Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
14.7.2017, 8:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
в копилку самоделок.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2017, 9:06
14.7.2017, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
, говорю что выставляю 100 ампер, у меня пробки выбивают. 100 ампер по показаниям амперметра на нагрузке или по показаниям на индикаторе аппарата? Если первое то пробки у Вас слабые, если второе то калибровка не проведена. То же самое с напряжением, если провести калибровку то напряжение в принципе не может прыгнуть выше чем то на что откалибровали. И при том что токовая цепь и цепь напряжения приходят на один 3 пин UC работают они независимо друг от друга. В режиме МИГ регулируется только напряжение а токовая цепь выступает только защитой от превышения тока скажем при залипе проволоки, когда напряжение с ТТ прыгнет выше 1 вольта. |
14.7.2017, 17:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
16.7.2017, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
подключил осциллятор с отключенным питанием от платы управления, после восстановления питания на управу, аппарат проработал в режиме миг на холостом ходу минуты три-четыре и с треском умерли ключи. Заменил на новые, подключаю через лампу, работает какое то время и начинаем трещать, свистеть, лампа сияет. Если выключить и сразу включить, светомузыка продолжается, если выключить секунд на 5- 10, заводится нормально и работает какое то время, потом снова треск, свист, лампа горит. Подключил осциллограф на управляющий сигнал тгр, приготовил вольтметр напруги замерить во время светомузыки, включил, так и не дождался глюка, аппарат проработал на холостых в разных режимах часа два, но заметил, что в режиме ММА на холостом, не уходит в спящий режим. Какие будут соображения, что могла спровоцировать дискотеку?, страшно без лампы влючать, боюсь снова отойдут ключики в мир иной
16.7.2017, 16:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
а зачем в МИГ осцилятор?
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
16.7.2017, 18:01
в миг не надо, в тиг надо.Вопрос был в другом
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 16.7.2017, 18:02 |
16.7.2017, 23:00
Вопрос По ТГР.Впаял стабы по 5В,всё остальное по схеме.Включаю без силы,то есть всё подключено токо нет +320В.И пока запитую ТГР от лаболаторного бп. Так подаю +14.5В На осцыле прямогугольник где то 13В.При пит +18 Прямоугольник уже 17В ,нифига не понл чего не обрезают стабилитроны которые стоят по схеме 16В.Откуда 17,ну да ладно.Подаю +20В вижу прямоугольник 18В,блин а я думал питать +21В.По нагреву тёпленькие резюки 2Ват 470ом. Остальное не очень.Прямоугольник вроде такой как и на входе ,завалов и всяких колебалок нет,вот токо в автора вроде тоже ТГР питаеца +21В,чегож у него на ключах делаеца.Потребление ТГР 0.1А вроде всё.Где можно почитать по ТГР мультика ,я так понял у автора похожый.Сильно не пинайте ето мой первый ТГР,боюсь попалить дорогие ключи.Уже пожалел что не слепил БП с двумя обмотрками под оптику и оставил всё как есть.Но хотел попробовать попробовал
17.7.2017, 7:24
проверь резистор 47ом в цепи о.с.и функция сон должна заработать(если она вкл)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 10:01 |
17.7.2017, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
17.7.2017, 10:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
В тгр легко подагнатЬ размах импулЬса при пом. стабилитрона отриц. смечение , ну и витками вторички конечно.Главное правилЬно подабратЬ первичку-надо смотретЬ форму тока на первичке. Хoроший тгр будет лучше работатЬ чем дешовая оптика. В самопале можно почитатЬ подробнее- там последняя версия тгр на RМ10
17.7.2017, 11:49
если можно ссылку на статью.(не нашел
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 11:50 |
17.7.2017, 12:08
Ребята большое спасибо, что ответили и помогли понять чего как.Теперь по порядку.Да относительно ноля При пит 21В там где то 15В,потому стабы и не работали
17.7.2017, 12:18
Функция перехода в спящий режим включена, 30 сек, резистор ОС на месте
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 17.7.2017, 12:26 |
17.7.2017, 12:28
а резистор?.Второй вариант
17.7.2017, 12:34
Может мне кто ответить нащёт критичности вот того завала.
sergey777.68 Да сила не подключена ,для меня ето всё ново.Я пытаюсь зделать окуратно.По осцылам последним чего скажете так оставлять и пробовать? Но 18 осцылограма красивее,ето нужно транс перематать или как то по другому исправить?Очень неохота перематывать. а резистор? Какой резистор? |
17.7.2017, 12:55
я про 47ом между силовой землей и минусом управы.
17.7.2017, 13:27
17.7.2017, 14:06
если можно ссылку на статью.(не нашел Напиши в пoиске тигр,или http://samopal.su/forum/search.php?keyword...%B8%D0%B3%D1%80 Сообщение отредактировал Maaris - 18.7.2017, 8:31 |
17.7.2017, 14:15
это он (R2).Спасибо за инфу.хочу сделать инвертор dc\dc с мин кольцом
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 14:43 |
17.7.2017, 15:23
Подключил силу вроде не бахнуло .По поводу отрицательного смещения страное поведение при минимальном заполнении отрицательное смещение в норме.Тоесть если у меня было положытельное +15 и -5 .При максимальном заполнении Отрицательное ростёт а положытельное падает вплоть до 12В. Ето нормальное поведение,без силы такого небыло,завалы теже.Нагрева особого нет.Пробовал толькошо 4кой 140А и 2кой 50-60А.Работает,но блин я повню как на оптике было,если было +15 положытельно то пофиг от заполнения.Может кто чего обяснить?Щас запитка от внутренёго бп сварки +22В.
Сообщение отредактировал AndryB - 17.7.2017, 15:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 0:32 |
