3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Boric_*
сообщение 28.7.2017, 17:30
Привет электрики профи.
- я тоже вроде тоже не плохой электрик, стаж уже 4 года непрерывный, корочки получал в центре обучения но, как то не всё всегда понятно.
Вот спорили мы спорили у себя там и полез я в интернет смотреть, что и как. Там конечно кошмар.
В общем вопрос был такой, что в выкл. с подсветкой только маленькие лампочки ставят похожие на диоды. А кое кто из наших говорит, что может и диод стоять на 220 вольт.
Короче смотрел я смотрел на картинки в гугл и не пойму, вроде и диоды и лампочки или это кто как рисует, что-ли непонятно - даже какие то схемы. Но это уже наверно ближе к телемастерам ближе. Зачем там сопротивление кондесатор ставят? мне сказали чтобы лампочка ну или пусть тот же диод чтобы не мигал. А я на сколько помню, самому правда не приходилось делать, потому как уже нет надобности, а вот мой отец и дед, при нем тоже было помню, на елке много лампочек и они мигали. А мигали потому что конденсатор в разрыв провода вставлялся, это я точно помню.
Так вот и не поймешь кто, что рисует, мастера такие наверно, а ты думай правильно или нет эта схема.
Чет я заблудился. Так, можно найти светодиод на 220В и как его правильно подключить в розетку, он же должен питаться постоянным током, а там переменный. Вообще то я видел так что кое на каких схемах диод еще ставят - это наверно чтобы постоянное напряжение на световой диод подошло. Так у некоторых схем и нет такого диода просто диод вроде мини лампочки нарисован. в общем хрен поймешь, что там за электрики такие рисовали эти схемы - может бухие были или ещё того хуже самоучки недоученные.
сообщение 28.7.2017, 17:39
Светодиодный светильник на 220 в переменного тока (а о них и идет речь) состоит из некоего множества светодиодов, выпрямителя и драйвера (устройства, поддерживающего номинальный ток через светодиоды во всём диапазоне рабочих напряжений. Может, всё в едином корпусе.
А светодиод, как элемент, меняется не сильно.
Разница, как в прошлом веке транзистор, как радиодеталь; и транзистор как радиоприёмник.
Гость_Boric_*
сообщение 28.7.2017, 17:57
да нет. Я про выключатель с полсветкой хотел спросить ну где ночью маленькая точечька горит, что его в темноте видно было и найти легко а не рукой по стене илозить. Ну такой знаеш ну как сказать ну вообщем светится ели видно, есть такие клавиши ешо на удлинителях клац клац и широкий и чуть тоньше. Тамже тоже маленькая лампочка стоит на 220В как диод такая мааленькая.
сообщение 28.7.2017, 18:45
в индикаторе выключателя может стоять неонка с токоограничительным резистором, либо светодиод с токоограничительным резистором и конденсатором, который выступает в роли балластного безваттного резистора, чтобы СД мог работать от сети 220 В.
ЗЫ.
В Вашем далёком (или не очень далёком) детстве лампочки на ёлке мигали не из-за конденсатора, а из-за последовательно включенного с гирляндой стартёра для люм. ламп.
Tad
сообщение 28.7.2017, 19:33
Пользователь №: 52268
Ставьте последовательно любой светодиод с резистором 330 кОм. Будет работать долго и счастливо. Из побочных эффектов - возможны траблы с миганием выключенных светодиодных и энергосберегающих небрендовых светильников. Чтобы этого избежать, нужна схема немного сложнее.
Из России
сообщение 29.7.2017, 12:22
Пользователь №: 27839
Учиться не когда не поздно!!!
Светодиоды - это будущее. Научитесь, будете как Ваши дед и отец, передавать знания своим внукам...
А резистор и конденсатор ограничивают ток проходящий через светодиод. Просто ток ограничивают, чтобы был в пределах номинального для светодиода.
Гость_Boric_*
сообщение 29.7.2017, 12:44
наверно многовато будет 330 кОм не горит диод красного света вообще, или може что я последовательно соеденял эти сопротивления по вска разно, там у меня были и по 100 и 120 и там разные поменьше надрали со старого телевизора, ну собрал с дружком так что было не меньше ваших 330 кОМ а то смотриш как бабахнет ещо, а он не горит. Не знаю принес дружок какойто старый прибор тэстер и им мы намеряли такую собрану батарею из сопротивлений, как телемастера крутые потели сидели и ещо паять пришлось их эти сопротивления.
А если меньши поставить сопротивление чё будет, пробки просто перегорят или бахнет сильно, а тош 220 вольт не шутка это ведь серезная электрика и шутки тут незачем нам.
Гость_Boric_*
сообщение 29.7.2017, 13:16
вы наверно не знаете, что конденсатор вобщето не пропускает ток. А вы его ещо хотите как поставить? его нужно знать как поставить а то я знаю что, если не правильно поставить они взрываются и пальцы оторвет нафиг если полезете безграматно его подключать - так что не шутите с этим если не знаете сколько там микрофарад.
Ваня Иванов
сообщение 29.7.2017, 13:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Ставьте последовательно любой светодиод с резистором 330 кОм. Будет работать долго и счастливо....
Уважаемый Tad! А Вы когда последний раз брали в руки калькулятор? Попробуйте подсчитать, какой же ток Вы при этом получите? А получите Вы ток всего 0,666 мА, что для светодиода маловато будет, т.к. ему требуется как минимум 10 мА и более (есть светодиоды и на 80 мА). Поэтому, прежде чем давать советы другим (а также учить жить), потрудитесь вначале немного посчитать. Но это ещё полбеды! Все здравомыслящие люди вместо активного сопротивления ставят реактивное, которое в отличие от активного не греется! (Об этом уже говорил уважаемый savelij®, да кто ж его слушал).
Приведу порядок расчёта ёмкости балластного конденсатора (реактивного сопротивления). Как известно, реактивное сопротивление Xc = 1/(ωC), где ω = 2πf, π = 3,1415..., f = 50 Гц. Средний светодиод потребляет ток примерно 15-20 мА. При напряжении сети 220 В, чтобы ограничить ток, проходящий через светодиод, потребуется реактивное сопротивление: Xc = U/I = 220/0,015 = 14 666,6 Ом. Преобразуем первую формулу в следующий вид: С = 1/(2πfXc). Подставляя в неё известные значения, получим необходимое значение ёмкости балластного конденсатора: С = 1/(2πfXc) = 1/(2*3,1415*50*14666,6) = 1/4607512,39 = 2,17*10^-7 Ф = 0,217 мкФ. Конденсатор должен быть неполярный, а его номинальное напряжение должно быть выбрано с запасом, т.е. не менее 400 В.
Цитата(Boric @ 29.7.2017, 13:16) *
вы наверно не знаете, что конденсатор вобщето не пропускает ток. А вы его ещо хотите как поставить? его нужно знать как поставить...
Уважаемый Boric! Здесь Вы немножко не правы! Конденсатор не пропускает постоянный ток, но очень хорошо пропускает переменный ток! Ставить конденсатор нужно последовательно со светодиодом. А какую ёмкость должен иметь этот конденсатор и какое номинальное напряжение (чтобы не взорвался) я рассказал выше.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.7.2017, 13:32
rosck
сообщение 29.7.2017, 15:38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Светодиод у Вас ни чем не защищен. При обратной полярности ток не протекает, следовательно на нем будет напряжение около 300 вольт. Вряд-ли он выдержит. Нужно параллельно светодиоду поставить в обратной полярности диод.
Tad
сообщение 29.7.2017, 16:15
Для красного светодиода возьмите резистор 100 кОм, если это старый и очень популярный в свое время АЛ107. А современные китайские прекрасно светятся в темноте с резистором 300 кОм, потребляя при этом ток 0,1- 0,4 мА. Эти светодиоды продаются в любом радиомагазине. Их номинальный ток 15 - 30 миллиампер.
Уважаемый Ваня Иванов! На этот раз Вы пролетаете мимо со своими выкладками, хотя они и верны. Схема работает и прекрасно себя чувствует. Но Вы не переживайте, будет и на Вашей улице праздник, так как я многие вещи пишу по памяти, а она иногда подводит)
Не совсем так. При таком номинале резистор и диод будут выступать как делитель напряжения примерно 1:1. А с таким обратным напряжением LED справляется. Хотя принципиальных возражений по поводу дополнительного диода не имею.
Гость_Bjric_*
сообщение 29.7.2017, 17:09
Tad, я не электронщик скорей просто электрик да и то не очень пока, с годами прийдет надеюсь, но не могу я понимать как диод может быть делителем обратного напряжения - что это такое и что он делит там.
А на других сайтах пишут, что нужно еще один диод ставить только почемуто рисуют его в разных местах и направление у него разные и чтобы он напряжение 400В мог не пропускать или пропускать я так и не понял этого. а какоеж это напряжение 400В если в сети 220 ну может 230 В напряжение. откуда они это все берут?
здесь Ваня Иванов написал таких заковырок, что наверно и не знаю кому это нужно кто в этом будет разбираться. В школе не помню такого вроде не было и на курсах электриков нам не давали такого.
Нужно так, составить какие небуть шпаргалки для всех случаев с диодами, чтобы нормальные люди могли ими пользоваться и чтобы это было свободно найти в интернете. Вы же иль ктото не изобретает вилосипед каждый раз заново а все есть в паспорте как ремонтировать - вот и все, так и сдиодами нужно было на 12В 24В 220В написать какие нужно сопротивления для него чтобы он не перегорал плюс минус там и сделать список, потом смотришь диод на 3В а тебе нужно подключить к 220 В выбрал из списка и все решено.
Tad
сообщение 29.7.2017, 17:50
первое - Вам не надо понимать этого для выполнения вашей задачи. Второе - совсем не трудно узнать с помощью Инета, что такое делитель напряжения и понять принцип деления - теория очень простая.
Ставьте, хуже не будет) Параллельно LED'у, подключить наоборот, по правильному - в обратной полярности). 220 В - действующее значение напряжения. Амплитудное, которое и важно при выборе диода, будет 310 В. Поэтому и советуют диод, который может выдержать напряжение не менее 400 В.
Кстати, про амплитудное, действующее, эффективное, среднеквадратичное напряжения Вы, как электрик, знать обязаны.
Ваня Иванов
сообщение 29.7.2017, 18:13
Из: г.Иваново
Уважаемый Ваня Иванов! На этот раз Вы пролетаете мимо со своими выкладками, хотя они и верны... Но Вы не переживайте, будет и на Вашей улице праздник, так как я многие вещи пишу по памяти, а она иногда подводит
Уважаемый Tad! Я со своими выкладками никуда не пролетаю именно по той простой причине, что они верны. А вот праздник на моей улице скорее всего не наступит никогда по той причине, что Вы "многие вещи пишете по памяти, а она иногда подводит" - меня это не радует, а огорчает. Но Вам этого, похоже, не понять...
сообщение 29.7.2017, 19:43
Вот-вот. А бывает, что от неудачливого электрика и головешек не находят.
haramamburu
сообщение 29.7.2017, 20:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
при встречно параллельном подключении диодов - хоть на пол вольта с обратным напряжением)))
это одно и тоже вообщето...
и выключите писькомер...
rosck
сообщение 29.7.2017, 20:11
Ну светодиоды то разные бывают, попадется с малым током утечки и малым обратным напряжением и фокус не пройдет. Если шунтировать светодиод диодом не нужно искать высоковольтный, достаточно низковольтного.
Tad
сообщение 29.7.2017, 20:35
На этом и сойдемся)
В школу - учить тему о светодиодах.
сообщение 29.7.2017, 20:41
Да, с теорией всё хорошо, но на практике всё иначе.
Ясный пень, что резистор+светодиодиод или конденсатор+светодиод долго не протянут. Из-за обратного напряжения, прикладываемого к светодиоду во втором полупериоде.
Рассчитывая делитель (надеюсь, объяснять с картинками не надо? icon_wink.gif ) на 220 В и 10 мА из резистора и светодиода, получаем 22 килома в грубом приближении. Точнее, 22кОм - 350 Ом (сопротивление светодиода). Можно не брать в голову.
Это при прямом токе через СД.
При обратном токе сопротивление светодиода на несколько порядков больше, и на нём будет гораздо большее напряжение. Больше паспортного (вольт 20-30 емнип).
Сдохнет.
Для того, чтобы этого не было, встречно-параллельно нашему СД включаем другой, не обязательно световой (практически любой, что поместится. Я брал КД522). Тогда сопротивление "диодного" плеча делителя напряжения в каждом из полупериодов будет одинаково, и никаких превышений обратного напряжения для светодиода не будет.
Искать диод на 400 вольт (который дороже) нет необходимости. Д7Ж подойдёт.
Если включать диод последовательно, тогда да. Но не советую.
А конденсаторы вместо резисторов - да. Не менее 350 В.
Tad
сообщение 29.7.2017, 22:08
Вообще-то я отвечал ТС, почему советуют диод на 400 В, не привязываясь к конкретной схеме. А по поводу сдохнет - не сдохнет, всё зависит от токов утечки в обратном направлении, а они не маленькие у светодиодов. У меня эта простая схема работает более двух лет в четырех выключателях, один даже с индуктивной нагрузкой - вентилятор. Удивляюсь, почему еще жив) При выключении ярко вспыхивает, что вполне объяснимо.
Кстати, интересно, как Вы получили эту цифру?
Сдохнет.
Почему?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 4:54
