Теоретический вопрос о практическом воплощении |
13.7.2017, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Дано: две перфорированные полоски фольги (400х100 мм.) с матерчатой полосой между ними. Если матерчатая полоса намокнет, то это можно как то зафиксировать? Кроме того - можно ли зафиксировать величину параметра, в зависимости от площади намокания матерчатой полосы? Желательно использование минимального тока и миниатюрного контроллера (микросхемы какой нибудь). |
13.7.2017, 22:27
... Дано: две перфорированные полоски фольги (400х100 мм.) с матерчатой полосой между ними. Если матерчатая полоса намокнет, то это можно как то зафиксировать? Кроме того - можно ли зафиксировать величину параметра, в зависимости от площади намокания матерчатой полосы? ... Естественно! Далее СТОП! Пока не раскроете Ваши задумки, получите индейскую избу "фиг Вам"! Весьма смахивает на дистанционный взрыватель! Прошу помощи соответствующих органов и модераторов! Вопрос весьма серьёзный! Тот самый случай, где лучше "перебдеть"! Буду весьма рад, если я "перебдел"! |
13.7.2017, 23:29
... фига себе, я думал у меня буйная фантазия, а тут оказывается есть люди гораздо мощнее
Задумку не раскрою, так как это касается изобретения, в заявке на которое, нужно в описательную часть вставить грамотную формулировку, каким образом осуществляется регистрация самого факта намокания и фиксируется его же площадь. Что бы это грамотно сформулировать, хочу понять как это вообще сделать ... было бы неплохо еще и температуру как то с перфорированных фольгированных вставок снять Уточню: мне не нужно вычислять непосредственно саму площадь. Я предполагаю, что при увеличении площади намокания, увеличится проводимость, вот эту величину мне нужно как то фиксировать. Еще одно условие минимальное напряжение на перфорированных вставках, а лучше вообще полное его отсутствие. |
13.7.2017, 23:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопросы не нужно дублировать
14.7.2017, 0:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
А, что - мне нравится! Я тут рацуху задумал - вы только спроектируйте, рассчитайте, обоснуйте - а я уж за вас всё получу, все пряники и грамоты. Патент опять же на себя оформлять - затруднительное дело...НО! я постараюсь вас этим не заморачивать ; )
Знакомо, самого так просили, а потом: Ну ты же пойми - кто ты, электрик.... а я - ГЛАВНЫЙ!!! инженер! Значит и рац.предложение на меня НАДО оформлять... Подскажу, я добрый - изменение ёмкости. Дальше - "сама, сама пошла..пошла САМА!" |
14.7.2017, 0:47
Задумку не раскрою, так как это касается изобретения... Вставку в памперсов изобретаем?... Но не суть... То что зафиксировать увеличение проводимости можно, это не секрет. Снизить напряжение и ток? Это элементарно. Как точно реализовать? Не подскажу, ибо это уже разработка конкретного устройства, что тоже является, хоть и не изобретением, но вполне конкретной инженерной авторской работой. Но направление дам. Применение полевых транзисторов или кмоп микросхем поможет. Цитата каким образом осуществляется регистрация самого факта намокания и фиксируется его же площадь Фиксация намокания с помощью ключа (на МС или дискретных элементах), площадь с помощью какого либо индикатора цифрового или аналогового (в "попугаях" или в конкретных единицах после калибровки)Цитата было бы неплохо еще и температуру как то с перфорированных фольгированных вставок снять никак без применения датчика температуры, в простейшем случае, это терморезистор + какой то преобразователь сопротивления терморезистора (термистора) в удобочитаемую форму (индикатор цифровой или аналоговый)Цитата Еще одно условие минимальное напряжение на перфорированных вставках, а лучше вообще полное его отсутствие. Вторая часть невыполнима.
14.7.2017, 2:06
Вставку в памперсов изобретаем?... Почему изобретаю - изобрел !!! Сложно было не догадаться Большое спасибо за развернутый ответ, для заявки мне этого достаточно. Главное что есть техническая возможность, а конкретные параметры или компоненты устройства ни в коем случае в заявку не включаются, ибо это позволит изменением даже одного из них конкурировать с моим приоритетом ... списался с Procter & Gamble, они готовы рассмотреть изобретение, думаю через пару дней с заявкой закончу и через неделю полторы будет понятно нужно оно им или нет. Если интересно могу сообщить о результатах А, что - мне нравится! Я тут рацуху задумал - вы только спроектируйте, рассчитайте, обоснуйте - а я уж за вас всё получу, все пряники и грамоты. Патент опять же на себя оформлять - затруднительное дело...НО! я постараюсь вас этим не заморачивать ; ) Знакомо, самого так просили, а потом: Ну ты же пойми - кто ты, электрик.... а я - ГЛАВНЫЙ!!! инженер! Значит и рац.предложение на меня НАДО оформлять... Подскажу, я добрый - изменение ёмкости. Дальше - "сама, сама пошла..пошла САМА!" ... батюшки, откуда столько горечи в Ваших словах ? Не нужно плакать и клясть главных инженеров - если что то изобрели, дык, патентуйте сами!!! Если есть проблемы с составлением заявки, можете ко мне обратиться - помогу за бесплатно И еще - запомните, что любое изобретение никому кроме самого изобретателя НАФИГ НЕ НУЖНО!!! Никто никаких денег, пряников или грамот просто так Вам не даст, а продвижение изобретения и поиск производителей или инвесторов это битье бетонной стены головой |
14.7.2017, 23:59
Перегорело...давно. Было в 1988 году - молодой был, хотел счастье для ВСЕХ
15.7.2017, 8:42
15.7.2017, 9:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Датчик влажности и то что вы изобретаете не одно и тоже?
26.7.2017, 16:21
... заявку оформил, зарегистрировал, и, О, ужас, технологи Procter & Gamble 30 минут по скайпу с синхронным переводом меня пытали относительно деталей!!!!
Еще раз спасибо за грамотную наводку!!! Впрочем я не о этом, а еще об одном своем проекте. Изобрел конвекционную походную коптильню. Хочу ее сам производить и разместить проект на кикстартере. Нужно что бы вентилятор работал минимум часа полтора. Планирую использовать аккумуляторные батарейки, но с возможностью подключения к сети. Моторчик типа от компьютерного кулера, батарейки (аккумуляторные) пальчиковые. Это не тупик? Насколько может хватить трех пальчиковых батареек, возможно ли компактно разместить зарядку в едином корпусе с этими батарейками, как возможно организовать работу от сети с переходом на питание батарейками? Посоветуйте |
26.7.2017, 16:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
26.7.2017, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
как возможно организовать работу от сети с переходом на питание батарейками? Тля, изобретатель хренов https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D0%B0...%B0%D0%BC%D0%B8 -------------------- |
27.7.2017, 5:47
Тля, изобретатель хренов https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D0%B0...%B0%D0%BC%D0%B8 ... я не знаю чем вызвал такое раздражение |
27.7.2017, 6:57
Уважаемый, вы занимаетесь типа изобретательством. В то же время вы плаваете в простейших вопросах. Но и это ещё бы ничего, но вы даже не можете при нынешнем уровне интернета найти ответы на свои простейшие вопросы. Как вы вообще можете заниматься изобретательством? Что вы нам голову морочите?
И что вы там наизобретали? Простейший датчик протечек? Который на всех химических предприятиях применяется не меньше 100 лет? Питание приёмника постоянного тока и от батареи и от сетевого блока питания? Я ещё во втором классе знал, что такое можно реализовать и даже знал, что переход с одного источника га другой можно реализовать без отключения приёмника. В каком месте вы изобретатель? Тьфу на тебя © Усманов -------------------- |
27.7.2017, 8:19
Уважаемый, вы занимаетесь типа изобретательством. В то же время вы плаваете в простейших вопросах. Но и это ещё бы ничего, но вы даже не можете при нынешнем уровне интернета найти ответы на свои простейшие вопросы. Как вы вообще можете заниматься изобретательством? Что вы нам голову морочите? И что вы там наизобретали? Простейший датчик протечек? Который на всех химических предприятиях применяется не меньше 100 лет? Питание приёмника постоянного тока и от батареи и от сетевого блока питания? Я ещё во втором классе знал, что такое можно реализовать и даже знал, что переход с одного источника га другой можно реализовать без отключения приёмника. В каком месте вы изобретатель? Тьфу на тебя © Усманов ... удивительно насколько омерзителен может быть совершенно незнакомый человек Невозможно быть специалистом в любой области, а для изобретателя это просто конец. Я в должности главного инженера и начальника ОКСа, в Лукойле, Транснефти и Газпроме построил 2 НПЗ, четыре тыс. внутрипромысловых и магистральных нефте и газопроводов, офисный центр на 40 тыс. м2. и всегда у меня были главные энергетики которые решали узкие задачи в рамках своей квалификации. Я могу разобраться во всем!!!!! ... просто нет никакого смысла тратить время, когда есть квалифицированные специалисты которые могут решить конкретную техническую задачу!!!!! ДуРачок вероятно не знает, что прежде чем подать заявку на изобретение, делается патентный поиск и при выдаче патента первое условие это решение которое не известно из уровня техники!!! Проктер и Гембл, просто ради удовольствия со мной общается? Попробуй, дебил, просто так пообщаться с кем нибудь из корпорации с миллиардными оборотами!!!!! Прошу прощения за нервный выхлоп - просто противно когда какой то тупой баклан, пытается жизни поучить ... датчик протечек ... датчик протечек, лять Что вы нам голову морочите? ... кому вам???? Не нужно отождествлять себя с сонмом людей на форуме которые в голове имеют что то кроме перловой каши!!! Люди разные и вероятно найдется человек который сможет пояснить мне как можно реализовать конкретную техническую задачу!!! ... я еще раз прошу прощения за излишнюю эмоциональность!!! Может посоветуете продвинутые форумы автоматчиков или киповцев ? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
27.7.2017, 9:23
ВинторезТТ, красавчик, ну про Костяна в точку, такое ощущение, что он не успев родиться,сразу стал квалифицированным электриком.
27.7.2017, 9:54
То есть, если через пол года такие памперсы с датчиками в продаже не появляются, то кого мы назначаем звездоболом?
А вообще, был у меня один главный инженер. Электроник по образованию. Я ему объяснял принцип работы импульсного блока питания. Но профессионал был классный. Очень технично прилюдно серчал на тупых главного энергетика и механика, ни чего он умеющих. Фигня правда, что все решения принимал он, и мы заранее предупреждали, что они неправильные. -------------------- |
27.7.2017, 10:45
ВинторезТТ, красавчик, ну про Костяна в точку, такое ощущение, что он не успев родиться,сразу стал квалифицированным электриком. ... будем откровенны - на 1000 электриков обязательно найдется один идиот. При чем воинствующий и несущий правду матку всем не электрикам ... я и изобретательством заболел после разговора с Сергеем Брином |
27.7.2017, 10:54
Кстати, а коли ожидается многомиллионной контракт с проктер энд шембел, то неплохо бы Савелия и Студента64 взять в соавторы. Со всеми вытекающими. Да и форуму перечисление сделать. Слабо?
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 7:16 |
