3 страниц V  < 1 2 3 >
Блуждающиие токи , Блуждающиие токи
Tad
сообщение 29.6.2017, 10:29
Сообщение #21
Пользователь №: 52268
Я предложил решение и не сомневаюсь, что оно лежит в этой плоскости.
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 10:31
Сообщение #22
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Если про экспертизу - лично возил два полотенчика на проверку качества и нанимал субчиков на хим. анализ воды для объекта)))
сообщение 29.6.2017, 10:52
Сообщение #23
Никого не к чему не призываю, привожу собственный опыт эксплуатации полотенцесушителя в течении 15 лет, надеюсь и в дальнейшем так будет. В отличии от ТС мой полотенчик стоит в системе отопления, а не в ГВС, т.е. летом не работает, хотя находится под давлением по "обратке". Ещё одно отличие - врезан непосредственно в стояк на пластиковых вставках, т.е. вся циркуляция стояка идёт через него. Теперь по электричеству: система TN-C, ОСУП нет, ДСУП нет, т.е. электрически мой полотенцесушитель не связан ни с чем. 15 лет - полёт нормальный. Да, материал, латунь хромированая.
Гость_kozlik_*
сообщение 29.6.2017, 11:35
Сообщение #24
Подоздите подоздите baby.gif я не понял, если дятька плохой сосед тырит электроэнергию, кинув провод на стояк, а стояк так себе не ахти - это и есть блуждающие токи.
А я такой, весь из себя подхожу к холодильнику, который правильно заземлен через трехконтактную розетку, берусь за дверцу и чтобы её открыть хватаюсь за трубу, и ммене каак еб/не… и что, УЗО не помогло
haramamburu
сообщение 29.6.2017, 11:47
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(___VITOS___ @ 27.6.2017, 9:34) *
благо разводка TN-CS и ДСУП сделан по всем нормам (отдельным заземляющим проводником, а не от PE розеток). Пол года - полёт нормальный.
До этого, человек за 5 месяцев поменял два полотенчика.
и причем здесь ДСУП? ваша же задача устранить потенциал меж "рукой и котом".... Посему достаточно полотенчик соединить с мет трубами ХВС
Далее, получается по вашей логике, что если я суну два провода в в ручей с проточной с водой - они сгниют? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.6.2017, 11:48
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 12:12
Сообщение #26
Из: Москва
Ну зачем же так утрируете=))) Хотя, когданибудь сгниют, но уже не от электрохимической коррозии)
В реалиях того объекта стояковые трубы - ППР.
Второй печальный момент который относится к фантастике, но по факту к физике, если присодинение полотенчика выполнено фитингами из разнородных металлов, то водичка тоже может набрать статику. ( например: труба ППР-стальной отвод-латунный шаровой кран-стальная муфта-стальной эксцентрик, латунный полотенчик - может быть печаль и швах)
Tad
сообщение 29.6.2017, 12:41
Сообщение #27
Признавайтесь, где Вы такого начитались?
Швах может быть, но совсем по другой причине - из-за образования гальванической пары.
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 12:44
Сообщение #28
Из: Москва
Пришлось начитаться, когда столкнулись)))) Считайте, что весь тырнет и также недоверчиво относился. Пока не заземлили парня.
В корень зрите, и также при движении среды через гальванопару набирается заряд.
oduvalo
сообщение 29.6.2017, 16:15
Сообщение #29
Пользователь №: 52489
Вы отходите от темы, я когда включаю стиральную, то на воде напряжение +2,5v
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 16:22
Сообщение #30
Из: Москва
Если в доме нет заземления, и сеть не пятипроводная - то землиться не к чему (а так бы и стиралку доземлить)
УЗО в щитках у Вас есть? При работе стиралки не отшибает?
Варианты:
1-й вариант Ждать кап. ремонта и перекладки стояков электрики в доме, и тянуть землю.
2-й вариант Противоречит нормам
3-й вариант Ставить электрический полотенчик и забыть обо всём, как о страшном сне.
oduvalo
сообщение 29.6.2017, 16:48
Сообщение #31
Старые выключатели стоят, был один раз выключались , когда включили чайник электрический. Кап ремонт через лет 20 точно. А латунные и медные П - не решение вопроса ?
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 17:30
Сообщение #32
Из: Москва
На мой взгляд - не решение.
Электрический полотенцесушитель 45-80 Вт мощности, по сути, как лампочка. Причём легкоотключаемый при ненадобности
сообщение 29.6.2017, 18:09
Сообщение #33
Воот!
Холодильник заземлён неправильно. И трубы заземлены неправильно. И про блуждающие токи неправильно. Нету их!
И УЗО не помогло, потому что всё неправильно.
Потому, что в правильно смонтированной системе - УЗО моментально отключит умника (или весь дом), пытающегося воровать за счёт "левой земли".
Нравится платить за воров и получать током от воров - сидите без реконструкции.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2017, 18:10
haramamburu
сообщение 29.6.2017, 18:25
Сообщение #34
Из: Дмитров
Какой к херам заряд? Статический? Так вода не диэлектрик...
Гальванопара, да , есть такое, только от заземления гальванопара никуда не исчезнет...
Короче не пудрите людям мозги... а то по вашей логике и трубы ГВС/ХВС должны накрыться через год два.... просто Гавно эти полотенцесушители в своем большинстве... из китайского железа... пот и текут и плачут)))
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 18:37
Сообщение #35
Из: Москва
Буквально до февраля этого года, был точно такого-же мнения.
Можно гугл также покурить, к данным статьям относился также скептически:
https://elit-metal.ru/stat/?record_id=1
http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya-part-2
Кстати, симптомы на полотенчике, который землили были те-же, что и по второй ссылке - с одной стороны дырка с ржавчиной, с другой стороны - дырка с солевым налётом. Передаём привет аноду и катоду.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 29.6.2017, 18:40
Сообщение #36
Глядя на некоторые фото полотенцесушителей, можно увидеть слой меди, затем слой никеля.
На никель полагается наносить хром - в нормальных условиях.
Зачем гальванизировать нержавейку - не знаю. Ей и так износу нет.
Так что поддерживаю мнение haramamburu - нам подсунули китайский чугуний.
haramamburu
сообщение 29.6.2017, 18:46
Сообщение #37
Из: Дмитров
с этим не спорю, более того, сам писал
дом новострой, стояки металл, отводы полипропилен ...
так вот, "полотенчик" за два года потек - свищ, снял его, взвесил (ну думал тонкостенка) 3 кило, неплохо..
но внутри него оказался с палец толщиной осадок из ржавчины! из чего о откуда--- видимо со старых коммуникаций
для себя вывод - элхим реакция меж трубой и этим гуаном... другого там просто ничего нет
заменен на нерж, что будут дальше время покажет
ответьте, куда исчезнет гальванопара при заземлении? Более того вам скажу, соединив полотончик со ППР вставкой с металлическим ГВС - вы как раз заставите работать гальванопару до этого молчавшую....
а по ссылке -
Первым делом необходимо обратиться в обслуживающее ваш дом ЖЭУ с заявлением провести замеры статического напряжения (достаточно 6 вольт) в системе водоснабжения.
Это что за статика в 6 вольт? Самим не смешео?))))
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 18:54
Сообщение #38
Из: Москва
Потенциал, накопившийся через гальванопару, уходит по РЕ в КУП, оттуда на ГЗШ (либо РЕ щита).
Между собой трубы заземлять не нужно, для этого есть КУП и ГЗШ.
В предыдущих постах писал и давал фотки заземления эксцентрика на полотенчик и, на всякий случай, шарового крана. И прошу заметить - заземление, а не соединение проводом этих элементов между собой.
а по ссылке -
Если в ссылке ситуацию описывал любитель, зачем придираться? )
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.6.2017, 19:01
Гость_kozlik_*
сообщение 29.6.2017, 19:02
Сообщение #39
Цитата(Roman D @ 29.6.2017, 18:09) *
Воот!
ну, не понял я опять baby.gif вы сто думаете мой папа дурак? Он ученый и знает всю Википедию
Засчитный третий провод из розетки желтого света, идет в шкаф и к нему прикручен. УЗО тоже стоит у нас правильно, думаю я.
А вот у плохого дятьки УЗО и ли вообще нет или перед этим УЗО которое он спокойно может сам врезать в квартире в линию - один провод идет просто на стояк а не на счетчик. И он наверно никого домой не пускает чтобы никто этого не заподозрил и вот так тырит ток который нас и бьет. А сто так оно и есть, стояк не ахти какой с пластиковыми проставками где может, вот ток через заземленный холодильник и пошол к нам в шкаф по желтенькому проводочку и меня не забил icon_confused.gif??:
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 19:09
Сообщение #40
Из: Москва
Ток, который пошел к Вам шкафчик через заземлённый холодильник, уходит всегда через Ваш шкафчик в ГЗЩ дома, а вот если папа не учёный, не знает википедию и не подключил шинку РЕ в Вашем шкафчике к РЕ кабеля стояка, только тогда и мог холодильник сделать Вам бо-бо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 22:02
