![]() Переподключить двигатель с 380 на 220 |
Гость_Владимир 161_* |
Доброго времени суток товарищи знатоки электрики, помогите пожалуйста кто чем может. Вопрос такой, - досталась мне по случаю мойка высокого давления как стоят на автомойках профессиональная ( ipc roy p.ds 3060 t ) Портотехника, она 380 В 7 кВ как мне сделать из неё 220 Вольт? Подробно фото могу скинуть.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Трехфазный двигатель переменного тока при попытке подключения через конденсаторы потеряет более половины мощности.
Самый правильный способ переделки - заменить двигатели на такой же или большей мощности с такой же частотой вращения, но однофазные. Это если нет регулирования частоты вращения.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
А фото шильдика не помешает.
Могу на майл скинуть бирку с двигатели и с самого аппарата.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Могу на майл скинуть бирку с двигатели и с самого аппарата. Всем трём тысячам зарегистрированным пользователям? -------------------- |
Прошу прощения, я просто не знаю как сюда закинуть фото шильдика.
Если это поможет то и всем, просто помогите, подскажите чайнику в этой сфере. |
Можно выложить фото на удобном Вам ресурсе и дать здесь ссылку.
Интересует, собственно, на какие напряжения рассчитаны подключения звездой и треугольником. |
Можно выложить фото на удобном Вам ресурсе и дать здесь ссылку. Интересует, собственно, на какие напряжения рассчитаны подключения звездой и треугольником. IP54 | CI.F | SF 1 | kW 5,5 | MOTR 89908 Hz | V | A | COS | min 50 | 200-230/400-240/415 | 23,5 _22,5/13_22,7_13,1 | 0,75 | 1450 60 | 200-230/460-220/380 | 21,9_19,6/11,9_20,2/11,7 | 0,78 | 1750 Вот в точности шильдик с мотора. Подскажите кто нибудь. |
Ну не совсем в точности. Фото было бы лучше. Подключите двигатель треугольником. Найдите в инете схему подключения трехфазного двигателя к однофазной сети, лучше с пусковыми конденсаторами - их много, или может кто-нибудь выложит проверенную на личном опыте.
Конечно, наилучшим решением было бы подключить двигатель через ПЧ, такие есть - вход одна фаза 220 В, выход три фазы 200 В. |
Ну не совсем в точности. Фото было бы лучше. Подключите двигатель треугольником. Найдите в инете схему подключения трехфазного двигателя к однофазной сети, лучше с пусковыми конденсаторами - их много, или может кто-нибудь выложит проверенную на личном опыте. Конечно, наилучшим решением было бы подключить двигатель через ПЧ, такие есть - вход одна фаза 220 В, выход три фазы 200 В. Спасибо, буду искать. О |
Гость_Колян_* |
Доброго времени суток товарищи знатоки электрики, помогите пожалуйста кто чем может. Вопрос такой, - досталась мне по случаю мойка высокого давления как стоят на автомойках профессиональная ( ipc roy p.ds 3060 t ) Портотехника, она 380 В 7 кВ как мне сделать из неё 220 Вольт? Подробно фото могу скинуть. а я тоже не понял, что он хочет из чего зделать Мойдодыра этого не знаю, а вот частотник ПЧ с 220/380 предложил бы |
Гость_Колян_* |
а че, трансформаторов понижающих не с 380/220 - можно ведь заказать только стоит начинка выделки, Трансформатор или частотник или двигатель перемотать на 660/380 - мы так на пароходах делали двигатели
Цитата а вот частотник ПЧ с 220/380 предложил бы Ну предложите с питанием одной фазой 220 В и с выходом 3 фазы 380 В. Хотя бы одну модель.
Гость_Колян_* |
5,5 кВт в лоб, под нагрузкой, от одной фазы? жесть!!! Ну,1,5 кВт легко, 2,2 кВт потяжелее, 3 Квт в холостую еще можно. но ни как ни 5,5 кВт.
Конечно, наилучшим решением было бы подключить двигатель через ПЧ, такие есть - вход одна фаза 220 В, выход три фазы 200 В. На такую мощность такие бывают? Сообщение отредактировал rosck - 7.7.2017, 19:20 |
Цитата да пожалуйста мне не жалко, ещё могу пару десятков дать и разных производителей Будьте любезны, хотя бы одну конкретную модель , а то у меня не получается...Цитата На такую мощность такие бывают? Бывают и на большую, например Control Techniques SKDD200300
да пожалуйста мне не жалко, ещё могу пару десятков дать и разных производителей ies-drives.ru/equipment/freq/Emotron/FlowDrive/14394/ Многие балбесы от электричества в России искренне считают раз частотник выдает три фазы значит там 380 вольт. Такие же балбесы есть и среди китайских продавцов этой техники. Это усугубляет ситуацию, потому что наши балбесы ссылаются на описание товара от китайских балбесов. В реальности, если частотник питается от одной фазы 220 вольт, то на выходе у него три фазы с напряжением между фазами не больше 220 вольт. Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 19:45 |
SKDD200300 Преобразователь частоты Commander SK. Частотный регулятор SKDD200300, напряжение питания 240 В, число фаз - 1, мощность 3 кВт, номинальный ток 12,6 А. Этот на 3 кВт у ТС 5,5 кВт??? |
SKDD200300 Преобразователь частоты Commander SK. Частотный регулятор SKDD200300, напряжение питания 240 В, число фаз - 1, мощность 3 кВт, номинальный ток 12,6 А. Беда в том что это у него на выходе такой ток в каждой фазе. А на входе при полной нагрузке ампер 20 это и к бабке не ходи. Только не пишут обычно производители таких ОДНОФАЗНЫХ ПО ПИТАНИЮ частотников про ток потребляемый из сети. Но пускового тока у частотника при запуске двигателя нет и это радует очень, двигатель дома мы редко грузим на всю мощность. Потому и получается что..... НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ КАК ЕГО МАЛЮЮТ.Этот на 3 кВт у ТС 5,5 кВт??? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 21:45 |
