Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.7.2017, 20:06
Отпуск отгуляю, проведу испытания и если все будет хорошо, выложу фото. Фотографий будет много, я все фиксировал в процессе сборки. Это правильно, что испытания после отпуска. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.7.2017, 9:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Немного не по теме, но...
Иртересует мнение мастеров - что лучше обсуждаемый ПА2 или по ссылке http://atomweld.com/ru/products/atom-i180-mig-mag.html? Не могу для себя сделать выбор... |
8.7.2017, 13:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Дмитрий, не в обиду будь сказано, но если бы мы с Вами втретились то Вы бы не только Оленем стали. Ваши определения напоминают українську мову (літало, світлина, гвинтокрил и т.д. Вы случайно не депутат ВР, в АТО не были? Все ваши вопросы можно решить в личке или по телефону, а Вы пытаетесь на форуме (кстати на котором из-за таких как вы спецы уже не хотят выкладывать свои наработки) обосрать человека. Если Вы такой высокообразованный специалист выложите свое творение лишенное всяческих недостатков, предложите грамотную разводку плат, мы повторим, и уж поверьте в Ваш адрес будет намного больше аналогичных выпадов. И все таки Вы не Гиратор, который может себе подобное позволить. Извините за резкость, но надоело. И еще Вы хотя бы один аппарат самостоятельно отремонтировали? Без форумов?
Три года лохам гамно втюхивать, пипец! И Вы обратили, надеюсь внимание на то, что за три года ни у кого кроме Вас претензий не было, а это уже о чем-то говорит. Хорошо что на форумах еще не придумали как бы в м...ду дать. Сообщение отредактировал alexods - 8.7.2017, 14:47 |
10.7.2017, 22:36
Не будь клоуном, напиши людям правду, почему у тебя сила сгорела, или слабо??
11.7.2017, 7:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
12.7.2017, 21:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
Счастливые обладатели ПА3 собравшие управу Skif. Поделитесь опытом настройки ПА, именно штыковой характеристики.
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
12.7.2017, 21:16
еще не дошел к такому.
12.7.2017, 21:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Счастливые обладатели ПА3 собравшие управу Skif. Поделитесь опытом настройки ПА, именно штыковой характеристики. Skif написал мануал по настройке своей управы. Смотрите ссылки в профиле Skif ну-а это маленькая помощь, если сами не осилите поиск http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 21:30 |
12.7.2017, 21:38
Не всегда по мануалу можно настроить, к тому же настроить можно полностью исправный аппарат, в исправности которого у меня нет гарантии 100%.
Первое что мануал не поможет, это то что у меня микс, и после 24 вольт начинается струйный перенос уже. Второе, это то что штыковая характеристика для меня, это когда поставил напряжение, и оно держится в независимости от нагрузки, в моём случае это не соблюдается. Третья беда, что при всей шкале от 11 до 32 вольта по экрану, 30 вольт достигается при напр. на экране 18 на нагрузки 0.1 ома. В общем то хотелось бы услышать ответ практика который делал это сам ручками а не теоретика. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
12.7.2017, 21:45
А настроить по мануалу пробовали-с привязкой тока, напряжения и скорости подачи?
12.7.2017, 21:49
А настроить по мануалу пробовали-с привязкой тока, напряжения и скорости подачи? У меня такой разговор с Oleg1ma был, говорю что выставляю 100 ампер, у меня пробки выбивают. Он так и должно быть, или у тебя руки кривые, походу дела не работал токовый транформатор. Это что то очень похожее на этот расклад. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
12.7.2017, 21:53
Не всегда по мануалу можно настроить, к тому же настроить можно полностью исправный аппарат, в исправности которого у меня нет гарантии 100%. Управа к силовой части относится боком. К силовой-а это обычный косой мост, вы можете прикрутить любую управу-бармалея, юрия ММА, управу Сэма, и оригинальную управу от Электровоза. А задача силовой-открыть ключи по команде и закрыть ключи по команде. И все! [attachment=51233:2017_07_12_220119.jpg] [attachment=51234:2017_07_12_220136.jpg] У меня такой разговор с Oleg1ma был, говорю что выставляю 100 ампер, у меня пробки выбивают. Он так и должно быть, или у тебя руки кривые, походу дела не работал токовый транформатор. Это что то очень похожее на этот расклад. Ну так проверьте ТТ на предмет фазировки-не перепутали случаем подключение к разьему? Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 22:02 |
12.7.2017, 22:05
режим ММА отстроен, нужна осмысленно настроить проволку.
Хотя будет предложение к толяну, ткнуть носом, каким образом внести изменения в эту схему, что бы мягко работал ММА без дополнительного наматывания дросселя. К тому же на 3 ногу 3845 приходит сигнал и с токового транса, и стабелизации по напруги, прикольно, кто первый получается. Может наводки, цепь вольтовой не развязанна то. Сообщение отредактировал Дмитирй - 12.7.2017, 22:03 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
12.7.2017, 22:12
режим ММА отстроен, нужна осмысленно настроить проволку. Хотя будет предложение к толяну, ткнуть носом, каким образом внести изменения в эту схему, что бы мягко работал ММА без дополнительного наматывания дросселя. МИГ настраивать с этой управой-мне не получилось. Оставил настройки Скифа. Да и не сварщик я-и зрение плохое и руки дрожат К тому же на 3 ногу 3845 приходит сигнал и с токового транса, и стабелизации по напруги, прикольно, кто первый получается. Может наводки, цепь вольтовой не развязанна то. Правильнее-кто последний. Задача узла ТТ-ограничить ШИМ при ПРЕВЫШЕНИИ тока в ключах. То есть-если узел ТТ настроен на срез 220А-то он и сработает на токе 220А. А до этого тока-нини. И посмотрите на даташит на микросхему 3845-какое напряжение требуется для ноги 3 для запрета ШИМа Щас придут все-и начнут нас бить за вопросы из ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=23971 Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 22:15 |
13.7.2017, 20:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Собравшим, подскажите чем заменить стабилитроны в ТГР на 2.7В .Нет в наличии дома,есть на 5В наверное много?Какое назначение этого стабилитрона?
13.7.2017, 21:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
13.7.2017, 22:13
Собравшим, подскажите чем заменить стабилитроны в ТГР на 2.7В .Нет в наличии дома,есть на 5В наверное много?Какое назначение этого стабилитрона? Все зависит от ваших хотелок и вашего БП дежурки. Назначение стабилитрона-создать отрицательную часть в сигнале на затворе транзистора для более легкого и быстрого закрывания. Положительная часть сигнала обычно от 15-16В (в зависимости от транзисторов-но в среднем это так, по даташитам ) Значит-если БП выдает на ТГР 18В-то на положительную часть у вас придется 15,3В а на отрицательную-2,7В Если пересчитать БП и номиналы драйвера-то можно использовать питание 25В и стабилитрон 10в Ну, или пересчитать обмотки ТГР на нужное напряжение Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2017, 22:23 |
13.7.2017, 23:22
А каким отрицательным напряжением можно щитать нормой? Ну я питать буду 21В.Не пойму ,если тут был стаб 2.7В и отрицательное 2.7В то при стабе 10В будет -10 вольт.не многовато,или я чегото не понял?. Ещо вопрос а конденсатор на 2мФ возле стаба на какое напряжение могу ли я использовать простую керамику СМД?С такой логикой я могу ставить стабы по 5В ?У меня все обмотки количество витков,как у автора.Напишу почему перешол на ТГР.Стояла оптика и 2 маленких прелбразователя с 12 на 18В.Варил и 4 кой и 5кой проблем небыло,и водин прекрасный миг зять варил 2кой какую то жестянку и пропал ток на выходе иследование показало, что здох один преобразователь,вроде даже оптика осталась жива и ключи.Но после этого мне проще собрать ТГР,для оптики нет 2 по 18В.
замени на tl431 соединив крайние ноги вместе И какое будет отрицательное напряжение?Где такое можно увидет в схеме? |
13.7.2017, 23:46
Отрицательное смещение в драйверах ПА2 будет равно напряжению пробоя стабилитрона. И отниматься от всего напряжения на драйверах. Если напряжение 21В и стаб 10В-то на затворах в положительной части у вас останется 11В-что мало для нормального открытия ключей. Примените стаб на 5,6В
По конденсаторам-просто СМД можно применять Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2017, 23:49 |
14.7.2017, 0:19
Спасибо завтра попробую.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 7:33 |
