2 страниц V  < 1 2
Вопросы по электро щиту и электрике в квартире
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 7:37
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(OneCat @ 3.8.2017, 9:03) *
Это законно ? там соседей не будет бить от трубы ?
Не законно. Херачить будет. Особенно если кто-то внизу поменял металл на полипропилен на стояке. Но господина советчика это не волнует. Ибо лишь бы звякнуть
OneCat
сообщение 3.8.2017, 10:47
Сообщение #22
Пользователь №: 52639
А если прицепить не на водопроводную трубу а на трубу сливал, она вроде бы чугунная, по идее от неё некого херачить не будет же ?
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 11:40
Сообщение #23
И слив меняют на ПВХ.
А вообще, у меня в хрущевке не бьёт машинка, хотя и подключена по двум проводам. Простые правила соблюдать надо. Первое - не касаться работающей машины. А вообще у фильтра этого ёмкость конденсаторов такова, что там по определению не может быть опасного тока. Неприятный - да. Но не опасный. Но вот в случае пробоя изоляции в машине могут быть проблемы. И от них есть эффективная защита - УЗО
push
сообщение 3.8.2017, 11:53
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Нет, вот как раз на слив низя у нее контакта нет. А водопровод по идее пластиковый с перемычками должен быть. Костян, ну отвергая предлагай. Не сделать вообще херачить будет всех. Уравнять потенциалы полюбому надо (рис 1.7.7 ПУЭ). А проводюлька изначально должна быть. Обычно катанку 6-ку приваривают при монтаже. Соединяют ванну и трубы. Ну или забыть о благах цивилизации и пользоваться активаторной машинкой icon_smile.gif
По проводу вводному тут ничем не поможешь на ввод 25 (ПУЭ таб 1.3.5. люминь 4 ка 25А) остальное можно оставить сделают ремонт поменять ввод и поставить 32А
Ну а если кто желает в колокол позвонить а не звякнуть буду только рад, ибо решения по заземлению в данном случае для отдельно взятой квартиры просто нет. Мож кто опытом поделится как выходили из подобной ситуации?
Кстати чет упустил из виду какой этаж то? если первый тогда смело на трубу, сомневаюсь что внизу пластик.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 12:06
Сообщение #25
Ещё раз. Проводка двухпроводная. Ванна с машинкой не соединены. Не бьёт. Что я сделал не так?
ДСУП при отсутствии ОСУП запрещена. Пункт с телефона искать трудно
push
сообщение 3.8.2017, 12:45
Сообщение #26
Из: Красноярск
типа 7.1.88? дык там маленько не так. Там про МСУП к примеру ванну с машинкой соединили а к стояку нет.
А что не бьет дык до поры до времени. В старой квартире тоже не било лет эдак 8 -10 принцип тот же машинка в розетку без заземления ванна тоже не соединена с трубой. Потом малехи пощипывать начало, а потом и вовсе трясти. когда машинка просто в розетку воткнута. Что повлияло не знаю. Может трубы поменяли новые поставили мож еще что но колбасило здраво от воды причем.
Тут же все просто - на корпусе 110 (в нормальном режиме) труба в земле и по любому получается заземлена, пусть даже более 4 ом но связь есть и если лампочку с фазы к ней прицепить (запрещено. но все же) она засветится, а напряжометр 220 покажет. Т.е труба это почти чистый ноль. Соответственно между корпусом и трубой 110В переменки.
Пробовал даже в сланцах заходить чуть мокрый пол хреначит здраво. А если напрямую за корпус без краски и за трубу цапнуться? И опять же одному и тышшша не повредит, а другому и этого хватит. Так что делать надо однозначно! Занулять нельзя т.к. через этот провод весь дом подключится. Значит только к трубе. она уж хоть как то спасет.
сообщение 3.8.2017, 12:48
Сообщение #27
Не могу сказать за ТС, но у нас именно пластик внизу, в ходе текущего ремонта выполнили пластиковые вставки между магистралью и стояками. Так что всё возможно!
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 13:07
Сообщение #28
push, а машинку чистить от пыли изнутри не пробовал? Помогает. Говорят. Скоро и УЗО срабатывать начнёт
OneCat
сообщение 4.8.2017, 10:45
Сообщение #29
Этаж 3тий, в данный момент машинка когда в розетку включена от корпуса чуток пощипывает, не приятно, но не более, машинке вроде бы лет 10-12 уже.
Наверное лучше перенесу машинку на кухню там и проблем от неё меньше и в ванне по свободнее станет, в таком случае на кухню надо ставить узо под машинку ?
В этом году делали псевдо кап ремонт, и как говорили заменили все трубы в подвалах, возможно на пластиковые, зачем это делать не понятно когда стояк в квартирах который лет 40 или все 50 не менялся.
Сообщение отредактировал OneCat - 4.8.2017, 10:51
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2017, 11:35
Сообщение #30
УЗО нужно по любому. Перенос поддерживаю. Как ремонт нужен для отрыва бабла. Как и всё в нашей стране
push
сообщение 6.8.2017, 9:26
Сообщение #31
Из: Красноярск
Ну типа как в машине, еще только по колесам попинать, мож перестанет. Эта проблема для меня уже не актуальна. А ТС таки пощипывает! а на кухне мойка и плита газовая, хорошо если на шланге, а так 2 точки прикосновения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
