Насос и датчик для него. |
13.7.2017, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2017 Пользователь №: 52571 |
Всем привет.
Подскажите: хочу использовать водяной насос и датчики для него, но не знаю выдержит ли датчик - не сгорит ли. Насос и датчик будут питаться от постоянного тока 12 в, насос потребляет 60 - 80 вт (не определился с моделью), а датчик может питаться и от 220 в, но рассчитан на силу тока 1 а. Вопрос сгорит датчик или нет? насос ru.aliexpress. com/item/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-Automatic-Switch-5L-min-NVIE/32400344827.html датчик ru.aliexpress. com/item/DC-220V-Liquid-Water-Level-Sensor-Right-Angle-Float-Switch-for-Fish-Tank/2030540930.html |
vladimir8 Насос и датчик для него. 13.7.2017, 15:21
sava_174 да сгорит так как насос кушает больше амперов чем ... 13.7.2017, 15:36
vladimir8 блин, придется искать реле или датчик помощнее, ес... 13.7.2017, 15:45
Гость сочувствующий Цитата(vladimir8 @ 13.7.2017, 15:45) блин... 13.7.2017, 16:02
vladimir8 Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2017, 16... 13.7.2017, 16:38
Гость сочувствующий Цитата(vladimir8 @ 13.7.2017, 16:38) можн... 13.7.2017, 16:58
rosck Поставьте промежуточное реле , между реле давлени... 14.7.2017, 5:04
шахтер Поставьте датчик уровня, такой датчик обычно держи... 14.7.2017, 6:11
Tad ЦитатаВопрос сгорит датчик или нет?Не надо задават... 14.7.2017, 7:09
Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 14.7.2017, 7:09) Не надо зад... 14.7.2017, 9:06
шахтер Цитата(Tad @ 14.7.2017, 7:09) Не надо зад... 14.7.2017, 15:36
Tad Чел сомневается, а rosck и я предлагаем беспроигры... 14.7.2017, 9:41
Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 14.7.2017, 9:41) Чел сомнева... 14.7.2017, 14:16
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2017, 14... 14.7.2017, 15:02
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 14.7.2017, 15:02) А где та... 14.7.2017, 15:20
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2017, 16... 14.7.2017, 16:26
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 14.7.2017, 16:26) Ну и спе... 15.7.2017, 10:17
vladimir8 спасибо всем кто откликнулся
решил остановится на... 14.7.2017, 18:26![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:43 |
