Как изолировать и надо ли?
Oleg Pukov
сообщение 23.7.2017, 8:13
Пользователь №: 52622
Вообщем разобрал микроволновку и достал оттуда это. Меня интересует изоляция. Можно ли трогать это(под этим я имею ввиду сам корпус, а не провода и то к чему они подключаются(это я и так первым делом заизолировал)просто только что спросил на ответах мейл ру и повылезали троли, которые начали шутить)голыми руками или как то изолировать. Если да, то чем?
просто Гоша
сообщение 23.7.2017, 9:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Наверняка эти троли уже спросили у вас: зачем разбирали? Может ответите? Или и здесь тож троли? icon_smile.gif
Oleg Pukov
сообщение 23.7.2017, 10:38
Она уже лет пять стоит поломанная. Хотел выбрасывать потом решил заглянуть внутрь.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 13:33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Молодец, Oleg Pukov, что интересуетесь устройством бытовых электроприборов! Эта штука, которую Вы показали нам на фото, называется вентилятор - видите крыльчатку? Этот вентилятор, который нерусские называют "кулер" (хорошо, что не "киллер"!) служит для обдува магнетрона - самой главной детали любой микроволновки, чтобы этот магнетрон не сгорел от перегрева. Так вот, чтобы эта крыльчатка могла вращаться, к ней подсоединён небольшой однофазный асинхронный электродвигатель, который собственно и вращает эту крыльчатку. Этот электродвигатель устроен очень просто: статор и ротор. Статор - это неподвижная часть любого электродвигателя, а ротор - это то, что вращается. В роторе ничего особенного нет, обычная так называемая "беличья клетка". Но статор имеет одну очень интересную особенность! Дело в том, что обмотка (катушка) на статоре всего одна, а почему же тогда вращается ротор? По идее он должен стоять на месте, потому что нет вращающегося электромагнитного поля, которое есть в трёхфазных асинхронных электродвигателях - там всё понятно. А в этой однофазной конструкции есть одна маленькая хитрость, которая и заставляет ротор вращаться. Но чтобы понять, как работает эта хитрость, Вам следует изучить полный курс электротехники, иначе всё равно ничего не поймёте...
Oleg Pukov
сообщение 23.7.2017, 13:47
Не знаю, правильно ли я отвечаю на сообщения нажимая "цитировать". Просто я с телефона и просто кнопку "ответить" найти не могу.
Я понял что вы написали. Меня интересует толлько одно: когда я подключу это все дело к розетке, до чего я могу дотрагиваться голыми руками? Я хочу сделать мини вентилятор себе. И мне его(наверняка) придется как то двигать и тд.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 14:22
Из: г.Иваново
Цитата(Oleg Pukov @ 23.7.2017, 13:47) *
...Меня интересует толлько одно: когда я подключу это все дело к розетке, до чего я могу дотрагиваться голыми руками?
Уважаемый Oleg! Когда Вы подключите это дело к розетке, желательно голыми руками ни к чему не прикасаться! Чтобы обезопасить себя и окружающих, надо поместить всю эту конструкцию в пластмассовый корпус (коробку) подходящего размера, из которой через отверстие должен выходить вал электродвигателя, на который насажена крыльчатка, и, само собой разумеется, гибкий провод в двойной изоляции, в который можно врезать навесной выключатель, например, такой:
Oleg Pukov
сообщение 23.7.2017, 14:25
То есть подойдет обычный контейнер для еды? Я уже вкючал все это дело без корпусов и,скажу я вам,греется эта железяка нехило.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 14:35
Из: г.Иваново
Вот-вот, Oleg, уже начинаете понемногу соображать, что не любая пластмасса может подойти для этого, особенно полиэтилен, из которого делают контейнеры для еды - он может расплавиться, заклинит ротор, тут и до беды недалеко! Желательно найти коробку из теплостойкого изоляционного материала, типа карболита, либо из других видов пласмасс нераспространяющих горение - существуют и такие.
017
сообщение 23.7.2017, 21:23
Пользователь №: 39523
Еще можно и магнетрон приспособить. На зиму будет тепловентилятор .
сообщение 23.7.2017, 22:00
С телефона достаточно вводить ответ в поле внизу страницы... там есть "отправить"
Кстати в прямом диалоге двух человек кликать в "цитирование" явно лишнее занятие. icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 11:52
Из: г.Иваново
Уважаемый Олег ! Надеюсь, Вы понимаете, что это была всего лишь неудачная шутка? Ни в коем случае не включайте магнетрон, если он не находится в металлическом корпусе, может произойти непоправимое!!!
Tad
сообщение 25.7.2017, 12:04
Пользователь №: 52268
И что же такого произойдет?
Ваня Иванов
сообщение 27.7.2017, 16:08
Из: г.Иваново
Посмотрите хотя бы вот этот видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=ebxtqXcCrf4
Tad
сообщение 27.7.2017, 17:32
Вы не на тот ролик дали ссылку. Подключите магнетрон без резонатора и посмотрите, что будет - тогда поговорим. А то я предполагаю, что у Вас сведения исключительно из Инета.
Ваня Иванов
сообщение 29.7.2017, 17:50
Из: г.Иваново
Цитата(Tad @ 27.7.2017, 17:32) *
...Подключите магнетрон без резонатора и посмотрите, что будет - тогда поговорим. А то я предполагаю, что у Вас сведения исключительно из Инета.
Уважаемый Tad! Вы хоть сами поняли, что сказали? "Магнетрон без резонатора" - это Ваше личное изобретение? icon_smile.gif
Tad
сообщение 29.7.2017, 18:02
Поправлюсь - без внешнего резонатора, если Вам так было непонятно.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.7.2017, 11:48
Цитата(Oleg Pukov @ 23.7.2017, 8:13) *
спросил .... и повылезали троли, которые начали шутить
Зачем здесь упоминать магнетрон с его киловольтными напряжениями? Возбуждаете ненужный интерес у чайников? Или хотите, чтобы после ваших советов здесь стало на одного (?) посетителя меньше? Как по мне, самая классная и полезная штука в ненужной микроволновке - МОТ. Хоть на цветмет, хоть сделать из него самодельный споттер для точечной сварки и ремонта аккумуляторных сборок шуриков и нотиков... Но то совсем уж в сторону.
Вопрос про "это", что на фотках.
Теоретически этот встраиваемый вентилятор можно приспособить для бытовых целей. Но он сконструирован так, что охлаждает потоком воздуха не только магнетрон, но и сам себя (принудительным охлаждением). Поэтому помещать его в какие-либо закрытые коробки и выводить вал наружу категорически нельзя - обмотка перегреется и сгорит, хорошо, если без пожара.
С другой стороны, голыми руками за статор брать его нельзя. Точнее, не рекомендуется, поскольку, согласно нормам, токоведущие части должны быть подключены к защитному проводнику ("заземлению"), без которого вы можете получить удар током в случае повреждения изоляции обмотки. В общем, играете в рулетку.
Что же делать? Если есть большое желание, склонности к конструированию и техническому творчеству, сделайте для всего вентилятора бокс из жесткой сетки. Похожие защиты используют в бытовых вентиляторах для крыльчатки - можно найти готовые такие сетки. Из полоски толстого стеклотекстолита (есть на рынках у барахольщиков) сделайте держатель. Закрепите в центре с помощью винтов на него вентилятор, за его штатные резьбовые бонки, на нём же в двух местах по диаметру закрепите сетчатый бокс так, чтобы не цеплял крыльчатку. Ну, а за концы полоски организуйте крепление через самодельный U-держатель либо на стол, либо на стену.
Стеклотекстолит даст дополнительную изоляцию от сети (типа "двойную", хотя и с натяжкой ввиду наличия внешней изолированой от двигателя металлической сетки), что позволит пользоваться таким вентилятором без заземляющего контакта в розетке.
Да, и как рекомендовал ув. Ваня Иванов, используйте сетевой шнур с двойной изоляцией и выключателем. Продаются готовые, спрашивать как "шнур для бра".
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 0:11
