![]() Помогите с парадным щитком , Хочу завезти заново електричество |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2017 Пользователь №: 52518 ![]() |
Замену проводки начните с замены пробок - это уже анохронизм.
Замену проводки начните с замены пробок... А лучше начать с согласования этого вопроса с обслуживающей конторой.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_кость_* |
17 коммутационных аппаратов на однушку! капец! воистину: заставь дурака богу молиться...
Человек вроде не спрашивает о количестве автоматов - к чему такие эмоции?
Согласовать? Ну ежели только для приличия (они, как я понял, стоят после счётчика). У соседа то , вон например, уже стоят автоматы и даже в боксике. |
сначала разрешение на то чтобы перенести прибор учета в квартиру, А потом вызови хороших электриков с допуском! - и можешь хоть тёщу проводами вместо столба опутать
![]() Сам то чьих холоп будешь по образованию? ![]() |
Dimniy, а чем провинились розетки комнат, что оставили их без дифзащиты?
В целях экономии можно ставить УЗО не на каждую групповую линию, а объединить несколько линий. Согласовать? Ну ежели только для приличия ... А так можно любому чайнику переделывать этажные щиты? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
зачем переделывать этажный щит если разговор только идёт об установке автоматов в квартире? взял выход с счетчика и ставь вводной автомат в этажном щитке а с него уже пляши как хочешь.
по какому счетчику за электричество платите это и есть ваш, а там и пробки и автоматы и всю дрябудень легко уже найти |
... Цитата ... а чем провинились розетки комнат, что оставили их без дифзащиты? ... Я так понял, что приведённая ТС картинка не соответствует действительности, а взята из сети для примера, т.к. у ТС идёт речь об "... раскидать новую проволку по однушке ...". На картинке же имеем и детскую и освещение КОМНАТ ... Цитата А так можно любому чайнику переделывать этажные щиты? Да не собирается ТС переделывать этажный щиток, как и переносить электросчётчик в квартиру, он всего лишь хочет: Цитата Хочу поставить щиток у себя в квартире ... ,т.е. оснастить проводку квартиры дополнительными автоматами и УЗО. |
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
Замену проводки начните с замены пробок - это уже анохронизм. Пробки в общедоступном щите выполняют антивандальную функцию. Менять их на красивые автоматы можно, но надо быть готовым к тому, что их при случае спионерят для продажи за пузырь. ИМХО, конечно, но основано на реальных фактах. У себя я оставил ПАРы, заменив их на более мощные, 16 Амперные, 3 штуки, а в квартиру протянул толстый питающий кабель, и уже там устроил местный электрощит с автоматами, УЗО, реле напряжения и прочими обязательными в наших суровых реалиях штуками. В этажном щитке со счетчиком и пробками мой кабель подключал специально вызванный ЖЭКовский электрик, ничего в том щитке не переделывалось, так что "нормы приличия" соблюдены. Да, заодно подключили к болту на корпусе этажного щитка провод "заземления" по TN-C-S, (желто-зелёная жила в новом кабеле). но тщательно проанализировав высказывания профи по этому поводу на этом и других форумах, я его тихонько отсоединил от гребёнки РЕ в своём щите, от греха подальше. До реконструкции домового стояка под пятипроводку. |
Единственный нормальный тответ. Фото настоящее.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Имелось ввиду, что пробки и ПАРы крадут редко (неходовой товар, трудности со сбытом), а вот современные автоматы на дин-рейку легко. Отключил пакетник перед счетчиком, пару минут поработал отверткой - и будьте здоровы.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:07 |
