![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
сваркой и в том числе инверторами и интересуюсь. производители всегда экономили и будут экономить на комплектухе! поэтому народ обращался к самодельщикам в старые добрые времена. сделать надежный качественный прибор. так?? а тут? искрит и ладно. главное легкий и дешевый!! ![]() желаю удачи при сборки балалайки!! ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Проси на лампах... из чего не попроси все равно из ...... сделает ![]()
Причина редактирования: Отрадактировано Модератором
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
, валик должен быть не сверху, сие есть просто насрано, хотя и стабильно, а валик должен быть под швом, у вас перегрев изделия и маленькая капля при формировании шва. Каплю чуть побольше надо сделать, чуть пореже её ложить, тогда валик начнёт проваливаться, что и надо на такой толщине и перегрева детали будет меньше. Несколько лет назад сваял для гаражных нужд аппарат с этой ветки голуба-олега. Для домашнего использования подходит, но есть с чем сравнить - когда-то давно делал свой первый полуавтомат ТРАнсформаторный!!! Каким-то чудом он у меня получился... Вопрос - сегодняшний мой инверторный ПА выпускает насирушки. Что нужно сделать, чтобы устранить проблему, озвученную Толяном (цитата)? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Что-то можеш показать свое , я не против, выкладывай посмотрим, послушаем, померяем валики. ![]() Столько трудов, столько творческой мысли, и всего за 175 баксоф? Но это же эксклюзивный штучный ханд-мэйд... Не, ещё было бы можно понять, не будь у тебя никакого меркантильного интереса, но он ведь явно есть. Сообщение отредактировал чукча - 23.7.2017, 12:44 -------------------- энге елдыбабай!
Очень огромный меркантильный интерес, можете посчитать.
Ну, с учотом твоего "меркантильный интерес", да ещё "огромный" (аж за 175 баксов), полагаю тебе полезнее отслеживать что новенького не у меня, а у братцев кетайсев.
Сообщение отредактировал чукча - 23.7.2017, 13:42 -------------------- энге елдыбабай!
Зачем мне это? и почему вы решили что я что-то отслеживаю? простой вопрос к вам, как к творческой личности.
Проверял сегодня свой питатель для протяжки вазовского 12в движка, с пусковым током примерно 7-8а, рабочий около двух.Работает без проблем и это с учетом того, что по выходу питателя одна емкость 4700мкф.Питатель сделал на 20вольт Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.7.2017, 18:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
никакого прикола тут нет!! лучше трехфазного полуавтомата нет!! если есть лучше -инверторный то тоже трехфазный стоимостью в не одну сотню тысяч в рублевом эквеволенте!! Собственно только один вопрос - а вы профессиональный работающий сварщик ? И если да то что такого вы варите что вам непременно трёхфазник нужен ? а не 175 баксов!! -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
![]() ![]() -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
он бы и вам не помешал Я если чО сварщик , и мне как физлицу и монтажнику этот трёхфазный п/а за последние лет двадцать пять не понадобился ни разу , из чего и вопрос - а нафига он обычному человеку который не варит "мостовые балки и танки" ? )))![]() Вы вот как себе на практике представляете прикладную сферу применения п/а ? )) Сообщение отредактировал bellkin - 23.7.2017, 20:02 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
- а нафига он обычному человеку который не варит вот именно ![]() Вы вот как себе на практике представляете прикладную сферу применения п/а ? )) практике много лет!! ![]() Сообщение отредактировал fant - 23.7.2017, 20:58 |
Да понятно что набалоболил и теперь на шутки сруливаешь ибо сказать нечего .
Дмитрий! Вы-точно не спец по сварке! И точно не спец по сваркостроению. И даже ИБП сваять правильно не сможете! Вы-слаботочник, и в силовую электронику лезете впервые и наобум. Может в 12В-сети автомобилей вы и разбираетесь немного-(что мне сомнительно, судя по количеству благодарственных постов на вашем сайте) , но в силовой вы профан! Дмитрий-Чиптюнер Всё вышеперечисленное относиться именно к тебе КТ117 ![]() ![]() А ссылки на мой сайт рулят для гугла, спасибо, за это зачёт! думал напакостить мне, а сам делаешь только хорош, мне поисковый трафик добавляешь ....... ![]()
Причина редактирования: Отредактировал Модератор
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
особенно по ГБО... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2017, 21:56 |
Вот реально надоело -ПРЕКРАТИ!!! Про трёхкрутилочник Олега, год назад собрал, погонял на баласте и отдал в цех. Там он работает до сих пор и все довольны! Собирал полностью, платы тоже сам. Вот тебе почему то верю, раз ты сам собрал, то работает. Я тоже сам собрал по ходу дела получается и тоже работает, хотя не собирался честно говоря изначально!!!! Заплатил челу денег, что бы спец собрал, и я не занимался пол года херней. Но пид..я Олег напаял туда херни, от чего пришлось всё делать практически с нуля. Посмотри посты в другой ветке по названием ПА2, там практически всё расписано и разжовано. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 3:51 |
