![]() Пакетный выключатель , Дополнительный силовой полюс |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 ![]() |
его отключать не требуется, но не запрещается. В некоторых случаях наоборот коммутация нуля обязательна.
Эдуард76, отключают, но совместно/одновременно с фазой
То есть в принципе если при смене пакетника этих контактов нет, нулевой провод, который был заведен на эти контакты можно соединить клемником?
То есть в принципе если при смене пакетника этих контактов нет, нулевой провод, который был заведен на эти контакты можно соединить клемником? НЭТ, если это коммутирующий аппарат на вводе - то надо рвать обе жилы, если не на вводе - то даа можно вместо этого "гавна" и 2Р автомат или ВН поставить -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата то надо рвать обе жилы Не надо, а можно рвть обе, а можно только одну. |
Спасибо. Понял.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Я знаю как он выглядит. Мне и поисковик не нужен. Почитайте вопрос, ДЛЯ ЧЕГО.....
Я знаю как он выглядит. Мне и поисковик не нужен. Почитайте вопрос, ДЛЯ ЧЕГО..... Ну, если знаете, как выглядит пакетный выключатель, попробуйте "присобачить" к нему то, что у Вас изображено на фото! Когда получится, выложите, пожалуйста здесь фото, буду весьма признателен за расширение моего кругозора. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не очень то что изображено похоже на силовой полюс, я вообще про такое не слышал чтоб в автомат можно было полюса добавлять. Это похоже на приставку с дополнительным контактом для автоматического выключателя, а нужен этот дополнительный контакт для определённых действий: допустим включает сигнализацонное оборудование или противопожарное, или даёт команду на какое то оборудование.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17866 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, если знаете, как выглядит пакетный выключатель, попробуйте "присобачить" к нему то, что у Вас изображено на фото! Когда получится, выложите, пожалуйста здесь фото, буду весьма признателен за расширение моего кругозора. Вот что |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата Стопудово слаботочка - номинал не указан Не похоже... Обозначения как для силы - L4, T4.
Такой пакетник стоит у нас в промышленном кондиционере, на вводе. Рвет три фазы и похоже нуль.
Цитата ... или в систему диспетчеризации. Стопудово слаботочка - номинал не указан Это силовой полюс. У рубильников применяется т.к. 4полюсное исполнение не так востребовано и производитель экономит на модификациях. Без номинала, потому что подходит как правило только к определенным моделям - это не модульное изделие как доп контакт модульных выключателей, это плюшка к конкретным моделям. |
Согласен, слаботочные выглядят несколько иначе. Выше зачеркнул.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 7:16 |
