, что это механическая мощность для дебилов механиков. Вот я и Заострил на этом внимание когда услышал от некоторых светлых умов конкретное утверждение, что это чисто механическая мощность и не от каких других параметров не зависит как то так.
ну а тогда скажите на хxй нам тогда вся эта катавасия с электрическими параметрами ну, живите механикой хрена в электричество тогда лесть если член от пальца не отличаешь и не можешь перевести или преобразовать физические величины.
rosck
сообщение 3.8.2017, 19:56
Сообщение #31
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 16:11) *
вообще как пишут в литературе, на щитке двигателя указывается Рном номинальная мощность - это, что, и есть полезная мощность на валу. А от какой мощности она берется? их же у нас тоже вроде как несколько разновидностей: - активная, реактивная, полная icon_sad.gif
Механическая мощность это произведение скорости и силы.
Она не берется и не исчисляется от другой мощности, а закладывается производителем при конструировании и производстве двигателя. А вот на ее получение тратится активная мощность. Но для преобразования нужна реактивная мощность. Полная мощность это геометрическая сумма реактивной и активной. Механическая мощность на валу двигателя зависит от нагрузки приводного механизма и связана с активной и полной потребляемой электрической мощностью. Такой ответ вас устроит?
Tad
сообщение 3.8.2017, 20:23
Сообщение #32
Пользователь №: 52268
NB Редкостное явление - автор темы флудит почище участников!
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 20:24
Сообщение #33
в принципе да и нет
- но, не вся!!! активная мощность правильно?
- теперь как Ваня сказал, её нужно еще подретушировать, эту активную мощность, коэффициентом КПД так? и тогда только это будет вроде как механическая мощность на валу как вы сравнили? или я опять не понял.
А, что говорит тогда вышесказанный пост #22 формула
ŋ=P2/P1
Но ведь там написано (если верить гуглуicon_smile.gif) что КПД определяется относительно подведенной мощности бес всяких cosf and sinf
rosck
сообщение 3.8.2017, 20:40
Сообщение #34
Вы штаны через голову надеваете. Почему Вы при расчете от отталкиваетесь от потребляемой активной мощности и через нее хотите посчитать механическую ?
Нагрузка на приводном механизме, Механическая мощность на валу. Потери на преобразование. Электрическая потребляемая мощность. Наоборот будет не двигатель, а генератор.
КПД определяется потерями на преобразование. При недогрузе КПД как и СOS будет низким.
Сообщение отредактировал rosck - 3.8.2017, 20:33
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 20:45
Сообщение #35
icon_biggrin.gif сам вырыгнул про какую то активную мощность пост# 31
а теперь заднею включил
rosck
сообщение 3.8.2017, 21:04
Сообщение #36
Гость ЭЗ ну и как с вами можно после этого общаться. Искренне было желание вам помочь, но вы не только неблагодарны но и еще неадекватны. вы сюда пришли не за советом, а повыпендриватся. Разговаривать мне с вами не интересно . И нечего говорить на других посмотрите на себя в зеркало.
Гость_Э3_*
сообщение 3.8.2017, 21:09
Сообщение #37
rosck КПД определяется потерями на преобразование. При недогрузе КПД как и СOS будет низким.
слухай rosck - подними жопу, прогуляйся по гугл набери кпд электродвигателя и посмотри формулы и вообще, что это значит
зачем ты мне это втюхиваешь как маленький ребенок который пытается выговорить букву "эррр"
rosck
сообщение 3.8.2017, 21:40
Сообщение #38
Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 22:09) *
слухай rosck
Гость ты прикидываешься или действительно такой тугой. На все твои вопросы давно уже ответили все подробно разжевали, что тебе еще нужно? Ты думаешь я на тебя и дальше буду тратить свое время. До свидания. Постарайся следующий раз заходить под этим же ником, что бы я тебя игнорировал, а то у меня есть подозрение, что я с тобой уже общался.
сообщение 3.8.2017, 22:43
Сообщение #39
закрыто
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 6:31
