как управлять скорость двигателя фазным ротором , Срочно
Гость_Гость_Маклай_*_*
сообщение 14.7.2017, 17:34
Если можно, подскажите каким методом или способом можно управлять скоростью АД с фазным ротором и как меняется при этом момент
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 18:02
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Гость_Маклай! Посмотрите, пожалуйста, эту ссылку:
http://alyos.ru/enciklopediya/gornaya_tlek...im_rotorom.html
rosck
сообщение 14.7.2017, 18:07
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Посмотрите регулировочные характеристики двигателей с фазным ротором. Скорость будет меняться в зависимости введенных сопротивлений в цепь ротора и от нагрузки. Плавней разгоняться и плавней притормаживать получиться, а вот стабилизировать обороты не получиться. Кроме того при таком режиме регулировки очень много электроэнергии уходит в пустую в ввиде тепла на балластных сопротивлениях.
сообщение 14.7.2017, 19:00
не понял icon_sad.gif получается, что только плавный пуск, а скорость ни как не регулирует что-ли. Ну, а если на двигателе постоянная нагрузка на вал, скорость меньше не станет от этого?
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 23:54
Из: г.Иваново
Уважаемый гость Маклай! В посте №2 я дал Вам ссылку, где по-русски написано: "...Таким образом, включая в цепь ротора асинхронного двигателя с фазным ротором различные по величине дополнительные сопротивления, можно увеличить пусковой момент, одновременно уменьшая величину пускового тока, а также получать различную частоту вращения при заданном моменте сопротивления".
Похоже, что Вы проигнорировали эту ссылку, или не внимательно читали?!
rosck
сообщение 15.7.2017, 5:11
Ну в принципе можно, только на практике в постоянном долго временном режиме так не кто ни делает. Только в режиме разгонов и торможений. Очень сильно скорость будет меняться от нагрузки и от питающего напряжения. Да и тепла на балластных сопротивлениях будет выделятся соизмеримо с мощностью отдаваемой двигателем. Поэтому ни кто так не делает.
Сообщение отредактировал rosck - 15.7.2017, 5:13
Marten
сообщение 16.7.2017, 20:00
Пользователь №: 22263
Я даже за "рацуху" денюжек получил.
Асинхронник на 6кВ 300кВт дури. Запускаться должен ну на очень большой момент...Маховик в рост двух этажного дома.
Заколебал при запуске реостат. Не хилый такой, с маслянным охлаждением...
Просчититал что лучше будет эту детину через индуктивное, а не активное сопротивление, с "щелканиями отводов" запускать. И не прогадал..
В момент пуска на обмотке фазного ротора, напряжение максимально, НО и частота равна питающей сети. Следовательно у трехфазного реактора, включенного вместо активных ступеней сопротивлений, сопротивление максимально (извините за тафталогию).
Когда скольжение приближается к синхронной скорости, частота тока в роторе падает, соответственно и падает индуктивное сопротивление реактора...
Кстати двигатель в данном случае имеет переменный момент на валу... И в случае резко переменной нагрузки, самоподхватывается чтоли icon_smile.gif
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:44
