Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
все выключатели отключены . S2 когда переключаю на табло проскакивает 12 или 60 U . тут что то другое . я когда погрел терморезистор и вентилятор сработал ,напруга пошла и я пробывал переключать его на выходе меняеться либо 12 либо 60 вольт . А если вместо ТЕРморезисторов обычные на попробовать подключить Терморезисторов два ? Сообщение отредактировал ALXLIST - 18.6.2017, 16:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 ![]() |
всё кино кончилось у меня , было включено,мерил напряжения тестером, коротнул случайно ноги у меги8 ,сжёг мс33063 , пошло 14 вольт и мега тоже кончилась замерил когда сдул её на ней было что то в районе 12 вольт , запаса нет ,придёться заказывать микосхемы .
да стоят два терморезистора . я пробывал такой вариант . тишина .буду ждать микросхем |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Закончил переделки сварочника.В основном трансформатора и дросселя.Прошивку залил на 160а.Настроил ограничение максимального тока.Мягко поджигает электрод и варит приятно.Электрод 4мм тянет спокойно.В целом проект супер.Спасибо Автору.
вопрос такой у меня на печатной плате управы которую я делал нет цепочки из сопротивления и диода ,нужна ли она а то в некоторых есть схемах она а в некоторых нет и её назначение кто нибуть объяснить может . в схеме обвёл красным кругом
ясно . в общем не столь она важна я так понимаю .
вопрос такой у меня на печатной плате управы которую я делал нет цепочки из сопротивления и диода ,нужна ли она а то в некоторых есть схемах она а в некоторых нет и её назначение кто нибуть объяснить может . в схеме обвёл красным кругом Эта цепочка появилась позже по мере обкатки аппарата, её назначение глушить ШИМ в момент пока не включились реле зарядки и необходимо это для того чтоб если держак лежит на массе то не погорели зарядные резисторы(нтс) в принципе её можно и ни ставить но при включении держак с массы убрать ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Спасибо за разъяснения ,всё понял .
такой вопрос ещё : для настройки есть амперметр на 150 Ампер с шунтом а вот из чего можно сделать нагрузку 0,11-0,14 Ома ? приятель пообещал нихром говорит в гараже есть у него диаметром 6 мм ,получиться из него сворганить ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Получится. только замерить нужно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
Добрый день всем участникам форума! Собрал я еще 4 года назад первую версию сварочного с прошивкой на 220а. варит и режет отлично, даже пятеркой да и шестерку ставил при максимальном токе варит отлично, и зто при том что аппарат работает на производстве и почти без отдыха! но есть проблема даже при 160а перегревались выходные диоды после полтора спаленных электрода четверки! а их стоит четыре штуки 150ebu04. вентилятор стоял на 750 миллиампер, поставил на полтора ампера и перегрев пропал но шум очень сильный! выходной дроссель намотан на экпос е65 7 или 8 витков точно не помню зазор около четырех миллиметров, замерить индуктивность нечем. я думаю причина в малой индуктивности. может кто подскажет количество витков и зазор для этого сердечника, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал US5MFD - 30.6.2017, 9:17 |
но есть проблема даже при 160а перегревались выходные диоды после полтора спаленных электрода четверки! а их стоит четыре штуки 150ebu04. вентилятор стоял на 750 миллиампер, поставил на полтора ампера и перегрев пропал но шум очень сильный! выходной дроссель намотан на экпос е65 7 или 8 витков точно не помню зазор около четырех миллиметров, замерить индуктивность нечем. я думаю причина в малой индуктивности. может кто подскажет количество витков и зазор для этого сердечника, заранее спасибо! Намотайте дросель на железе от лампы дневного света(простой вариант) или на паре комплектов альсиферовых колец К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) или T 57,2*35,6*14 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) , эти сердечники для дроселей больше подходят. Для сварок 130-140а я мотаю на одном комплекте К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 9 витков, получается 18мКгн, для 57кГц и управы на TL494. А Е65 для дроселя дороговато, даже если на халяву, то жалко ![]() -------------------- С уважением Сергей
намотал дросель на кольце К65х38х20 , кольцо разломал на две половинки и склеил через толщину бумаги для принтера , получилось 8 витков проводом от петли размагничивания телевизора , думаю пойдёт .
Думаю что нет, при ваших данных ток насыщения вашего дроселя - 33а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 12:36 |
тогда как поступить мне ? кроме этого кольца ничего ненайду больше я . Обычное трашсформаторное железо диффицитом не является типа ШЛ, дросель с лампы, писал выше-это можно найти в сарае или гараже любого уважающего себя электрика или на рынке в рядах старого хлама ![]() -------------------- С уважением Сергей
как ни странно но нету ни того ни другова .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 1.7.2017, 16:41 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Спасибо конечно . я найду со временем ,не горит особо .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 1.7.2017, 14:24 |
сегодня не удержался и решил испытать аппарат , настроил на баласте 0.14 Ома минимум 30 Ампер ,правда ток кз не настраивал ,не могу сообразить пока как это сделать амперметра не хватает он до 150 -ти у меня и попробывал поварить тройкой , вентилятор включился к концу третьего электрода на токе 80 Ампер . радиаторы не то что надо от компьютеров 478 сокет и спилены половина рёбер под транзисторы ,надо искать и менять их , феррит транса Е70 практически холодный , обмотка чуть тёплая , дросель поставил то что есть пока он вообще ледяной . варит нормально . теперь дело за доработкой дроселя и радиаторов .
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 14:05 |
