Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
17.7.2017, 20:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Полжительная часть импульса должна быть минимум 15 вольт,желательно(читайте даташит на транзюки) 18 вольт, если у Вас —5 вольт отрицательного, то лишнего явно нет.
-------------------- С уважением Сергей
17.7.2017, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2017 Пользователь №: 52597 |
Уменьшите основное напряжение, соответственно снизится напряжение на драйвера Тогда напруга просядет и на других узлах, а вот там это уже совсем никак нельзя допустить. Полжительная часть импульса должна быть минимум 15 вольт,желательно(читайте даташит на транзюки) 18 вольт, если у Вас —5 вольт отрицательного, то лишнего явно нет. Лишнего-то для МОСФЕТ-ов конечно нет, но весь вопрос не нагнется ли оптодрайвер FOD3180 через пару месяцев работы от такого счастья ? В том-то и вопрос, есть ли экспериментаторы, кто гонял эти драйвера на более чем 20 вольтах напруги, достаточно продолжительное время? И выдержали ли они? Сообщение отредактировал Hell - 17.7.2017, 21:12 |
17.7.2017, 21:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Основная масса юзают 3120 драйвера
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.7.2017, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
17.7.2017, 21:41
17.7.2017, 21:53
это на каких?? видимо прийдет правильное напряжение на реле и ветродуй? Извиняюсь если ввел в заблуждение, мой девайс совсем не из темы, но полистав я увидел, что тут народ использовал FOD3180 - потому и спросил здесь - вдруг кто знает? Нашел в загашнике целую кучу L7815, теперь помучаюсь с выбором - воткнуть в красиво разведенную SMD плату to-220 корпуса, или же проверять FOD3180 на прочность! |
18.7.2017, 15:34
кто гонял эти драйвера на более чем 20 вольтах напруги, достаточно продолжительное время? И выдержали ли они? Если сомневаетесь, то можно оставить 18-19 вольт положительного импульса, а в минус не делать. Про эти драйверы вроди писали, кто то ставил или именно нашёл аналог, не помню. -------------------- С уважением Сергей
19.7.2017, 12:58
Если сомневаетесь, то можно оставить 18-19 вольт положительного импульса, а в минус не делать. Про эти драйверы вроди писали, кто то ставил или именно нашёл аналог, не помню. Да тут без минуса никак, иногда проскакивают помехи в несколько вольт при закрытии ключей, если верить китайскому ослику. Решил все же сделать эксперимент +16,5 и -5, если кому интересно через некоторое время работы отпишусь. Кстати, ключи низковольтные, IRFP4110, по даташиту так вообще все параметры рассчитаны при 10 вольтах на затворе. |
19.7.2017, 15:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 |
Подскажите, кто знает что за материал сердечника? Размотал б/у дроссель, в нём было 2 кольца R63x38x25 и R63x38x12,5 цвет коричневый, одна сторона серая. На большом кольце 10вит. = 14мкГн, на малом 10вит. = 7мкГн, на двух вместе 22 мкГн. Материал черный порошок.
Подойдет ли это для дросселя, и сколько витков и колец для 160А ? |
19.7.2017, 22:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
судя по индуктивности это альсифер с проницаемостью 50-60. Бери кольцо что побольше или сложи их как были и намотай чтобы было около 30мкГн. А меток на торцах цветных нет?
Сообщение отредактировал sanya123 - 19.7.2017, 22:43 |
20.7.2017, 7:25
sanya123, других меток нет. Всё кольцо коричневое а одна сторона серая. Прогуглить про него не получается. Спасибо за совет, хотелось бы поточнее узнать хватит ли одного большого кольца для 140 -160 А
22.7.2017, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.3.2017 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 52059 |
Всем привет, появилось немного свободного времени, восстановил сгоревшее, диодов на выходе пока нет, вот осцилограммы З-Э нижнего и верхнего ключей, сила отключена, питание дров 16.8 В., стабы поставил 15 Вольт. [attachment=50720:IMG_2017...81839_1_.jpg][attachment=50721:IMG_2017...82018_1_. jpg][attachment=50722:IMG_2017...82403_1_.jpg] допаял диоды, запаял в шунт ТТ(88 вит.) 10 Ом, на малой силе проверил схлопывание сигнала. Потом перешел на полную силу, в ТТ пока поставил один резистор на 3.6 Ома. Посчитал примерно 48 Ампер макс. ограничение должно быть( ктр СТ 2.8 ). Вопрос это на баласте или КЗ ? Привязку по мин. току еще не делал. шунт есть на 300 Ампер станд. 75мВ, делал через него КЗ на концах кабелей. При уставке 30А ток на шунте 108 Ампер. Нормально ли это при одном резисторе 3.6 Ома в ТТ ? Сообщение отредактировал sergik5 - 22.7.2017, 11:41 |
22.7.2017, 22:45
Такой ли сильный профит от доп. +3 вольт на затворе? Большинство даташитов что я видел - с расчетами вообще на 10 вольт, правда я смотрел по большей части МОСФЕТы. Судя по графикам там разница RDS(on) между VGS +15v и +18v совсем уж мизерная. Кстати у моих IRFP4110 такого графика я не нашел, там только график зависимость тока IDS от напряжения затвора VGS, но для +15v и +18v линии идут вровень.
оффтоп но все-же, что же это за ключи, для которых минималка на затворе 15v, и 18v - желательно? |
22.7.2017, 22:51
подключил баласт нихром 14кв. см, 0.12 Ом. при резисторе 3.6 Ома снял 70 Ампер. подпаял второй резюк на 3.6 Ома, заново привязал на 30А по индикатору, на всю снял 118 Ампер.
Сейчас уже поздно, завтра буду добавлять третий резюк с последующим обмером и видимо понадобится 4-ый( прошивка на 220 ). Вопрос, а если вместо четвертого подпаять подстроечник многооборотистый на 10 Ом, а последовательно ему резюк на 3.6 (чтоб в 0 не выкрутить) и прям с подключенным баластом довести до нужного значения. потом выпаяв померить сопротивление этой пары и запаять уже постоянное. Так делал кто нибудь ? Сообщение отредактировал sergik5 - 22.7.2017, 22:53 |
23.7.2017, 0:34
Ну дак автор писал на первой или второй странице, при ТТ 1:88 (88 витков) при 4 резисторах 3.6Ом т.е. общем 0.9Ом получаем макс. ток в 230А. Если боишся что бахнет то поставь 4й резистор на 3.9 или 4.7Ом. Не думаю что аппарат будет гонятся на макс. токе, на своем я выше 90А не поднимаюсь для 3мм, на максимуме 160А пару электродов сжег когда болты срезал
23.7.2017, 9:37
поставил 4-ре резистора по 3.6 Ома, снял 215А на баласте. А вот ток КЗ не нравится, при 30А-150А, при 60А-180А, при 90А-210А... дальше чето очково. до скольки так подымется ?
Сообщение отредактировал sergik5 - 23.7.2017, 9:38 |
23.7.2017, 12:31
У меня на АВТ, ток КЗ был 315а, тоже не понравился, на одной паре 4068, уменьшал до минимума срабатывание антизалипания и ток потом снизил до 210 ампер. В этих аппаратах ток у меня был примерно 30% больше рабочего, при 140а раб 180а ток КЗ. Много зависит и от дроселя, вообще всё настраивается, я делал выборки из форума, пока, всё, что есть https://yadi.sk/i/6EfHAIl4iw8jf почитайте.
23.7.2017, 13:19
не поплохеет ли ключам ( по два в плече 4PC50w ) продолжил испытания; при 150А-240А, при 220А-300А. напряжение на клемах аппарата 2.4 Вольта при 220А на индикаторе. диоды стоят 4шт. 150ebu04.
Сообщение отредактировал sergik5 - 23.7.2017, 13:41 |
23.7.2017, 14:34
если 220 раб и 300 кз, думаю нормально, по 2 полтинника в плече, при КЗ импульс короткий и антизалипание срабатывает. Дросель какой?
23.7.2017, 19:32
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 3:09 |
