![]() Расчет сечения кабеля на 200 кВт |
Странный какой-то форум )) Неужели никто не знает ответа.. Ладно, пойду дальше что-ли искать На Ваш вопрос в посте №1 квалифицированный ответ был дан в посте №5. Других более грамотных ответов Вы не найдете. Это я говорю не как теоретик, а как практик с опытом подобных монтажных работ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 52661 ![]() |
Очень прискорбно, когда инженер - електромеханик не способен не то, чтобы чётко сформулировать техзадание, а элементарно привести параметры электроустановки. Мы же ни какие-то там Конфуции, чтоб за Вас гадать косинусы. ну, я как бы тоже не в восторге от этого. Ну уж как есть )) Я понимаю, что вы бы предпочли чтобы я опустил руки и забыл.. Но я не такой )) Пока не выясню не заброшу )) На Ваш вопрос в посте №1 квалифицированный ответ был дан в посте №5. Других более грамотных ответов Вы не найдете. Это я говорю не как теоретик, а как практик с опытом подобных монтажных работ. 5-й пост мой. Вы не ошиблись ? |
На Ваш вопрос в посте №1 квалифицированный ответ был дан в посте №5. Других более грамотных ответов Вы не найдете. Это я говорю не как теоретик, а как практик с опытом подобных монтажных работ. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=474046 Сообщения поудалялись. В этом сообщении вы имели ввиду правильный ответ? Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 21:36 |
Блин каюсь ошибся, но Вы ведь все правильно написали сами. И дальше Вам это подтвердили. Пост 10 Пост 20 Пост 22 я написал, но меня смутила фраза на одном из сайтов Цитата Когда величина нагрузки названа в амперах (А) - речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу). а в таблицах ПУЭ указывается при выборе сечения для таких больших токов именно в амперах, поэтому я решил уточнить у практиков нужно ли ещё делить на 3 , так как в фразе конкретно написно, что это суммарный ампераж для 3-х жил, а мне же нужно расчет делать для одной при выборе, значит я псочитал что нужно делить на 3 ещё. Поэтому дальше и тупил. Ведь если кабель 3 жилы и суммарный ампераж 300, то можно предположить, что в каждой жиле по 100 ампер. ? Или я туплю ? )) Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 22:03 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата туплю ? Пост номер 25
Сообщение отредактировал Tad - 30.7.2017, 23:01 |
Закрывать не нужно, а вот почистить не помешало бы.. так как тема ещё актуальна Закроем и почистим... Почистил, как мог... Если дискуссия продолжится в том же стиле, тема будет закрыта и удалена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
disker, если вас и примут на работу... то увы.. ненадолго)))
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мнемоническое правило: мощность в ваттах делить на 690 (а если в уме - на 700).
Возьмите из "Библиотечки электромонтера" книжку "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ", откройте её на 46 странице. Скачивание начнется не сразу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мнемоническое правило: мощность в ваттах делить на 690 Или мощность в киловатах умножить на 1.5 ( для трех фаз при напряжении 230/400в для чисто активной нагрузки) или на 2 для двигателей. Но это так, быстро примерно прикинуть в уме, не доставая калькулятора. Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2017, 10:59 |
ТОВАРИЩИ ВСЕМ ВАМ ДВА БАЛЛА по расчётам токов короткого замыкания
=) Для расчета сечения кабеля надо знать длинну участкат.к. чем длинее участок надо увеличивать сечение, чтобы не превысить допустимые потери , мощность установки., потери 5% для 380В это 19В. для меди проводимость 57м/ОМ*мм.кв И самое главное формулу для расчёта сечения S=P*L/ U*y*∆U например двигатель 110кВт длинна 200м, 110.000Вт*200м/380В*57м/Ом.*мм²*19В= не менее 53,5мм² (медь) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 22:14 |
