КЗ в бойлере |
КЗ в бойлере |
9.7.2017, 23:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 |
Приветствую!
Прошу помочь в проблеме. Бойлер для воды, выключатели выключены, при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке. Обнаружил, что если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Тестер не показывает КЗ выводов ТЭНа на его корпус. Проблема в ТЭНе или в проводке? Спасибо! Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 9.7.2017, 23:25 |
9.7.2017, 23:30
9.7.2017, 23:46
Если я правильно понимаю, то стоит совмещенная защита - дифавтомат. Там два рычажка, один из которых выключается, не затронув другой; но второй, отключаясь, отключит и первый. Выбиты оказываются оба.
9.7.2017, 23:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
один провод от ТЭНа какой? дифавтомат. Там два рычажка фото -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.7.2017, 23:57
Ребята, спасибо за отзывы! Извините, не готов сейчас дать исчерпывающую информацию. Как электронщик, не подумал вникнуть в нюансы электрики. Завтра сообщу, фаза это или ноль, и по автомату. Спасибо!
10.7.2017, 10:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Самое обычное дело - ТЭН начинает пробивать на корпус и срабатывает защита. Провод/утечку убираете - всё нормально.
10.7.2017, 23:06
![]() вот такая защита стоит. Что за провод, выяснить сегодня не успел. Успел лишь замерить, что между этим проводом (отключенном от ТЭНа) и корпусом - 230 В. Второй провод, идущий на ТЭН - отсечён тумблером включения. Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 10.7.2017, 23:20 |
10.7.2017, 23:31
... вот такая защита стоит. ... Это автоматический выключатель дифференциального тока, по другому - УЗО+автомат в одном "флаконе". Срабатывает при перегрузке, КЗ и токе утечки более 30 миллиампер. У Вас, скорее всего, он срабатывает от тока утечки, скорее всего "виноват" ТЭН, но может быть и дефект изоляции провода внутри бойлера. Или шнура питания. |
10.7.2017, 23:43
Искать однозначно где-то после розетки?
11.7.2017, 0:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ну чтоб не задавать такой вопрос воткните что то в розетку, допустим чайник, если не хлопнет диф, значит точно с розеткой всё в норме ))
А пробитый ТЭН на корпус с помощью тестера не увидите, только мегомметром. Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 0:13 |
11.7.2017, 0:23
11.7.2017, 0:27
И я видел, ну это же не повод полагаться на этот метод, он очень обманчив, только мегомметр.
11.7.2017, 0:54
Чайник, микроволновка - всё работает в этой розетке. И в другой тоже, которую тоже вырубает кулер.
Буду разбираться. Спасибо всем! |
11.7.2017, 22:34
Дмитрий321, да че там разбираться, 99% что тэну хана и диф срабатывает на утечку
12.7.2017, 23:28
Это всё замечательно, но на передней панели постоянно горит светодиод режима нагрева. Даже при том, что кнопка этого режима отключена. Думаю, нужно всё проверять. Только некогда сейчас, аврал на работе.
12.7.2017, 23:49
Как он горит если УЗО вышибает. Или вы что то недоговариваете?
14.7.2017, 10:26
14.7.2017, 18:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Проблема в ТЭНе или в проводке? Уважаемый Дмитрий321! Куда Вы так торопитесь?! У Вас кваартира может сгореть или кого-то током может убить (не дай Бог!), а Вам всё некогда... Провод, который Вы отключили - это защитный РЕ-проводник, который отключать ни в коем случае нельзя! Проблема кроется где-то в плохой изоляции токоведущих частей бойлера, поэтому при подключенном защитном РЕ-проводнике отрубается Диффавтомат, фото которого Вы любезно предоставили. Но когда Вы отключили защитный проводник -всё опять стало работать, но это МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, которое может обернуться большой бедой! -------------------- Забанен навечно!
14.7.2017, 21:44
Ваня Иванов, благодарю за чуткость!
PE - это заземление? От ТЭНа я отключаю силовой провод (правда, всё никак не выясню, фаза это или ноль). Бойлер заземлён. |
14.7.2017, 22:21
Цитата если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает ... Цитата От ТЭНа я отключаю силовой провод ... Несостыковка - при отключении "силовых" проводов (фаза/ноль) бойлер работать не будет.Зы. А мой начальник сказал бы просто: вы врёте. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:02 |
