512 страниц V  « < 466 467 468 469 470 > »
KSV
сообщение 23.7.2017, 20:46
Сообщение #9341
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(sergik5 @ 23.7.2017, 17:32) *
Спасибо за помощь. дросель альсифер 4 половинки с черн. полоской 55х32х11.7мм 10 или 11 витков 24 мкГн
Есть прога для оценки данного дроселя, завтра вышлю.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 24.7.2017, 8:53
Сообщение #9342
Из: г.Иваново
Данные на Ваш альсифер надо найти Прикрепленный файл  Alsifer.zip ( 289.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
С уважением Сергей
sergik5
сообщение 25.7.2017, 9:01
Сообщение #9343
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 52059
ток насыщения 205А. упаковал все в корпус, попробовал поварить тройкой, на токе 80А затруднительно зажигался электрод пока не включил HST, сразу легкий поджиг и только шипение, брызг почти нет,варил первый раз в жизни, металл 1.4 мм. Остался доволен, будем учиться технике красивых швов.
Спасибо всем, кто помогал.
KSV
сообщение 25.7.2017, 9:25
Сообщение #9344
Из: г.Иваново
Мои поздравления с успешным завершением.
С уважением Сергей
sergik5
сообщение 25.7.2017, 14:37
Сообщение #9345
Из: Нижний Новгород
Спасибо,вот было
Теперь думаю сделать малыша в корпусе БП, нашел трансик попробовал посчитать, плотность тока взял 10А для простоты подсчета и провод сечением 1 мм*2 по тем же причинам. Почему прога считает, что 9 мм*2 во вторичке будет достаточно для 120А на выходе ? Не занижает ли она сечение ? Частота 60 кГц. скрин прилагаю
pansim1
сообщение 25.7.2017, 15:22
Сообщение #9346
Пользователь №: 23197
9 проводов по 1.18мм в диаметр каждий
sergik5
сообщение 25.7.2017, 15:29
Сообщение #9347
Из: Нижний Новгород
а почему не 12 проводов на ток 120 Ампер при плотности тока 10 Ампер на 1мм*2 ???
Сообщение отредактировал sergik5 - 25.7.2017, 16:01
UVM
сообщение 25.7.2017, 18:10
Сообщение #9348
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Калькулятор Вам в помощь, мне лень.
Сообщение отредактировал UVM - 25.7.2017, 18:24
KT117
сообщение 25.7.2017, 18:16
Сообщение #9349
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(UVM @ 25.7.2017, 18:10) *
Почему занижает то, и без калькулятора видно что вторичку даёт более 16квадратов.
Откуда? 1,18*1,18*0,785=1,09*9=9,83 Так что немного занижает. Но и сечение не точно 1мм*2. А вот плотность тока для вторички в расчете -10,93А/мм*2
А 12 проводков диаметром 1,18мм дадут всего лишь 13 мм*2, ну никак не 23
Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2017, 18:22
UVM
сообщение 25.7.2017, 18:23
Сообщение #9350
Сорри!, всё же калькулятор рулит 9,81 и 13,08 вышло...
KSV
сообщение 25.7.2017, 20:03
Сообщение #9351
Из: г.Иваново
Для кольца плотность тока можно брать 15а на мм.
С уважением Сергей
sergik5
сообщение 25.7.2017, 21:25
Сообщение #9352
Из: Нижний Новгород
Да все верно, пришло понимание, чуть занижает.
это понятно, вопрос был в "правдивости" программы.
Сообщение отредактировал sergik5 - 25.7.2017, 21:28
KSV
сообщение 26.7.2017, 10:20
Сообщение #9353
Из: г.Иваново
Что касается сечения обмоток, я давно заметил, многие перестраховываются иной раз до такой степени, что и в окно сердечника не влезает icon_biggrin.gif , хотя есть параметр "процент заполнения". Я последние примерно 20 аппаратов мотаю на R63 или 59, вторичку многожильным проводом обмотанным каптоном 10мм. кв. , аппараты на 130-140ампер, чрезмерного нагрева не замечал.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 26.7.2017, 11:18
Сообщение #9354
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому как средний ток обмоток намного меньше импульсного.
LUZZER
сообщение 26.7.2017, 11:30
Сообщение #9355
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Oleg1m можно у вас попросить печатки в Lay-те на Основе AVT ,хочется компактный а родные Юрины сила ващее за 200 мм ,да и АВТ для меня как бы роднее и интереснее,и радиаторы еще запас небольшой есть, С Уважением Саша!
KSV
сообщение 26.7.2017, 14:21
Сообщение #9356
Из: г.Иваново
Делал АВТ почти малыша, правда процессорная часть была моя, силу под комповские радиаторы прилагаю, может будет полезна.
С уважением Сергей
LUZZER
сообщение 26.7.2017, 18:02
Сообщение #9357
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
KSV-Большое спасибо за отклик ,но мне нужно проект Юрия , на основе АВТ от Толяна к коему я питаю слабость,в хорошем смысле,и дежурка нравиться , должен заметить что по вопросу дежурки там было намного постов меньше, все работало как часы если сам косяков не наделал,и шунты без тр тока и многое другое,кстати компактность, нет у меня желания лопатить платы огромные,и тут еще цена на текстолит....- ну просто лошадинная,а это есть.Я перелапатил весь Форум по этой теме -осталость правда стр. 90-100 .но увы кроме фот и обшего видау Олега 1м -нет ничего, да и Владимирон его о том же спрашивал,но ответа я не увидел,но если это невозможно я готов 1 комлект купить,а вот как это -непонятно.раньше это было возможно,а сейчас---просто без понятия!Кстати он раньше кому-то скинул эти платы,но похоже в личку,а на постах нет.А может ему не хочеся делится .тогда понятно-хозяин БАРИН. Конечно все разбросано в форуме и немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем!
DANTIST
сообщение 26.7.2017, 18:35
Сообщение #9358
Пользователь №: 8733
Цитата(LUZZER @ 26.7.2017, 15:02) *
... немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем!
Пока! icon_biggrin.gif Нам будет тебя не хватать...
oleg1ma
сообщение 26.7.2017, 18:37
Сообщение #9359
Из: Глобино UA
Сейчас тоже все возможно, см тут
wodynoi
сообщение 28.7.2017, 17:46
Сообщение #9360
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Ребята такой вопрос.Есть аппарат ресанта 200.Варит очень жёстко.Если заменить выходной дроссель на АЛЬСИФЕР МТЧ-60 К63*40*14 один комплект 30мкГн.Варить станет мягче? И какое сечение провода нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:22
