Проводка в гараже
сообщение 19.7.2017, 16:04
Добрый день, в гараже трехфазная сеть и стоит вводной автомат B класса на 32А (перед счетчиком). Использую только однофазные потребители. В гараже есть 6 розеточных групп. На 5 из них планирую подключить 1350w нагрузки (на каждую). То есть суммарная мощность на 5 розетках будет 6750w.
В распределительном щитке сверху слева стоит общий автомат на 25А. Справа от него 6 автоматов на 16А на розетки. Я приблизительно замерил сечения медных проводов, на входе в общий автомат 3.8мм2, на входе в розеточные автоматы 1.54мм2, а в самой розетке 0.75-0.95мм2.
Я так понимаю что есть возможность заменить общий автомат на 32А для возможности подключения нагрузки в 6,75kw. Так же мне кажется что не целесообразно ставить общий автомат C класса потому что большие пусковые токи не планируются.
Не удается добавить изображение распределительного щитка (Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.)
Andre_san
сообщение 19.7.2017, 16:48
Пользователь №: 29561
Ну и в чем проблема чем автомат на 32А не устраивает?
сообщение 19.7.2017, 16:57
Я имел ввиду заменить общий автомат который на 25А в щитке на 32А. А тот что на 32А стоит в самом начале перед счётчик.
То есть есть автомат на 32А перед счётчиком и на 25А в щитке после счетчика. Планирую заменить тот что на 25А.
шахтер
сообщение 20.7.2017, 8:33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это вы диаметр как мне кажется померили и пишете результаты замеров миллиметры в квадрате. Или это все же результат расчета сечения по диаметру?
Сообщение отредактировал шахтер - 20.7.2017, 8:36
гость олег
сообщение 20.7.2017, 19:11
Пользователь №: 50428
Хорошо, а чем вас автомат на 25А не устраивает? Ваши 7 кВт по трём фазам раскидать и всё норм получится.
Ваня Иванов
сообщение 21.7.2017, 17:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Где-то я этот вопрос уже встречал! Там тоже было два автомата: вводной на 25А, а следующий за ним на 32А, которые я предлагал поменять местами, но меня здесь чуть не съели заживо... icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 20:15
