![]() Прокладка кабеля по потолку. Альтернатива клипсам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Здравствуйте, подскажите чем можно заменить клипсы при прокладке кабеля по потолкам? при этом не съедая сильно высоту потолков.
Слышал про кабельные лотки, но из-за них подвесные потолки приходится опускать слишком низко... т.к провод закладывается сверху. Есть ли альтернативы? Спасибо. |
Дюбель-хомуты.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Дюбель-хомуты. А кто сие изготавливает, и есть ли на это дело сертификат? -------------------- Удачи.
Виктор |
Добрый вечер. А кто сие изготавливает, и есть ли на это дело сертификат? Применяли крепёж пр-ва Германии, Австрии и России, остановились на последних, как наиболее дешёвых... ![]() http://www.krepika.ru/view-foto-5537.html и http://www.krepika.ru/view-foto-9478.html http://www.elsvik.ru/photo/displayimage.ph...um=4&pos=27 А какой сертификат имеется в виду? На хомуты, саморезы, дюбели тоже при монтаже сертификат прилагаете? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Добрый вечер.
1.За ссылки- спасибо, а сертификаты на импортные изделия, применяемые в электромонтажных работах, все-таки прилагать надо- ну что тут попишешь? 2. Ну, вообще то Fischer назвать дешевым можно только очень условно ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Когда говорил о дешёвых, я имел в виду пр-во России - http://www.krepika.ru/view-foto-9478.html
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Добрый день.
Когда говорил о дешёвых, я имел в виду пр-во России - http://www.krepika.ru/view-foto-9478.html Ага, понял. Если не сложно, пару слов о технологии монтажа. Т.е. каким образом петля устанавливается в подготовленное отверстие- кажется, что она достаточно эластичная и по-хорошему в отверстие не полезет. -------------------- Удачи.
Виктор |
Отверстие перфоратором с буром d6, дюбель-хомут одевается на кабель (трубу) в соответствии с размером (у разных производителей разный шаг,но перекрывает размер от 5 до 28). Далее лёгким движением руки направляем усики в отверстие и с незначительным нажимом доталкиваем до упора. Всё . Мертвяк.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
savelij, хомут металлический или пластиковый? "Мертвяк" на самом деле? А если предстоит демонтаж?
Хомуты не металл, посадка мёртвая, как... шишка в попе
![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Добрый вечер.
Спасибо, все понял. Однако, и сравнения у Вас- аж мороз по коже. ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Цитата(Victor195002) Однако, и сравнения у Вас- аж мороз по коже. водопроводчики любят другую поговорку : "как сливка в попку" ![]() ![]() -------------------- |
Гость_ZavGar_* |
каким образом петля устанавливается в подготовленное отверстие- кажется, что она достаточно эластичная и по-хорошему в отверстие не полезет. Если кабели не тяжёлые и поверхность потолка ровная и не запылённая (не побелена), можно использовать самоклеящиеся площадки 25*25 мм и хомуты-стяжки. |
Цитата(ZavGar) ...... можно использовать самоклеящиеся площадки 25*25 мм и хомуты-стяжки. под "самоклейки" потолок скорее всего нужно будет грунтовать , хотя бы местно , иначе поотваливаются , благо в каждой такой площадке под стяжку есть отверстие под саморез с головкой потай ![]() -------------------- |
Добрый день.
водопроводчики любят другую поговорку : "как сливка в попку" ![]() ![]() "посадка мёртвая, как... шишка в попе" Надо будет выйти к руководству форума с предложением создать подфорум электриков- проктологов ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Цитата(Victor195002) Надо будет выйти к руководству форума с предложением создать подфорум электриков- проктологов все мы в своём роде проктологи , ибо всё вокруг сделано "через задницу" ![]() ![]() а присказки можно поместить в тему : "словарь профессиональных жаргонизмов" ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2008 Из: Ирпень-Киев Пользователь №: 10529 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 5:11 |
